Alfa 90 2.4 TD
Příspěvek od Harous » 7.3.2008, pát 15:39
je to fesanda... :smt023
Příspěvek od Richie » 7.3.2008, pát 15:41
moooooc pekna
Příspěvek od Kůrkyn » 7.3.2008, pát 19:06
pěkně, ještě doplníme ten spojlérek vpředu :smt023
Majkll
Příspěvek od Majkll » 8.3.2008, sob 13:02
krasavice :smt023
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
SMOG
Příspěvek od SMOG » 21.3.2008, pát 15:57
Clapi nevíte co by se dalo na 90 použít s 75 1.6E? :smt100
Měl jsem totiž tip od známého,že v Břeclavi na vrakáči viděl 90,tak jsem tam fofrem švihal,ale bohužel pro mě to byla 75! :smt089
Dneska jsem si z ní aspoň dovez plovák do nádrže,abych ho vyzkoušel nebo opravil můj!Auto to bylo ve velice dobrém stavu,kastle bez zjevné koroze,jen na střeše byl posazený forman! a.vs.s
Vše kompletní,tak mě napadlo,jestli nelze využít nějaký díly,když je tak dobrá příležitost! :smt102 Moc by mi pomohla každá rada! :diky
SMOG
Příspěvek od SMOG » 28.4.2008, pon 20:43
Čus lidi! :smt026
Mám dotaz,protože mi nějak začalo ukapávat servo na autě! :smt089
Nevíte někdo jaký jsou tam možnosti oprav vzhledem k tomu,že je to část řízení? :smt102
Nebude lepší sehant nové,teda spíš jiné?Nesedělo by tam třeba z nějaký 75? [-o<
Příspěvek od Kůrkyn » 28.4.2008, pon 21:01
No to je hezký, chtělo by to vyndat a pak se uvidí jestli v něm jdou vyměnit těsnění. Snad to nebude taková šůsa jako ta dnešní, kdy se to musí vyhazovat komplet :roll:
SMOG
Seřízení motoru
Příspěvek od SMOG » 8.9.2008, pon 12:52
Čus chlapi! :smt026
Potřeboval bych tip na dobrej servis na Jižní Moravě ohledně seřízení a zušlechtění motoru mojí Alfičky,páč mi teďka jedem servis u nás práci odřrkl pro velké množství práce(osobně si myslím,že se spíš té mojí krasotinky zalekli!) :butthead:
Budu rád za každé doporučení či nasměrování. :diky
Příspěvek od Harous » 8.9.2008, pon 17:21
Sedlaka v Brne si zkousel?
SMOG
Příspěvek od SMOG » 8.9.2008, pon 18:41
eee!Kdo a kde to je? :smt102
Příspěvek od Harous » 8.9.2008, pon 20:03
http://www.autosedlak.cz/
Jezdej tam k nemu kluci z Mareaklubu a z Lanciaklubu a jsou spokojeny. Italy dela a vi ktera bije. Otazka je jak se bude tvarit na Alfu 90...
SMOG
Příspěvek od SMOG » 8.9.2008, pon 20:35
jasann díky za kontakt,zjistím si vše potřebné. :diky \:D/
SMOG
Příspěvek od SMOG » 10.9.2008, stř 11:04
Tak dík,ale provedou mi max.přetěsnění motoru a zbytek nedělají :smt089
Nevíte o někom dalším v okolí? :smt064 :diky
Příspěvek od Kůrkyn » 10.9.2008, stř 15:00
A co chceš včechno dělat?
SMOG
Příspěvek od SMOG » 10.9.2008, stř 19:16
No jak jsme se bavili,hlavně přetěsnit motor (hlavu,ventilové víko),vyměnit olej a filtry a seřídit a zkontrolovat,aby prostě šlapala jak hodinky! :smt033
Neříkals,že to někdo u Vás dělá?Ale radši bych sehnal někoho blíž jen když nebude zbytí. :smt021
AR 90 2,4 TD
Příspěvek od Milano75 » 20.9.2008, sob 18:22
vím kdo rozprodává na díly alfu 90 2,4 TD, už sem od něj bral kardan a ještě si pojedu pro setrvák....
SMOG
Příspěvek od SMOG » 20.9.2008, sob 18:54
no tak sem prdni kontakt né? :smt026
alfaromeo1
SMOG
Příspěvek od SMOG » 20.9.2008, sob 19:11
SMOG
Příspěvek od SMOG » 28.9.2008, ned 22:53
Mám problém,protéká mi asi pomocný spojkový válec a všimnul jsem si,že na něm chybí odvzdušnovací ventilek,asi je ulomený! :smt089
Budu ho muset vyndat a mrknout dovnitř,asi je v háji těsnění! :smt021
Nemáte někdo zkušenosti z výměnou,dá se sehnat? :smt102
Mělo by to být toto:
Příspěvek od Kůrkyn » 29.9.2008, pon 22:08
těsnění nebo celý nový spojkový válec Ti mohu poslat.
SMOG
Příspěvek od SMOG » 30.9.2008, úte 15:37
Nové nebo ti přebývá?Co za něj budeš chtít? :smt064
SMOG
Příspěvek od SMOG » 30.9.2008, úte 20:06
Jo,tak bys byl fakt hodnej,našel jsem ho sice i Autoklčky,ale bojím se,že by to mohlo dopadnout jako s tím uložením na kardan! :smt021
Každopádně počkám co nabídneš jo,tak si pospěš a dik! :smt023
SMOG
Příspěvek od SMOG » 1.10.2008, stř 15:19
No podle bližšího průzkumu je v háji těsnění a ten odvzdušňovák taky,takže na stopro to bude chtít nový pracovní válec!
No a když už jsem byl pod autem,tak jsem sundal komplet výfuk,abych zkontroval auto zespod,což byl super nápad,poněvadž auto je zespodu komplet zdravé! :smt041
To se ale nedá říct o výfuku,teda hlavně poslední dílu,který jsem při minulé demontáži nesundával a ani neopravoval! :smt021
Popravdě by to ani nešlo,navíc doznal slušných zásahů od minulého malitele,který se na něm podepsal tuzingem! :smt068
Uřezal trubku z tlumiče a navařil tam jakousi nerez šílenost a tomu nevadilo,že zásah by spíš zasloužilo koleno před tlumičem! :smt100
Takže už sháním celý nocý 3.díl výfuku,protože tenhle není v originál stavu a ani už asi nepůjde opravit,bohužel! :smt089
Příspěvek od Kůrkyn » 1.10.2008, stř 15:35
Ten spojkový váleček máš ještě nějaký jiný... ajaj. Podle katalogu by tam měl být tenhle:
SMOG
Příspěvek od SMOG » 1.10.2008, stř 15:49
No můj vypadá celý takhle:
No právě,že jsem nikde kde ho měli nenašel obrázek! :smt075
Zpět na „Tipo 116...“
