docasne riesenie- povol vicko nadrze a urcite sa nieco zmeni ...Milano75 píše:
co nějaký podtlak? asi už fantazíruju, ale nádrž má asi krapet ucpané odvzdušnění, protože při svítící rezervě a otevírání nádrže je slyšet jak si nádrž nasává vzduch a při nastartování se svítící rezervou- tedy s min palivem v nádrži je slyšet jak se nádrž prohýbá- jak z ní pumpa vysává vše co tam je i není
Re: 3,0V6 QV motronic (alfa 75)
Re: nadměrná spotřeba paliva V6 - motronic + cuká motor z ko
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Re: nadměrná spotřeba paliva V6( vyřešeno) + cuká motor z ko
ono se to řekne místo katu trubku, když ten vejfuk má takovejhle tvar
bud dvě trubky jak to má nekatová verze a nebo koupit výfuk s katem od PetraGTV, který ho nepotřebuje
a na diagnostiku mám jen udělátko na vyblikání viz zde první strana dole: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=77&t=7424
EDIT:
pročítal jsem manuál na 75ku a tam píšou, že palivové čerpadlo se spustí až čidlo zaznamená proudění vzduchu, tzn při startování se až sepne čerpadlo- je to prý z bezpečnostního hlediska, že při vadným vstřikovači se nezaplaví spalovací prostor
EDIT:
To neni ten duvod (btw je to blbost)...
Hlavne to je proto, ze cerpadlo bezi jen kdyz se toci motor, tudiz kdyz se rozsekas, cerpadlo nerve dalsi palivo do rozbityho auta.
no spíš sem v manuálu hledal proč čerpadlo nenatlakuje pal. systém před samotným nastartováním a našel výše uvedené
Re: V6 (Motronic) cuká při jízdě z kopce
přesunul jsem to do sekce V6 a slovo "spotřeba" z názvu vlákna nenápadně vypustil....
Přecejen, nemusí se to řešit všude....
- RV147
A pak že Vette chlastá
Jezdím furt za 11,4 až 11,8. Skoro jedno jak na to šlapu. V Kameni to bylo pravda asi 16, ale nestěžuju si. Někdy Ti Milane musím to Busso obhlídnout.
- Pivrnec911
Kubas píše:přesunul jsem to do sekce V6 a slovo "spotřeba" z názvu vlákna nenápadně vypustil....Přecejen, nemusí se to řešit všude....
ja chci takyyyyyRV147 píše:Jezdím furt za 11,4 až 11,8.
RV147 píše:A pak že Vette chlastáJezdím furt za 11,4 až 11,8. Skoro jedno jak na to šlapu. V Kameni to bylo pravda asi 16, ale nestěžuju si. Někdy Ti Milane musím to Busso obhlídnout.
no pěkný a rozdíl koní je obrvský
a tak pojed na mácháč.....
15 let vyvoje dela svoje
Petr147 píše:já za něco mězi 9-10l jezdím s 1.6, město, dálnice, to je jedno...a podle všeho je to normální
beru zpět, poslední tankování 15l po Praze a to jsem jenom pustil klimu
pěkně
věřím tomu, že dálku s v6 sjedu za 9litrů
a jedno kafe-drive...PetrGTV píše:hele, já měl vloni Kámen na dvě nádrže, tak že asi tak .....
1° Corsa Italia 8.6.2019
busso mi papalo po Praze i 17. Ale to bylo slapani na krk. 1.6TS i za 12, ale taky slapani. Nejmensi spotřebu na bussu mam (musim se podivat do tabulky
), u 145ky sem nikdy na nizkou spotřebu nedokazal jet tak dlouho, aby to bylo meritelne...
me to po meste zere na LPG pres 20cet jak prd
ale u me je to seridenim..musim zjistit zda lambda funguje a pak seridit..myslim ze benzin se po meste da dostat tak na 12....ale ono je mesto a mesto...je rozdil jestli frcite po jizni spojce a nebo á 50 metru priskoky mezi semafory...
myslím,že jel na 95ku tak bych se mohl dostat na 10
ale momentálně dělám spojku a zjistil sem, že z výfuku je cítit benzín a že mi z vstřikovací lišty prosakuje benzín
taky dobryMilano75 píše:myslím,že jel na 95ku tak bych se mohl dostat na 10
já už nemohl- vytrhl se mi ovládací trn z bloku převodovky
no to uz je podstatnejsi zavadaMilano75 píše:já už nemohl- vytrhl se mi ovládací trn z bloku převodovky
myslím, že poklidná jízda městem......
a možná předtím alfa sraz v budejkách
spise bych rekl unava materialu, to same mam i ja na me 2.4 TD prevodovce.... ale tam to dobastlil nejakej vseumel
tak má to 25 let a někdo to předenou už bastlil
mno, ale s cukáním s kopce mi asi nikdo neporadí??
Re: 3,0V6 QV nestartuje- motronic (alfa 75)
takže po cukání z kopce se to ubjevila další závada a to, že motor nenastartuje:
jak se chová:
když startuju poprvé nebo aspon po půlhodinovém klidu, má motor tendenci chytit- už...už.už, už a nic
motor pak točí na prázdno
diagnostika nic neříká, ale taky nic neříká i když přímo odpojím čidlo otáček
benzín do motoru jde, ale je něco s jiskrou- měl jsem třeba jisrku jen na dvou válcích ze šesti.
zkoušel jsem:
jiný palec rozdělovače, jiné víko rozdělovače, kabelama ke svíčkám to není, cívku sem měnil, čidlo otáček, když odpojím, tak nejde jiskra vůbec- takže bych řekl, že je ok. zkoušel sjem startovat s odpojeným volnoběžným ventilem, tzn. hadice od něj byla odpojená, jejedno jestli startuju s plynem nebo bez plynu.
nakonec sem zkusil vyměnit kabel od cívky k rozdělovači a najednou byla jiskra všude (všude kam se snadno dostanu na vyndání kabelu ke svíčkám tzn jen 4 válce), ale motor skoro chytnul a nic- je cítit nespálený benzín, navíc jednou jiskra jde, po druhé zase ne
nějaké nápady co bys tím mohlo být??
jinak motor měl tendeci již dříve někdy chytnou na otočku a jindy se třikrát převalit- ted se to zřejmě dorazilo
stalo se mi to, když sem brzdil motorem z vysokých otáček
jak se chová:
zkoušel jsem:
skoceny rozvod?
