Přední a zadní ramena
Re: Přední a zadní ramena
Příspěvek od Petr147 » 10.1.2014, pát 20:03
Něco si tu počti... Čím dáš levnější, tím je budeš dělat dřív
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 11.1.2014, sob 23:11
Všude jsem četl, že z prvovýroby byla montovana ramena TRW, ale dost lidí tvrdí že kvalita TRW ramen v originále a aftermarket je rozdílná, nevím.
Když jsem měnil na svém autě ramena o kterých se domnívám že byla origo našel jsem na spodních opravdu TRW a na horních nic, ale na silentech byla loga fiat. Pak jsem si ale všimnul že na horním kuláku bylo vyražené DELPHI.
Tak jsem koupil taky ramena DELPHI, ale ty žádné logo fiat neměly, jako ty co jsem z auta vyndal. Každopádne teď jsem jedno z nich odpojil z těhlice kvůli demontáži poloosy a po 20000 km a denním provozu v Kladensko - Pražským tankodromu jde čep stejně ztuha, jako když to bylo nové a zrovna tak nic nevrže, tak asi je tento výrobek OK.
Ono dohadování se o tom, že jedině díl který se používá v prvovýrobě je ten správný je trochu úsměvné, protože spoustu dílů dodává do automobilky několik výrobců najednou, tj. dvě stejná auta bývají smontována z dílů různých výrobců. Pracuju v tom :D
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 25.1.2014, sob 22:20
otázka na ty co už měnily nebo pravidelně mění přední spodní ramena na 147 atd.Jaký máte postup při montáži.Dneska sem po dvou letech měl v plánu vyměnit rameno,ale nebylo možný chytit zadní dlouhý šrouby .Minule jsem s tím problém neměl nebo aspoň ne takovej že bych tam nedostal a teď sem prostě nebyl stavu ho tam narvat.
:-D
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Příspěvek od Dallen » 25.1.2014, sob 22:32
Jako do napravnice?
Ramena si daval nove, ja kdyz jen menil silnet tak novy byl uzsi a pak mi nevychazeli diry.
Jinak jdi odzadu dopredu, nejdrive ty silenty, pak cep a pak podkovu. Nejdrive vsude jen chytit zavit, az budes mit vse sesezene tak dotahnout
Příspěvek od Danni » 25.1.2014, sob 22:38
kamos na 156 mi tiez volal nedavno ze na jednej strane dal jak nic a na druhej niet boha... akurat on nevedel dat oba dlhe... tak som mu isiel pomoct a bola to celkom zabava v domacich podmienkach na zdvihaku ale podarilo sa... jednoducho svetielko a pozries sa kde je otvor a tak potom s pacidlom tlacit na silent aby chytlo zavit, no chce to silu a pevne nervy :D
edit: Dallen rychlejsi :D
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 26.1.2014, ned 05:43
Takže dáváš pryč aji podkovu? Jinak si nedovedu predstavit jak s tim ramenem hybes,aby si trefil diry.ta podkova v nějakým větším pohybu dost brání
Příspěvek od Petr147 » 26.1.2014, ned 07:35
Ještě odsroubujes stabilizátor z napravnice
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 26.1.2014, ned 19:49
Petr147 píše:Ještě odsroubujes stabilizátor z napravnice
Presne tak, odsroubovat stabilizator a hned je trochu vic mista. Podkovu jsem nesundaval.
viki
Příspěvek od viki » 9.7.2014, stř 10:39
kuciii prosim vas jaky mam vzit komplet ramena na zadek?ma cenu brat nejaky mayle apod?1 rameno mam lehce ohnute tak ze nebudu jen prelisovavat.diky
Příspěvek od Ladis » 9.7.2014, stř 12:20
Mayle je přece hodně dobrá značka :smt102
Sten
Příspěvek od Sten » 28.7.2014, pon 17:38
Ahoj lidi měním spodní, přední ramena, vyhodil sem staré a za boha tam nemůžu narvat nové, nemáte na to nějaký fígl, díky moc =)
Příspěvek od Petr147 » 28.7.2014, pon 17:44
povolit uložení stabilizatoru z nápravnice, hodně štěstí a nervů a necvaknout si při tom prachovku na čepu... teoreticky to popisují nejdřív přední silent, pak zadní a pak čep, ale to je asi jedno...
Sten
Příspěvek od Sten » 28.7.2014, pon 17:57
Díky moc, hned zitra na to vletím jestli nebude pršet :/
Sten
Příspěvek od Sten » 28.7.2014, pon 18:44
Petr147 píše:povolit uložení stabilizatoru z nápravnice, hodně štěstí a nervů a necvaknout si při tom prachovku na čepu... teoreticky to popisují nejdřív přední silent, pak zadní a pak čep, ale to je asi jedno...
Nápravnice to je ta tyč co vede mezi předními koly? :D Dík
Příspěvek od Petr147 » 28.7.2014, pon 18:49
to je stabilizátor...
Sten
Příspěvek od Sten » 28.7.2014, pon 18:51
Petr147 píše:to je stabilizátor...
jo už tomu rozumím
djumil
Příspěvek od djumil » 29.7.2014, úte 15:22
Sten píše:Ahoj lidi měním spodní, přední ramena, vyhodil sem staré a za boha tam nemůžu narvat nové, nemáte na to nějaký fígl, díky moc =)
Nebud lachmun,a udělej pár fotek :-D :diky
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Sten
Příspěvek od Sten » 29.7.2014, úte 17:05
Ták dnes sem to konečně dodělal :D
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 13.8.2014, stř 17:31
kluci dnes se mi menili predni vrchni i spodni ramena. Když sem si auto sel vyzvednou, tak pri vytocenem kole do leva mi drela poloosa o vydlici ( ta co v ni drzi tlimic) a volant je pootočeny o ctvrt otacky doleva když jedu rovne....takže jsem to tam nechal protože to neni moc dobre. Mě by zajimalo jestli se to už nekomu taky stalo a co udelaly spatně?
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 14.2.2015, sob 23:42
co když mi od předku zavrže jen na nerovnostech typu retarder apod. Ale pri vymolu mi tam zamlatí. to budou asi ramena v haji ze? Tlumiče nebo neco jineho to asi nebude si myslim... :???:
bambas
Příspěvek od bambas » 13.3.2015, pát 10:39
Tomino147 píše:co když mi od předku zavrže jen na nerovnostech typu retarder apod. Ale pri vymolu mi tam zamlatí. to budou asi ramena v haji ze? Tlumiče nebo neco jineho to asi nebude si myslim... :???:
Zrovna tohle jsem ted resil ja. Zacalo to tak nejak vrzat v listopadu. Vrzani jsou vetsinou ramena. Nicmene jsem si rikal, ze to necham opravit po zime. Ted jsem byl v servisu a musi se vymenit spodni i dolni ramena, uchyceni tlumicu, stabilizatory. A jsem v tom jen za predek za 20k Kc i s brzdama (kotouce).
AR 147 TS, 88kW, 2001.
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 13.3.2015, pát 13:40
Tak nakonec jsem menil jen spodni ramena a ulozeni stabilizaroru. Bouchani ustalo, ale za chladna se stale ozyva vrzani na leve strane. za tepla nevyda ani hlasku. Stejne jako stahovani okna u spolujezce, za tepla jde jak po masle, a v zime tomu musim pomahat rucne. Jsem z toho v pasti :???:
Na jare uvidim co dal, ted jsou na rade rozvody a olej :D
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 17.3.2015, úte 12:58
GTAlfaCZE píše:kluci dnes se mi menili predni vrchni i spodni ramena. Když sem si auto sel vyzvednou, tak pri vytocenem kole do leva mi drela poloosa o vydlici ( ta co v ni drzi tlimic) a volant je pootočeny o ctvrt otacky doleva když jedu rovne....takže jsem to tam nechal protože to neni moc dobre. Mě by zajimalo jestli se to už nekomu taky stalo a co udelaly spatně?
To snad leda ze by prohodili leve a prave rameno jestli to vubec jde..
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 14.4.2015, úte 17:07
Chlapi, budu delat zadni pricne ramena, a nasel jsem na dilyfiatov.cz od vemy a fast. Tak asi lepsi budou od vemy ne? a co se týče vymeny, pisete ze to zvladne kazdy, takze ciste jen sroubovaci akce kterou udelam v garazi na heveru? nebo je treba neco extra co se tyce naradi? diky
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2015, úte 17:29
vema sračka, fast ještě větší...
kup na http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... -147-00-09 přední zadní a zadní zadní sadu (vychází na polovinu kompletní sady) pak už je nemusíš menit
Teoreticky to jde lehce, ale můžeš mít zarezly šroub a bude z toho příšerné mlácení a další opičárny
Vyznac si polohu šroubu na nastavení geometrie, jestli ji pak nebudeš nechávat serizovat
Zpět na „147“
