horní siletblok motoru
Příspěvek od Petr147 » 1.9.2011, čtv 19:45
jde někde sehnat horní uložení motoru na 2,4JTDm? prý jde levně sehnat, ale vůbec nikde na ni nemůžu narazit a když už jo, tak +-2000... nejlíp celou tyčku, aby se to jenom přehodilo kus za kus
Re: horní siletblok motoru
Příspěvek od Petr147 » 1.9.2011, čtv 21:06
jedna se o tento... nasel jsem ho v Anglii za 2000 bez posty :D fakt bude asi lepsi ho nechat prelisovat :)
Příspěvek od Petr147 » 3.9.2011, sob 07:48
v Italcaru 869,- vč. Dph
čislo je 60655035
Bravo má stejný, teda vzhledově...
Příspěvek od Kůrkyn » 5.9.2011, pon 11:16
stačí koupit jakýkoliv táhlo s těmi silentbloky a jde to přelisovat
Příspěvek od Petr147 » 5.9.2011, pon 11:24
jsem dostal ješte nabídku za 450 :) jenže já bych rád to auto vytáhl, vyměnil a jel, je to složitý :) jde vůbec normálně vyměnit a nemusí se nějak fixovat motor?
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 6.9.2011, úte 08:06
Motor určitě vypodlož, jinak ti to bude při povolování a vytahování tahnout dolů
Alfa Romeo Žété Autobusso
Roger
Příspěvek od Roger » 6.9.2011, úte 09:54
bude to pasovat i na 2.4 JTD 103kw??
našel jsem to taky tu http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-156-2 ... 5add838ad1
nemá někdo nějaký seznam všech těch silentbloků motoru (nějaký přední zadní,spodní, převodovky....) - nejlépe s obj. čísly? Rád bych to vše postupně vyměnil ale na autokelly apod. nejsou žádné k sehnání.....mám pocit že je mám už špatný :D
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
maximus
Příspěvek od maximus » 6.9.2011, úte 12:18
Roger píše:bude to pasovat i na 2.4 JTD 103kw??
Poteším ťa...
Pýtal som sa na všetky silenbloky čo držia motor aj prevodovku a najnižšia cena za jeden bola 100Euro :(
Ale kto vie možno že na 156-ku sú lacnajšie :smt020
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 6.9.2011, úte 12:31
Fakt tolik? Je to jen kus gumy a dva zalite ocelove krouzky... Pakaz jedna...
Roger
Příspěvek od Roger » 6.9.2011, úte 13:29
to maximus:
tak to je good deal :-D
no a máš seznam těch všech silentbloků?
já našel zatím tedy tento horní (viz. výše)
potom zadní (podle mě jiným názvem "silenblok převodovky"??-jestli ne tak se mi silentblok převodovky najit nepodarilo...): cena cc 900kč
a pak je to pravý a levý přední který vypadjí nějak takto: cena cca 2000/kus
ale v nějakých eshopech jsem je našel pouze na jiné výkonové verze 2.4 JTD (100kw)...podle mě to bude ale stejné
a to by mělo být vše ne? Nebo se mýlím?
po nastartování se mi solidně otřepe motor takže hádám že to jsou v háji hlavně ty dva přední :-) ty nejdražší :smt040
maximus
Příspěvek od maximus » 6.9.2011, úte 14:54
Tiež som ich chcel vymeniť kôli traseniu (hlavne pri vypínaní motora), no zatiaľ ma odradila brutálna cena... :shock:
Zistil som že mám odtrhnutý ten horný silenblok čo bráni motoru v predo-zadnom pohybe, tak najprv vymením ten a pokiaľ by to nepomolo, tak až potom budem šporiť na tie spodne...
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 6.9.2011, úte 15:51
no neviem ako ste to pozerali ale mna tento vyjde maximalne na 22€ :D a rozlisuju sa tie silentbloky od seba aspon co mam info od mojho kamosa co mi ho zhana (teda aspon tie ich cisla alebo co) nepochopila som to presne ale potrebuje vediet aj moj VIN motora aby objednal spravny...myslim si ze je to ako pri termostatoch aj tam su 2 na 156 2,4. takze tiez sa to riesilo cez VIN...
Roger
Příspěvek od Roger » 6.9.2011, úte 15:57
no tenhle horní a pak ten zadní jsou celkem levné (do 1000kč) ale ty přední to jsou pálky :-D
to maximus: dnes mrknu na ten horni v jakým je stavu a jestli ho vůbec najdu...to cuknutí při startu motoru je hrozný a vypadá to nezdravě :-) dej pak vědět zda ti to pomohlo...
a ještě by mě zajímalo jestli se jeho nevýměnou tj. tím častým zatřesením může zničit časem něco dalšího
EDIT: takze sem zjsitil ze horni silentblok je na straně motoru KO...dokonce je pres nej i videt :-)
Příspěvek od Kůrkyn » 6.9.2011, úte 21:07
Když je v háji horní silentblok(táhlo), tak to většinou značí, že jsou v háji ty spodní. Ten horní moc nenense, nejvíc namáhané jsou přední - ty nejdražší.
Roger
Příspěvek od Roger » 6.9.2011, úte 22:06
a dopr :-D takže když se vymění jen táhlo, tak buď problémy nepřejdou nebo se to táhlo zas brzo vykloktá.... :(
a ještě by mě zajímalo co se stane když je nevyměním... :-)
takže celkové náklady na pořízení materiálu, tj. 4 silentbloky (zadní,horní,levý a pravý) je 5800kč :((
Příspěvek od Petr147 » 7.9.2011, stř 07:17
Livi ho má stejně průhlednej :D taky by me zajímalo, jestli mí cenu ho teda měnit nebo nechat až na ty spodní
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2011, stř 12:18
ideální řešení je měnit všechny najednou.
Příspěvek od Petr147 » 14.6.2014, sob 21:03
tak už mě to třepání neba, ví tak někdo z hlavy alternativu z jakého Fiatu a jaký obsah na přelisování? nebo jiné řešení? opravdu se mi nechce za dva gumové zmetky dávat osm stovek...
jo a ze silentbloky.cz si řekli 600 bez dph za jeden... :-D
//je to na 20V JTD
Příspěvek od Dallen » 15.6.2014, ned 09:15
Já kupoval jen samotnej silent kterej sem přelisoval si to přeměr a porovnej s rozměry u TS..
Jinak cela tyčka mrkni na mro hledej 00026205 a zkus to od nich poptat jestli ti to dokážou stáhnout
Případně impergom ti doveze APM když jim napíšeš kod impergom:28278
Příspěvek od Petr147 » 15.6.2014, ned 11:53
píší, že má rozměr 50x34/28x10,3 ... budu muset pohledat, jestli je někdo neprodává na rozměr
jinak na mro jsem našel celou tyčku za pětikilo, takže to nechávám pro případ, že nic nenajdu
Příspěvek od Petr147 » 14.7.2014, pon 18:49
mro a medik nemají, prý nějaká chyba u dodavatele, že zobrazují skladem... ani jeden vyrobce... něco jsem našel na popartu...
Příspěvek od Dallen » 14.7.2014, pon 19:01
pop-art vetsinou takove veci má
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 16.7.2014, stř 14:24
pocujte ten vrchny silent ked sa meni tak sa aj nejako nastavuje.?aby bol napnuty.?.bo som ho vymenil ale motor mam nizsie teda silen o 1cm :p a i tak po pridani sklbne rychlostou pakou riadne,a pritom spodny je vymeneny na prevodovke a aj ten na napravnici
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2014, čtv 12:57
dilyfiatov ani neodpovidaji... Kurkyn kdysi říkal, že pasují z Brava nebo nějakého Fiatu, nevíte někdo přesně jaký model, abych mohl ty silenty přelisovat?
to začíná být docela bordel s dílama, hadice k turbu končí, volal jsem do Fiatu pro čidlo hladiny oleje, tam se rovnou koukal, jestli se na 156 dá ještě koupit...
Alfa Fanda
Příspěvek od Alfa Fanda » 17.7.2014, čtv 17:26
http://www.pop-art.cz/Old/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=26179 včera objednáno dnes nasazeno bez nějakého předělávání práce na minutu :smt023
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
