Yesper Alfa 156 2.5 V6
Re: Yesper Alfa 156 2.5 V6
Protože tenhle dolu protáhlej čumák jí moc nesluší.
A vypadá jak ufo nebo vetřelec.
A ten zadek taky stojí za to... hoď tam originály, zender a nebo GTAčkový a bude to o notný kus lepší. Do výfuku bych taky radši zainvestoval a koupil něco lepšího. Trubky taky nejsou úplně optimální. Jde o to kolik máš peněz, ale minimálně rozvody, filtry a oleje, pořešit výfuk a lepší nárazníky to chce a to co nejdřív. Pak pokračuj dál...
já bych počkal jestli mu to auto vydrží déle než měsíc a až pak něco řešil.... (když už to musí být....)
Rozvody, oleje, filtre su nove, takisto aj tlmice, ramena, struny. Motor ide krasne no az na ten vyfuk.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Novy vyfuk uspesne namontovany
Zohnal som vyfuk znacky Walker za 80eur. Konecne to tak nehuci.
No mam este taky problem, ze citim z vyfuku stiplavy smrad az oci stipu, co by mohlo byt na pricine ? Katik alebo vaha ? Motor ide dobre.
Nevala sa niekomu hadica-harmonika co ide od vahy po skrt. klapku ? Totiz zospodu je v nej dura jak do ri...
Ak niekto mate tak kupim
yesper26 píše:Motor ide krasne no az na ten vyfuk.
Tak toto je vcelku zajímavéyesper26 píše:Totiz zospodu je v nej dura jak do ri...
Ano je to zaujimave, motor fakt ide dobre aj s tou dierou v hadici a aj ked bol deravy vyfuk, no ten zvuk aky to vtedy malo...
Naposledy upravil(a) yesper26 dne 31.8.2014, ned 20:15, celkem upraveno 2 x.
Hadicu sa mi podarilo zalepit, no je nutna vymena je to len docasne riesenie. Dunivy zvuk pri prudsom pridani plynu je prec, aj taha lepsie
Dnes som si pekne, natahal kable do kufra pre zosik, dost to bolo roboty no napokon som zistil, ze do kufra nenarvem subwoofer
pulzní pohon... [-o< ale zas k tomu zbytku, proč ne...
Vcera som alficku trocha poprehanal, ten zvuk aky som pocul od 4000ot je nadhera taky som zatial este nepocul ani u 166V6TB co som mal, no nadhera
Kamos mi tvrdi, ze olej bol meneny, daval tam seleniu 20k, no ked som sa pozrel na rysku, je uz dost hnedy, nevie kedy ho menil tak by som ho chcel vymenit, je dobre dat original co tam patri alebo mozem dat aj daky iny, hustejsi ? Je pravda, ze 2.5V6 24V ma hydrostely a nieje preto nutne stelovat ventile ? Klepanie nepocujem ziadne, len cvakanie vstrekov co je ok. Sviecky tam mam NGK.
Chcem dat vymenit aj rozvody no vraj menene boli pred cca 10000km. Dik za radu
Olej raději vyměň a drž se té Selenie 10W60. Rovnou si vyměň i olej v převodovce. Mně po 139 000km vytekl hnusnej kekel.
Jj diky, uz som objednal. A do prevodovky ide ten jak sa to vola tusim Tuttela ci Nutella ?
Oleje, sviecky pomenene, motor si len tak seveli, rajska hudba
No nedalo mi to a premeral som aj tlaky, predpis je tusim 10, vo vsetkych so nameral cca 9Barov co je ok
V 2 som mal problem, nenameral som ani polovicu no bolo to netesnostou meraka
Nejake fotecky z merania, toto sa casto len tak nevidi:
http://i.imgur.com/tGn3ypy.jpg
http://i.imgur.com/jpR6MAv.jpg
http://i.imgur.com/jnsfhun.jpg
http://i.imgur.com/l6Iycp9.jpg
http://i.imgur.com/FX2WSN5.jpg
http://i.imgur.com/4kfCUKm.jpg
http://i.imgur.com/T3k0fls.jpg
No jestli jsi naměřil 9 barů, tak to při kompresním poměru 10.3:1 asi úplně dobře není. Ale já tomu nerozumím...
A kolko by malo byt ? Ale asi je to ok. Malo by byt 10Barov. Max u benzinu je 13barov nad 13 hrozi samovznietenie zmesi. Diesle maju tusim od 17b. Ale niesom si 100 percent isty ci je to ok. Diky za objasnenie
A do ri... ja som meral studeny motor
cize zohriaty bude mat viac.
Meral som to dnes este raz s novym merakom a vo vsetkych som nameral tlak 12barov
Stary merak je na dve veci. Viac ako 9 neukaze
a to som do neho fukal s kompresorom
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fin a 2 hosti
