Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Cena je opravdu dost zajímavá,ale raději se podívám na ten manuál
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
- d.k76
Podle manualu ty NGK se spravnou specifikaci jsou na 100 tisíc km.A muzu potvrdit, ze to bude pravda,kdyz jsem kupoval první 145,tak mela najeto 107 a svice uz byly zraly na vymenu.Po vymene jela alfa jak "prokopla"
Neví někdo kde sehnat kulisu řazení na 146 T.S. Nějak se mě to tam polámalo a vyběhlo mě takové plastové pouzdro a řadička mě lítá z prava do leva.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- d.k76
mas vylamanej vrchni plast, ten sem kupoval nove v italcaru za cca 250penez (pokud si dobře pamatuju)
1° Corsa Italia 8.6.2019
zdar alfaci..
tak jsem se pustil do mej alfuše měla špatný uložení předních ramen tak sem koupil rači celý kulák okej ale kdo ví na jak dlouho kupoval sem od moogu jedno za 3,500,- tak snad to vydrží..
potom sem dělal uložení zadních ramen......... dobře tak 20 hodin práce..
šrouby skrz rameno se nepodařilo vymlátit tak vejfuk a nadrž dolu a celá napravnice ven a řádilo se s flexou zrepasovaný to bylo asi za hodinu ale pak všechno davat z5..
no ale teď je to krásný poježdění ještě vyměnit všechny ložiska a pak snad budu měnit jen olej a dělat technickou..
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
- d.k76
Tak vymenu zadnich ložisek mam taky za sebou.Hucelo me to jedno uz opravdu hodne a přitom zadna vule v nem nebyla.Ale ted to ticho
Taky bych se rad nekdy dopracoval do stavu, ze budu jen menit olej a leštit
myslíš ložisko v kolech nebo v rameni?
- d.k76
v kolech
Mimochodem, kde jste kupovali ty ložiska? Taky bych to potřeboval/chtěl pořešit, ale nenašel jsem za rozumnou cenu.
- d.k76
Ja kupoval tady u nas u polaka,je to nejakej Maxgear,cena za kus 860 za verzi s ABS
Ja som tam dal tiež nejaký lowcost Coram a po pár mesiacoch pravá strana hučí opäť. Len dúfam, že tentokrát vpredu, nechce sa mi veriť, že by niečo odišlo po 5000km...
Zdravim,
V nedeli jsem se stal majitelem Alfonse 146ky 1.9 JTD, naprosto super farko,spokojenost maximalni,hned nezbytny servis,nove gumy,geometrie,oleje a diagnostika,pac mi blikla kontrolka vstriku, po natankovani nekvalitni nafty a airbagy. Vse jsme promazali a pohoda,ale ted,po cca 200km,kontrolka znovu sviti,pri nastartovani nic,po ujeti cca 1km auto cukne (ztrata vykonu a pak hned naskoci) a rozviti se vstriky.
Ted jsem v praci,ale v pondeli se stavim u Matesa na diagnostiku a uvidim co mi rekne,ale jen predbezne co by to cca mohlo byt,pac v pondeli jedeme na dovolenou tak jak moc to je vazne. Po rozviceni kontrolky neni na aute nic znat,zadna ztrata,jen kdyz tam hodim dvojku,plnej knedlik tak mezi 3000-3100 ( kdyz mi ujede noha,jinak radim 2500) ot. Je pokles vykonu.
Napada me vaha vzduchu nebo vzduchovej filtr,co jsem tak cetl tady. Diky za rady
Rv99.
Rv99.
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 77 kw r.v.1999, EGR, KAT off "Alfons"
Škoda 105L motor 120L 40,5 kw r.v.1978 "Žlutý drak" -ex
Ahoj
. Koupím středový panel palubní desky na AR 145 facelift verze bez klimatizace.
Popřípadě vyměním za panel s ovládáním klimatizace.
- Crowman156
Hlásí se čerstvý majitel 146 1.6 boxer.. supr kára a není třeba dávat laďák
právě probíhá odtučňovací kůra a oprava podvozku a brzd. Kdyby někdo měl zachovalé zadní kotouč brzdy na prodej tak beru. Bubny úplně hotové a nechápu proč je tam cpali.
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Bud rad za bubny. Nebrzdi hur nez kotouce a nemas starosti s vymackanyma trmenama a problemovou rucni brzdou. Mam doma na Alfach obe varianty.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- d.k76
jj zlaty bubny,presne jak pise David.Mam tez zkušenost s oběma variantama.
- Crowman156
ok ok beru v potaz.
Já mám vzadu kotouče a nemůžu si stěžovat..:-) ale proč sem píšu.... Prosím vás nemá někdo přední pravej snimac otáček kol na abs? Při výměně ložisek právě ten zahucel. Nevím jestli je to stejny s benzínem já mám jtd.. dik moc za odpověď..
- Crowman156
další dotaz ohledně chlazení, jak je to s odvzdušňováním při výměně kapaliny. dík
- d.k76
nevim jak je to u boxera, ale TS se neovzdusnuje.Naposled jsem ovzdusnoval skodu 120.
No kurna to je uz dve desetileti
- Crowman156
jo ja naposled citroen ax :-) boxer je trochu starší motor, ale to chlazení bude asi na stejné úrovni jako u ts?!
ts?!
Ts se odvzdusnuje na chladici, kde je plastovej kohout (vetsinou utrzenej)...
Tak co chlapci ten snimač nemá někdo?
Tak ja asi mam (na 97 - kovovej ventildekl a interierovej FL - ts). Zjisti si v eperu, zda sou stejny a ja se ho pokusim o vikendu vyndat.
