Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
martin09
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp
Příspěvek od martin09 » 22.1.2014, stř 21:10
K tej kulise sa dostanem len zdola?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 22.1.2014, stř 21:14
shora
Alfa Romeo Perfection
martin09
Příspěvek od martin09 » 22.1.2014, stř 21:21
Ďakujem. Zajtra sa na to pozriem či si na to trúfam ja, alebo to nechám na servis.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 22.1.2014, stř 21:25
Bude muset pryc hadice sani, mozna i klapka a baterka aby ses tam nejak rozumne dostal.
Mimochodem o jakou motorizaci a rocnik se jedna?
martin09
Příspěvek od martin09 » 22.1.2014, stř 21:26
rok výroby 2003
JTD 16V 103 kW
Příspěvek od Dallen » 22.1.2014, stř 21:27
@yan.ko: No jestli ta fotka je tvoje "radici paka" tak mam obavu.
ePer poví :)
viz..
A jinak takova mala rada, z praveho podbehu se tam docela pekne dostanes aniz by si musel neco odstrojovat :)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 22.1.2014, stř 21:32
Dallen: jj, foto je moje, kdyztak mas u me jednu gumu navic :)
martin09: jj, tak to bude jak rikam
scarbrouch
Příspěvek od scarbrouch » 10.4.2014, čtv 10:38
Zdar borci! Mám 147 1.6 88kw a problém takový, že řadící páka je vykvedlaná jak prase a při řazení pětky vychází tupé zvuky z kulisy...myslíte že je potřeba vyměnit celou kulisu? Dík za odpovědi :wink:
Příspěvek od Petr147 » 10.5.2014, sob 15:11
neřešili jste někdo, kde sehnat táhla od řazení? pokuď možno nová... mám vyčvachtané ty zacvakávací uchycení a za 1. tomu jak to jde lehce sundat moc nevěřím a za 2. něco v tom při přeřazení klepne... tak bych byl nerad, aby to upadlo :D
tak jsem to našel tady, ale ta cena je trochu mimo :)
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... S-JTS.html
Příspěvek od Danni » 10.5.2014, sob 17:38
na 156 je lacnejsie :D http://ricambi.alfisti.net/product_info ... -NR--.html
asi by som to zobral z nejakej buracky
DanielSan
Příspěvek od DanielSan » 1.6.2014, ned 12:46
Caaau. Hele a nevíte jestli se da koupit jen ten čep z lanovodu na převodovku? Na 1.9 jtd se dá normálně odsorubovat a mě se to vytrhlo a je tam zkurvej zavit pac je to z hliníku... Dík moc.. alfaromeo1
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
mike11
Příspěvek od mike11 » 11.6.2014, stř 19:37
Zdravím, dnes mi z ničeho nic přešlo jít řazení 2 4 R, jde jen 1 3 5, když se kouknu na řadící páku tak se mi zdá celá posunutá, neutrál je v poloze kde bývala 4 a trojka je v pozici neutrálu. neví někdo kde přesně může být chyba, děkuji za rady.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 14.6.2014, sob 14:15
Podívej se na převodovku (pod baterku) jestli fungují obě táhla.
Temp
Příspěvek od Temp » 14.6.2014, sob 17:16
Pročetl jsem to tu odshora dolů a zkusím nahodit mopje problémy a můj odhad co mě čeká. Prosím zkušenější uživatele o jejich postřehy.
V týdnu (max do dvou) jedu do servisu s pár ne ještě závažnými problémy kolem řazení. Tak bych se chtěl jen v tom, co si myslím. Jde o 1.9jtdm 16v
Při rozjezdu spojka zabírá jako nová. Žádné cuknutí. Když tomu dám lný plyn, tak spojka neklouže na žádný kvalt.
Ale... Při přeřazování výš i níž cca v polovině případů jakoby spojka zpočátku malinko proklouzne a pak to cukne, nebo to rovnou cukne, jak kdyby spojka zabrala hned.
Při zrychlování, či brždění motorem se mi znatelně hýbe řadička.
Řadička je v neutrálu volná a vrtí se na každou stranu cca o dva cenťáky.
Rychlosti při řazení občas jakoby zadrhnout, nikdy ale ne že bych musel použít sílu, nebo že bych je tam nedostal.
Jen šestka tam tak jednou se třech pokusů nechce zaběhnout napoprvé (musím jakoby dát zase pětku a hned do šestky).
Při sešlapávání spojky po delší cestě, nebo při popojíždění zacpaným Brnem ve spojce cítím, že někde opravdu málo zaškobrtne, jakoby byla přidřená.
Auto nijak nevibruje v žádném spektru otáček, nic nerachotí, nepíská, neševelí.
Výměna kulisy a kontrola lanovodů je jasná. Šestku to asi nevyřeší, ta snad zlobí skoro každému, kdo má kolem 150K+, ale na řazení ostatních kvaltů by to snad mělo pomoct.
Předpokládám, že silentbloky převodovky už asi budou mít leccos zažito a volná převodovka by mohla mít za následek to nepravidelné chytání spojky? To vrtení řadičky při akceleraci a brždění motorem by pak asi mělo ustat jistojistě. Výměna oleje v převodovce určitě nic nepokazí.
Osobně spíš doufám, než že bych si myslel, že se nejedná o mrtvou dvouhmotu, nebo rozpadlou spojku. Ale úplně to nevyvracím. Jsem docela zvědav, na kolik mě to ve výsledku vyjde. Ostatně už od koupě (cca 3/4 roku) mám odloženo na dooprávky.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
mike11
Příspěvek od mike11 » 17.6.2014, úte 18:25
Tak problém vyřešen, bylo urvaný jedno táhlo a rozmlácenej vnitřek kulisy a už se zase jezdí :) alfaromeo1
Temp
Příspěvek od Temp » 8.7.2014, úte 15:39
Můj problém s 1.9 16v obpříspěvek výš vyřešen částečně.
Vyměněna komplet spojka, olej v převodovce a zkontrolována převodovka (je OK).
Spojka zabírá plynule, necuká, neproklouzne. Spojkový pedál už nezadrhává a jde lehčeji.
Dle mechanika je kulisa ještě docela v pořádku a prý nemá cenu měnit. Na lanovody dle mého koukl jen zběžně, ale už se řadička ani tak moc nevrtí.
Takže při řazení to semtam nezapadne zcela plynule a šestka jde jen když řadičku přitlačím jakoby dolů. Až na tu šestku to dle mechanika ale řadí normálně. Taky musíte použít při řazení víc síly? Doma mám ještě Puntu v benzínu a tam to jde jedním prstem. Tady překonávám nějaký ten odpor.
Leech
Příspěvek od Leech » 10.7.2014, čtv 00:22
Nemůžu to najít - Kolik se vejde oleje do převodovky? Jsem tam dal sotva půl balení a už to přetejkalo :smt102
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
filipes
Příspěvek od filipes » 10.7.2014, čtv 10:47
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 10.7.2014, čtv 11:32
Leech
Příspěvek od Leech » 10.7.2014, čtv 12:36
aha, vypustil jsem jen jeden šroub a druhým to nalil, ale už nevim, kterej byl kterej .. takže se na to vrhnnu znova, díky :smt023
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
JanAR147
Příspěvek od JanAR147 » 22.7.2014, úte 04:54
Páni ja mám na mojej Eco verzii z r.2002 nasledovný problém s radiacou pákou - do rýchlostí dosadá dobre len mi ju nevracia do neutrálu a celá je taká 'vyheganá'. Je to moje prvé auto a moc sa do toho nevyznám. Má niekto tip kde by mohol byť problém prípadne čo stojí oprava ? Vopred dík všetkým :)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 22.7.2014, úte 10:58
Problém je v tomto dílu a řešení je ZDE
JanAR147
Příspěvek od JanAR147 » 22.7.2014, úte 11:41
Dík. Skúsim to a uvidíme
psygma
Příspěvek od psygma » 21.11.2014, pát 15:15
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Leech
Příspěvek od Leech » 26.11.2014, stř 18:25
Pořád koukám po 147. V případě naftový, dá se vyměnit 5st. převodovka za 6stupňovou? :smt102
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
