Alfa Romeo 147 (pokec)
- Princ William
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
ŘJ centálu je součástí posjitkovky pod volantem (není samostatná). Asi by ti pomohla diagnostika ve FESu a prozkoušet v ní zámky (nevím jestli jdou zkoušet samostatně).
Nádobka by se měla dolévat mezi rysky při zahřátém motoru, proto se ti může stát, že ji přeléváš a pak voda uniká.
Víčko oleje je čistý, na bublinky se podívám zítra. Chladící kapalinu jsem posledně dolejval přímo na benzínce, takže byl zahřátej, ale doleju jí znova do zahřátýho motoru a budu pozorovat co se s ní děje, díky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Vítek147ka
Nenajde se někdo kdo bude objednávat z ebay?
Potřeboval bych NGK pro Alfa Romeo TS 88kw platinových svíček BKR6EKPA 4ks a PMR7A 4ks
kdyby jste mi stým pomohli koupit a vybrat.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kw r.v.2006
Alfa Romeo 156 1.8 TS 106kw r.v.2000
Ahoj, potřeboval bych poradit od zkušenějších. Mám
147, 1.9 JTD, r. v. 2002.
Teď v týdnu se mi rozsvítila kontrolka, že mi nesvítí brzdové a zadní levé světlo. Světla ovšem svítila. Včera večer jsem zjistil, že tomu už tak není a nesvítilo mi levé zadní, brzdové a ani levý blinkr. S hrůzou jsem dojel domů (bylo půl třetí ráno a tma jak v pekle
Dnes ráno, jsem vyměnil žárovky - pro jistotu obě a světla chvíli svítila. Ale jen chvíli, chybu to hlásilo pořád. Do toho mi začaly divoce blikat i další kontrolky, včetně airbagů, ABS, ASR, atd. Nenačetlo to ani stav nafty, někde v motoru začlo něco klapat, jako by to něco spínalo, prostě blázinec. Nejhorší je, že auto nejde ani nastartovat. Pro jistotu jsem odpojil baterku a zkusil jsem ji dát na nabíječku, ale spíš bych tam viděl větší problém s nějakým vyzkratováním asi
Nepředpokládám, že se někomu něco podobného stalo a počítám s tím, že budu muset do servisu, ale spíš by mě zajímal Váš názor, čím se to mohlo stát.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD, r.v. 2002
Zdravim alfisti, mam problem ze mi na mojej alfe nechcu svietir hmlovky...model pred FL.Kontroloval som poistky pod volantom ale nic. Velmi sa mi do rozoberania a vyberania svetla pre lepsi pristupnechce ist. Nemam merac na premeranie kabla takze som to neskusal. Poradte prosim.
měnil sem mlhovky na faceliftu 06 se 160tis. km a vnitřek jsem vysypal do dlaně, jak to zkorodovalo. Docela sem se divil, že sem pořád svítil .. Jedině to sundat a zkontrolovat, ale předem řikám, že poprvé to je porod
Obrázek1
Obrázek2
Obrázek3
Obrázek1
Obrázek2
Obrázek3
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Pro Sket :
S tím blikáním kontrolek a cvakáním v motoru se mi něco tokového stalo loni v létě na dovolené. Odjel jsem z chalupy a přijel do města. zaparkoval do té doby bylo vše v pohodě. Jelikož jsem ale stál blbě ve chlívku tak jsem to chtěl přeparkovat. A najednou po otočení klíčku mi začali blikat kontrolky vč. palubního pc. od motoru vycházel cvakající zvuk, ale nenastartoval jsem a ani přes startovací kabely, i když to přisuzuji tomu, že auto pomocí kterého jsem startoval byla C3 1,4 benzín a já mám 1,9 JTD. Dokonce to vyhazovalo i chybu code už jsem to viděl všechno černě. Nouzově jsem to roztáhl na laně a to naskočilo.
A výsledek: odešla baterka jeden článek, koupil jsem novou a zase se jezdí.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
Volnobeh........
Zdarec chlapy a zeny potrebuji poradit ohledne volnobehu mam nizke otacky a potrebuji je zvysit ale nevim jestly musim na diagnostiku nebo jak??? A nebo pres ŘJ????? Dikes za rady......
Alfisti potrebujem poradit...uz sa to tu riesilo no neviem to najst..neda sa mi zamknut nadrz...potrebujem vymenit zamok...okrem originalu tam pasuje aj iny..tusim z octavie..ale neviem to presne a na nete sa mi to nedari najst....to ze bude mat novy kluc nevadi
Slabé napětí baterky, potom se postupně odpojují jednotky pro nízké napětí až dojde na ty poslední, jsem to jednou zažil na dálnici, to byla prčaSket píše:Do toho mi začaly divoce blikat i další kontrolky, včetně airbagů, ABS, ASR, atd. Nenačetlo to ani stav nafty, někde v motoru začlo něco klapat, jako by to něco spínalo, prostě blázinec.
Nabij baterku, dej jí do auta, nahoď to a pak zkus kolik Ti dává napětí alternátor, pokud z něj poleze kole 14V při zatížení - stačí rozsvítit světla, tak se zamysli nad tím vyzkratováním, jestli altík nedává kolik má, pak je problém tam, případně problém přímo v baterce jak psal Fifa147.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001
zdravím alfisti takúto chybu kľúča mi vyhadzuje a nefunguje mi diaľkové vôbec. neviete čo stým môže byť ?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Zdravim, som novym majitelom AR147 2.0TS a chcem sa informovat ohladne oleja do motora.Predchadzajuci majitel tam nalial Castrol 10w40.Moze sa nieco stat keby som ho vymenil za predpisany 10w60 selenia?
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Rozhodně bych ho za Selenii vyměnil a pro klid duše bych nejdříve udělal proplach ;-) Ale i bez proplachu by to nic udělat nemělo.Michal 166 píše:Zdravim, som novym majitelom AR147 2.0TS a chcem sa informovat ohladne oleja do motora.Predchadzajuci majitel tam nalial Castrol 10w40.Moze sa nieco stat keby som ho vymenil za predpisany 10w60 selenia?
Dakujem za odpoved.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
14 dní zpátky jsem si nechal za nekřesťanský peníz vyměnit spojku na 1,9 JTDm 16v AR147.
Po ujetí asi 600 km mi dnes v Českých Budějovicích cestou do Brna změknul spojkový pedál a spojka zabírá až těsně u podlahy a to tam ještě kvalty nejdou pořádně dostat (zpátečka nemožná, jednička dost na slovo). Dorazil jsem do servisu, kde mi dělali tu spojku.
Kapaliny je dost, nikde neutíká. Vypadá jako nová.
Po odvzdušnění všechno v pohodě, ale po dvou kilometrech cestou domů úplně to samé. Pedál jak bláto a nejde skoro zařadit (vyřadit v pohodě).
Mechanik hned začal o tom, že odešlo těsnění a spojka nasává bokem vzduch. Prý bude potřeba asi vyměnit a cena za tu součástku 2700,- + práce.
Předpokládám, že to bude spojkový válec.
Myslíte, že to dělá spíš hlavní, nebo pomocný spojkový válec?
Dokáže si to člověk přetěsnit sám doma v garáži? Nebo to případně vyměnit za nový kus?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Zdravíčko páni , chcem sa opýtať pasoval by mi zadný náraznik s faceliftovanej alfinky na moju staršiu ?
Koukám po šroubech na kola, podle toho co jsem našel, tak by to mělo bejt: M12 se stoupáním 1.25, délkou závitu 27mm a průměrem hlavy 1,7mm
Je to tak? Nemám rád překvapení v podobě nepasujících součástek
edit: Dosedací plocha kužele je podle všeho 60°, ale radší - je to 60°?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Vie mi niekto poradit ci sa da vo Fiate zohnat CODE karta k mojmu autu?A pripadne kolko zato chcu?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- Princ William
Dá se sehnat. V ČR na to potřebuješ technický průkaz od vozu a zaplatíš tuším 1230 Kč.
Hoj, jak je mozne ze v diag i odpojena lambda (ta zadni) ukazuje 0.45V? hodnota stejna at je to teple, studene, zapojene, odpojene... (1.6 88k)
Vie niekto poradit ci je daky rozdiel medzi kulisou radenia z 1.6 a 2.0 TS?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Čau kluci budu kupovat Alfu Romeo a chtěl jsem se zeptat jestli je ještě dobrý koupit s najetýma 220 000 je to 1.6 TS 88kw je to teda auto po ženský tak si myslím, že mu nebylo tolik dáváno za uši tak bych se chtěl zeptat jaký máte na to názor ? Děkuji za odpověď
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
Marty0505 píše:Čau kluci budu kupovat Alfu Romeo a chtěl jsem se zeptat jestli je ještě dobrý koupit s najetýma 220 000 je to 1.6 TS 88kw je to teda auto po ženský tak si myslím, že mu nebylo tolik dáváno za uši tak bych se chtěl zeptat jaký máte na to názor ? Děkuji za odpověď
No nedělám si iluze, že auto koupený z barazu kde ti řeknou že to má jen 140 tis tak ve skutečnosti to bude mít přes 200 nalítáno taky. Určitě bych si u TS pohlídal pravidelnou výměnu oleje a hlavně zda-li tam lila ten správný výrobcem doporučený olej. Jinak ty 1.6 TS-ka jsou celkem držáky. Pak samo zkontrolavat i další celkový technický stav vozu.
No ta Alfa není z bazaru je to od nějaký paní. No chci se hlavně zeptat na ten olej a na rozvody no, ale hlavně mě zajímalo jestli těch 220 000 není moc
ja mam cez 230 a ok... akurat by som ti odporucil vymenit ojnicne loziska a vycistit olejovu vanu + sito... osobne by som auto po zenskej nekupoval ale tak to som ja
Jojo díky za rady a nakolik tak vyjde výměna ?
