a palubák mi ukazuje o 0.8 míň,ale čím delší vzdálenost ujedu v kuse,tím je odchylka menší a jelikož tuhle nádrž vyjedu skoro jen na dlouhých trasách bude to i tak krásné číslo
spotřeba JTD
Re: spotřeba JTD
no,máme najeto něco málo přes 12.tis. km s počítaným průměrem cca 6.5l/100km  s tím,že to bylo tak nějak půl na půl město,mimo město
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Re: spotřeba JTD
Já se ptám proto,že nechci jezdit s podtočeným motorem..to nedělá dobrotu žádnýmu,ale z TS sem zvyklej za studena max do 2500otáček. Ale evidentně se mám co učit se spotřebou a stylem:D. Jinak vím že to sem nepatří,jaký olejový filtr je pro JTDm 2.4 20v 129 Kw ? Děkuju
									Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
						- Geralt10
Re: spotřeba JTD
Bacha na rozměr, mělo by to být tohle:Rumcajsek píše:Já se ptám proto,že nechci jezdit s podtočeným motorem..to nedělá dobrotu žádnýmu,ale z TS sem zvyklej za studena max do 2500otáček. Ale evidentně se mám co učit se spotřebou a stylem:D. Jinak vím že to sem nepatří,jaký olejový filtr je pro JTDm 2.4 20v 129 Kw ? Děkuju
http://www.elitecat.cz/Olejovy-filtr-UF ... Q1NS4wMA==
už jsem se spálil, koupil jsem delší a nevejde
Alfa Romeo Žété Autobusso
Re: spotřeba JTD
Hlavně pokud tam přijde ten dlouhej, tak je hrozně blízko turbu a dochází k přehřívání oleje. Osobně jsem používal filtry TUTELA a to velikost 50
- Geralt10
Re: spotřeba JTD
přesně. tedy nevím, jak jsi ho tam narval. můj mechanik tam tu ruku nedal, aby to utáh
Re: spotřeba JTD
Na co ruce, když jsou tady perfektní udělátka
 http://www.uni-max.cz/klic-na-olejove-f ... 0586293/d/
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
- Geralt10
Re: spotřeba JTD
ale to je moooc hezká věc! jen se bojím, se svou vášní ke strhávání šroubů...
Re: spotřeba JTD
Filtr se utahuje rukou, ovšem zrovna u této motorizace se musí dodržet postup a sundat koleno výfuku a tepelné štíty u turba. Pak už tam je místa habakuk.
Re: spotřeba JTD
Teda mám 166 2,4 JTD 129KW a vždy jsem vyměnil filtr bez rýpání do výfuku.Ale už jsem kdesi slyšel o sundávání výfukového porubý u 156 ale prostě asi dokud to neuvidím tak neuvěřím že je potřeba to sundávat páč to zní jako totální nesmisl.
Re: spotřeba JTD
Bohužel to tak je, a nic s tím neuděláš.
Re: spotřeba JTD
Když se dá ten nízkej filtr,tak moc rukou utáhnout nejde,to by se musel sundavat klima kompresor.Dával jsem ted nějakej delší a výfuk dolu nemusel,stačil jen tepelnej štít.
									AR 156 SW,2,4 MJet
						Re: spotřeba JTD
Jéé...to se to hezky zvrhlo..spotřeba a nakonec se řeší kdo jak mění olej a filtr...nicméně v tom začínám mít guláš...filtr asi dává každej jinej delší..kratší..a já myslel že stačí tutela 50tka jako z TS
						Re: spotřeba JTD
Aby se neřeklo,žere mi to kolem 7mi,přesně nevim,nejezdim na spotřebu.
									AR 156 SW,2,4 MJet
Re: spotřeba JTD
jj přesně tak jak píšeš.
Re: spotřeba JTD
No podle stránek MANN FILTER  tam příjde mann w714/4.....mám ho tam a musím říct že....BUDU MUSET JEZDIT POMALU
 ,abych to nějáko nepřehřál..mno
..navíc sem měnil termostat,takže teď se budu moct pochlubit po víkendu se spotřebou poněkud přesnější
						- pedro m
Re: spotřeba JTD
kde ma 2.4ka u 156ky ol. filtr? To je to fakt tak podivne udelane?
									Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: spotřeba JTD
ne podivně...ale pěkně skur.....ze spod je taky nějáký kovový kryt,ze shora taky...no proste..těžko se to popisuje...to bys musel vidět,aby si se z toho pos.... na tohle zlatě TS....vlezeš pod auto,jednoduše povolíš a fertig.... ale tady?? ......
 ...promiňte
						Re: spotřeba JTD
Zimní kodrcání po Brně přes svátky se podepsalo 6,5litry/100 na poslední nádrži. O půl litru oproti normálu navíc.
									Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
						Re: spotřeba JTD
Zip166JTD píše:neuvěřím že je potřeba to sundávat páč to zní jako totální nesmisl.
Ty bys spíše měl asi se dát na samostudium češtiny a filtry nechat ostatním...Ale jestli chceš tak se můžeš stavit a nachystám ti klidne 147/156 i 166 a můžeš se činit jak budeš vyměňovat bez sundání výfuku...
Re: spotřeba JTD
U 147 1.9jtd 16v když měním filtr oleje,  tak sundám jen spodní kryt motoru, pak plechvý kryt samotného filtru a s výfukem dělat nic nemusím. Pravda, už tak je to 14 šroubů se čtyřma různejma hlavama. Jde to jen přes spodek auta.
					Naposledy upravil(a) Temp dne 19.1.2014, ned 20:03, celkem upraveno 1 x.
						Re: spotřeba JTD
Dallen no tak jsem se přehmát. Se nepos..
 .MYslím že se tu řeší auta né český pravopis. Jinak z češtiny jsem míval  4 . Ale jo pokud nedokážeš u 166 2,4 JTDM 129KW vyměnit olejový filtr bez sundání výfuku tak to přenech mě a ty se dej na učitele češiny.
Re: spotřeba JTD
Mohlo by mít čidlo teploty vody nějaký zásadnější vliv na spotřebu, když by posílalo špatný hodnoty, že je motor studený a jednotka by tím posílala více paliva?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Re: spotřeba JTD
Myslím, že ano, zrovna jsem u sebe zjistil, že pouhá výměna termostatu, který trochu propouštěl a tím teplota jemně klesala(max. někam k 80°C viz http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 1&start=75), znamenal snížení spotřeby o 0,5 l, takže pokud ti čidlo dává úplně špatné hodnoty, klidně může řídící jednotka "přitápět" přidáváním paliva.
									Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: spotřeba JTD
Moje špatně startující 2,4 20v s středně těžkou nohou a webastem žere 6,83.Jsem spokojen.
									AR 156 SW,2,4 MJet
						Re: spotřeba JTD
dneska Cheb - Basilej a zpět. Ujeto 1240 km a natankováno 70 litrů. Spotřeba 5,65litru/100km. Ale po autobahnu jsem jel 110, max 140. Nic neupadlo a auto dojelo
									AR 156 2.4Jtdm, 2004
