Teploměr - nesmyslné údaje
Re: Teploměr - nesmyslné údaje
Příspěvek od Franik » 31.3.2014, pon 18:34
ukostření někde je to slabé a bere kostru přes další zdroj proto to hodí chybu, ale nejsu elektrikář. Ale tohle dělá třeba i na světlech vzadu pak vše bliká dohromady a je to kostrou.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 31.3.2014, pon 19:02
ja tiez niesom elektrikar preto sa radsej opytam,ale kde je ukostrena palubka, resp budiky.? nikde som nic nenasiel :/
Příspěvek od Franik » 31.3.2014, pon 19:10
spíš bych to viděl ukostření dveří než budíků.
Příspěvek od Petr147 » 31.3.2014, pon 19:20
thif píše:Mám podobný problém. Teploměr mě funguje bez problémů ale když otevřu okno buď u řidiče nebo u spolujezdce. Tak mě začne najednou pípat palubak posible ice on road. A během otvírání oken mam místo teploty -------°C
Víte někdo kde by mohla být chyba?
kouknul bych na kontakt pod jednotkou pod tlačítkama, jak zatlačíš na tlačítka, tak se pohne konektor, já omotal kabely páskou a prostříkal sprejem kontakty, od te doby mám pokoj
thif
Příspěvek od thif » 31.3.2014, pon 19:37
Petr147 píše:
Díky moc mrknu na to :smt023
147 1.9 JTD
vanDave
Příspěvek od vanDave » 5.12.2015, sob 18:27
Kluci uvažuju o koupi 156 před faceliftem, tedy bez palubáku a chci se zeptat, jestli je tam někde funkce zobrazení venkovní teploty nebo to mají až verze po facu tedy s palubákem. Měl jsem Bravo 1 bez palubáku a tam na to bylo tlačítko, který dočasně zobrazilo venkovní teplotu místo kilimetrů a když se teplota blížila nule, tak se po zapnutí zapalování teplota zobrazila dočasně automaticky a blikala.
Díky
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
bobas
Příspěvek od bobas » 5.12.2015, sob 18:31
Melo by to ukazovat co si pamatuju v pocitadle...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
vanDave
Příspěvek od vanDave » 5.12.2015, sob 18:33
dík a je na to tlačítko nebo to ukazuje jen při nebezpečí tvorby námrazy? to by mi bohatě stačilo
safety123456
Příspěvek od safety123456 » 6.12.2015, ned 19:24
vanDave píše:dík a je na to tlačítko nebo to ukazuje jen při nebezpečí tvorby námrazy? to by mi bohatě stačilo
Teď už nevím ale jde prepinat teplota a kilometry, v zimě myslím když mrzne tak se ti tam i když máš navoleny km zobrazí na chvilku teplota:) sem to tak mal myslim, ted uz mam face a je to lepsi:) :smt035 alfaromeo1 :smt041
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 24.12.2015, čtv 17:36
vanDave píše:Kluci uvažuju o koupi 156 před faceliftem, tedy bez palubáku a chci se zeptat, jestli je tam někde funkce zobrazení venkovní teploty nebo to mají až verze po facu tedy s palubákem. Měl jsem Bravo 1 bez palubáku a tam na to bylo tlačítko, který dočasně zobrazilo venkovní teplotu místo kilimetrů a když se teplota blížila nule, tak se po zapnutí zapalování teplota zobrazila dočasně automaticky a blikala.
Díky
ano samozřerjmě že tam je, můžeš si navolit buď trip nebo teplotu. když se blíží k nule tak se vždycky zobrazí varování před námrazou. dá se to přepínat algoritmus z hlavy neznám
2001 AR 156 Sportwagon 2,5 SP3 verze 141kW
2002 Fiat Doblo JTD pojízdná dílna
1996 Fiat Boxer DoKa odtahový speciál 2.5 TDi 79kW (DJ5TED) naviják 5.5t, měchy, klima, bufík, nádrže, spaní, 225Ah (stále ještě v rekonstrukci)
776.490.174
MM-TECH.cz
judgin
Příspěvek od judgin » 18.10.2016, úte 17:58
ahoj mam dotaz,vubec mi nejde prepnout na palubovce na tu teplotu,teplomer sem cistil a porad nic nevi nekdo cim to je???co mam jeste skusit?dekuju
podvlada
Příspěvek od podvlada » 19.10.2016, stř 07:33
Asi první co můžeš zkusit je, jestli funguje tlačítko a jestli je správně připojenej konektor k němu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Zpět na „156“
