Alfa Romeo 147 (pokec)
Temp
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Temp » 20.1.2014, pon 18:08
Ten olej vyměň co nejdřív a nečekej dalších 1000km. Samozřejmě s tím i olej. filtr. Jestli ji máš novou, tak si nemůžeš být jistý co v tom je za olej a v jakém je opravdu stavu :wink:
Se vzduchovým filtrem bych si už hlavu až tak nelámal a vzal ho kdekoliv. Dle mého je jedno jaký. Důležitá je včasná výměna.
Olej i olejový filtr vem od Alfiho a nic nevymýšlej :-D
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
FilipL
Příspěvek od FilipL » 21.1.2014, úte 10:25
Díky, v dohledné době na to vlítnu. Olej se tam lil podle všeho poctivě v servisu, má ještě visačku kdy to bylo a kdy se má vyměnit. Mám teď pochopitelně nejrůznější náklady, takže si to chci rozložit do pár měsíců.
Včera na mě začala navíc mluvit, byla zima a rozhodla se na retardérech začít vrzat, ale tak s předními rameny jsem počítal. Pojedu k Matesovi na rozvody, nabídli mi cenu, tak se zároveň mrknou i na ta ramena, silentbloky atd.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW, 3d, Nero
Temp
Příspěvek od Temp » 21.1.2014, úte 15:53
V zimě vržou ramena na retardérech ikdyž jsou zdravá. Většina lidí ti myslím potvrdí, že jak klesne teplota k nule, tak prostě vržeš, ikdyž jsi před měsícem ramena měnil. Není to závada, je to vlastnost :-D
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 21.1.2014, úte 16:09
Tak tak mohu potvrdit. :shock:
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2014, úte 16:12
Když tak vytlačit, namazat a pak nalisovat zpětzpět... Je to takový ukazatel venkovní teploty...
Příspěvek od Dallen » 21.1.2014, úte 16:21
Když se namažou tak nevržou
FilipL
Příspěvek od FilipL » 21.1.2014, úte 17:54
Chápu chápu, auto s charakterem :-D Rozhodně budu rád, když si ještě chvilku počká. Další věc pak je vůle ve fofrklacku a lupnutí při rychlejším řazení nahoru, ale o tom je tu jiná (nekonečná) diskuse, tu jsem už prošel :))
Příspěvek od coyote » 21.1.2014, úte 18:39
Dallen píše:Když se namažou tak nevržou
Čím to nažete? Já se o to pokusil a vydrželo to strašně krátce :(
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2014, úte 18:43
molykotovkou, ona i když třeba vyschne, tak stále maže
Příspěvek od coyote » 21.1.2014, úte 18:47
Díky :smt023
FilipL
Příspěvek od FilipL » 21.1.2014, úte 19:41
Poraďte mi už někdo ty filtry :-) když vezmu vzduchový a kabinový od Clean Filters, co? :smt064
Příspěvek od Dallen » 21.1.2014, úte 20:01
@coyote: http://www.novato.cz/cz/sortiment/mazan ... html?id=79
Nejsem si uplně jistej jestli to je zrovna tenhle model, ale myslim že ano. Konzistence asi jako instalaterské sloní ho...o :-D
Je to problém umýt i z rukou. Tři roky bez vrznutí :smt023
Temp
Příspěvek od Temp » 21.1.2014, úte 20:52
FilipL píše:Poraďte mi už někdo ty filtry :-) když vezmu vzduchový a kabinový od Clean Filters, co? :smt064
Klidně je vem. Na tomhle zrovna fakt moc nezáleží. Já tam mám myslím UFI, nebo jsem je alespoň sháněl.
FilipL
Příspěvek od FilipL » 21.1.2014, úte 21:07
Tak dočetl jsem se v diskusi o pylovém filtru, že jedna značka je fakt příšerná. Nechce se mi to teď na mobilu hledat :) tak jen nechci koupit nějakou hrůzu :) díky
Příspěvek od coyote » 21.1.2014, úte 21:21
Dallen: Super, díky. Já tam dal grafitku a absolutně se neosvědčila.
vladis
Příspěvek od vladis » 21.1.2014, úte 22:51
ahoj potrebuju poradit se dvermi. Prvni alfe sly otevirat dvere strasne snadno, myslel jsem ze je to funkce. Potom jsem mel 2 alfy kde sly dvere normalne (primereny odpor pri otevirani a zavirani). Ted posledni alfa ma dvere opet strasne snadne otevirani jakoby vychozene. Musim si davat pozor abych je nevylomil pri otevirani. Vymenil jsem za nove ty limity dveri ale vubec to nepomohlo. Zkusil jsem dotahnout ty srouby v pantech ale je to na krev a dvere se oteviraji jako po masle ze mam pocit ze mi zustanou v ruce. Zkusil jsem dvere sundat a dat na pant kousek o krouzek gumy a potom dotahnul panty a je to trosku lepsi ale stejne jde to priliz snadno. Nemate s tim nekdo nejakou zkusenost ? Diky za kazde rady i tipy. Jeste jsem koukal na prechozich autech ze maji panty nastrikany barvou auta a ja tam ted uz zadnou barvu nemam tak jestli to opatrne striknout nejakym sprejem.... Nesetkal jste se s tim nekdo pripadne jak jste to vyresili ?? Diky ::s29:: :diky
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
shortyoli123
Výměna ložisek ???
Příspěvek od shortyoli123 » 22.1.2014, stř 20:14
Čaute Alfisti, řeším problém mam vychrchlané ložiska na kolech, musím měnit celý náboj nebo mi bude stačit když zjistím velikost ložiska a vylisuji si ho z naboje ? Měl někdo z vás takový problém ? Pokud ano prosím o radu a řešení.
Děkuji
Rado919
Příspěvek od Rado919 » 28.1.2014, úte 01:41
Zdravim. mam problem ktorý sa tu už niekolkokrát riešil. ale možno mi niekto bude vediet konkretnejšie poradiť.
Alfa 147 JTD 8V 85kW. Nastartuje krasne ale po par km zdochne a rozsvieti sa kontrolka chyby motora. potom už naštartovať nejde hned na prvy krat. Niekedy na druhy niekedy na 10ty. Diagn. ukazala chyby vstreku 1,2,3,4. Možno odpája prívod paliva ked tak všetky naraz. Myslel som si že to bude tým nárazovým spínačom ale nie. Po prejdení pár príspevkov si myslím že to bude snímač klukovky ale písali to chalani o Benz. nie Naftaku. Poradte ak máte skúsenosť :) Ďakujem R&B
Alfa Romeo 159sw 1,9JTDm 16v 110kW - DPF OFF,EGR OFF
Alfa Romeo 147 JTD 8V 85kW - EGR OFF
Fiat Bravo 1,8i LPG
Fiat Stilo JTDm 103kW
Domousk
Příspěvek od Domousk » 29.1.2014, stř 17:28
Zdár chlapi, jelikož jsem nechtěl zakládat nové vlákno, tak s otázkou jdu přímo sem, pokud to nevadí. Mám takový problém na A.R.147 1.9jtd. Zjistil jsem že se mi pod autem objevuje větší fleky z vyteklé nafty, začal jsem to zkoumat a řešit, původně jsem myslel, že jen netěsní palivový filtr, po přetěsnění jsem zjistil, že byla totálně protrhaná, nebo prokousaná hadička přímo z vysokotlakého čerpadla, tu jsem už vyměnil, když jsem si myslel, že teď už je vše OK, přišel jsem na to, že se mýlím. Ráno jsem šel k autu a zjistil jsem, že pod autem je další nový flek. Bádal jsem dál a zjistil, že to nebylo jen hadičkou, ale značný podíl na tom má samotné čerpadlo. Proto sem jdu s dotazem, bylo by možné čerpadlo jen přetěsnit? Nechce se mi kupovat nové, nebo dělat repas. Popřípadě co to všechno obnáší krom rozhození rozvodů a vyndání čerpadla? Bojím se, že si s čerpadlem otočím, až ho budu vyndávat.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 29.1.2014, stř 19:51
Pokud vím, tak čerpadlo je v nádrži a ne na motoru. Jinak problém s únikem nafty jsem řešil také na svém JTD. Pod autem se objevoval flek od nafty a nejvíc patrné to bylo když bylo mokro. Byly to nakonec prorezlé palivové trubky přímo u pravého předního kola jak se ohýbají z motorového prostoru na podlahu (podvozek) auta.
Příspěvek od Ladis » 29.1.2014, stř 20:21
On myslí vysokotlaký, ne co je v nádrži :wink:
Princ William
Příspěvek od Princ William » 29.1.2014, stř 21:23
Tak to jsem blbě četl :wink:
Domousk
Příspěvek od Domousk » 31.1.2014, pát 11:37
Tak jsem čerpadlo vydoloval ven. Rozvody mám zaaretoaný jak to jenom jde, akorát nevím kde přesně čerpadlo teče :-/.. Jsou tam takové 3 krytky na jakési ventyly, pod nimi jsou takové specíální okroužky a ještě tam je nějaký přepad, či co, nemá s tím někdo nějaké zkušenosti? Nepřetěsňoval jste už někdo takové čerpadlo? Popřípadě jaké těsnění mám použít, originál těsnění nemůžu nikde sehnat a obávám se, že ani neseženu :(.. žádný tmel tam dávat nechci, aby se mi náhodou nedostal dovniř a neucpal mi trisky :-/ Také beru v potaz, že tam teče nafta a nevím jaké těsnění použít, aby bylo vůči ní odolné..
Rado919
Příspěvek od Rado919 » 31.1.2014, pát 18:30
Mne nevie nikto poradit? Dakujem.. :(
Fiat Bravo 1,8i LPG
viki
Příspěvek od viki » 7.2.2014, pát 10:59
kluci prosim vas nemate nekdo doma na 147pred FL plasty co jsou kolem chladicu, intercooleru narazniku atd?takovy ty jakoby nabehy vzduchu.potreboval bych vce co je mezi motorem a naraznikem.diky
Zpět na „147“
