Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Danni » 14.8.2014, čtv 17:14
ak si to budes robit sam tak do 60€ ... v servise neviem :D
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 14.8.2014, čtv 22:50
Tak díky moc, no byl jsem to dneska omrknout a Alfu vlastní manželka automechanika takže vypadala moc hezky bez závad sice nějaká kosmetická vada tam byla, ale to je u každého auto. Akorát jediný co tam je tak svítí žlutá kontrolka motoru, ale to říkal pán, že to svítí už od tý doby co to auto mají. Nevíte co by to mohlo být ? :)
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 14.8.2014, čtv 23:26
Treba to napojit na diagnostiku inak ti nikto neporadi.
Ale ked je pan automechanik tak neviem preco to nenapojil uz davno na diagnostiku, iba ak by to bol vaznejsi problem a vyhovoril sa nato ze uz mu to svieti od kupi
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.8.2014, pát 08:20
Jelikož psal, že je to 88kW TéeSko, tak to bude s velkou pravděpodobností ŘJ motoru, respektivě problém s lambdou (jako vždy). Jinak si nedokážu vysvětlit proč by to automechanik nedal do kupy, ale jinak bych to určitě napíchnul na diagnostiku, může to být i nějaká banalita.
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 15.8.2014, pát 09:21
Jasný tak díky za radu a kdyžtak jsou ty lambda sondy drahý ? :)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.8.2014, pát 09:27
Vetšinou problém není v lambdách (jak jsi možná pochpoil z předchozího příspěvku) (i když je to na diagnostice vypisuje), ale v SW ŘJ jednotky. Lambdy stojí cirka stejně jako u ostatních značek (na 88kW TS jsou 3 ks).
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 18.8.2014, pon 21:00
Michal 166 píše:Vie niekto poradit ci je daky rozdiel medzi kulisou radenia z 1.6 a 2.0 TS?
:smt026
Fiat Ritmo 1,7 D
Příspěvek od Petr147 » 18.8.2014, pon 21:18
http://eper.fiatforum.com/ porovnej si čísla...
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 19.8.2014, úte 13:22
No hodinu som sa v tom vŕtal a nanič som neprišiel :smt102
Neviem v tom robiť, nemohol by to prosím niekto pozrieť?
Fiat Ritmo 1,7 D
liška
Příspěvek od liška » 19.8.2014, úte 21:50
Zdravím, nevíte kde bych sehnal tuhle hadici?Vede to tuším od EGR ventilu do nevím čeho.Je malinko naprasklá.
FOTO: http://jyxo.info/uploads/F9/f9ff0d8dbef ... d1942d.jpg
http://jyxo.info/uploads/92/9293ec707c0 ... 202a54.jpg
http://jyxo.info/uploads/2F/2f498e38506 ... cde1de.jpg
Je to 147 1.9JTD.
filipes
Příspěvek od filipes » 22.8.2014, pát 12:26
To Ti vrací zpátky do sání výfukové plyny.
Spíš je to opletená trubka než hadice.
Nejlepší cestou je zaslepit EGR a pak není třeba ji měnit/vařit (pokud se to dá).
Pokud chceš být ekolog a nechat EGR na pokoji, tak asi jedině vrakáč.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 25.8.2014, pon 11:16
Ahoj,
tak Vám jdu napsat pár řádku co se stalo nedávno mě.
Před 14 dny jsem jel z Prahy a cestou se zastavil v Hornbachu na Černym Mostě. No bohužel jsem byl oslík a předním nárazníkem sem si najel až moc na obrubník.
Po nákupu jsem šel zpět do auta a při vycouvání jsem si urval přední nárazník neb byl zaseknutý v obrubníku. Nárazník to naštětí odnes jen z lehka vytrh se z nýtu, které ho drží. O to hůř dopadly nosníky, který drží kryt pod motorem. Byly na trout shnilý a kryt pod motorem držel na jednom šroubu a zaboha nešel dostat ven. Po asi 15 - 25 minutách ležení pod autem jsem kryt vyndal nárazník stahovacíma páskama připevnil a jel domu.
Auto už nárazník přidělaný má ale kryt pod motorem ještě hotovej není, neb nemám nosníky. Takže mi auto leží před bytem na parkovišti a čeká na opravu.
Otázka na Vás: Potřeboval bych někde koupit oba 2 nosníky co držej kryt pod motorem. Zná prosím někdo čísla podle kterých to jde koupit? Případně by se mi hodil odkaz kde to koupit.
Jde o 147 r.v 2005 fl. VIN případně pošlu poštou.
Děkuji
Příspěvek od Danni » 25.8.2014, pon 13:48
Leech
Příspěvek od Leech » 25.8.2014, pon 16:19
Mám prasklinu na svodech a nedaří se mi najít nový. Nevíte kde je sehnat na 1.6?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 1.9.2014, pon 10:55
liška píše:Zdravím, nevíte kde bych sehnal tuhle hadici?Vede to tuším od EGR ventilu do nevím čeho.Je malinko naprasklá.
Je to 147 1.9JTD.
Pokud ji ještě sháníš, mám ji.
Sten
Příspěvek od Sten » 5.9.2014, pát 15:46
Čau lidi máte někdo zkušenosti s výměnou rozvodů? Díky
Wocass
Příspěvek od Wocass » 5.9.2014, pát 21:29
Sten píše:Čau lidi máte někdo zkušenosti s výměnou rozvodů? Díky
Možná by to chtělo ještě napsat na jakém motoru :smt023
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
Temp
Příspěvek od Temp » 5.9.2014, pát 21:37
Achjo, zas mě trápí spojka. 1.9jtd 16v
Asi před 1000 km jsem se rozhodl, že ji vyměním. Šla hodně ztuha, semtam proklouzla. Kvalty nešli úplně dobře. A po zařazení a přidání plynu něco kovově kleplo.
Vyměněna celá sada. Po 400km jsem sešlápl spojku a úplně změkla. Kvalty tam šli až po síle a odhodlání. Tak jsem to dopravil do servisu, kde mi dělali spojku. Tam mi to odvzdušnili s tím, že jestli to udělá zase, tak asi odešle jeden ze spojkových válců. Samozřejmě to udělalo po 50 km, takže došlo na výměnu hlavního i pomocného spojkového válce. Setrvák prý ještě OK, převodovka taky zkontrolována a ok, synchrony minimální vůle.
Po výměně chodilo všechno OK až do dneška. Začlo se mi opět ozývat semtam klepnutí po zařazení a přidaném plynu (normální jízda, žádné divočení). Pak jsem si všiml semtam prokluzu (jakobych špatně dávkoval spojku). Když jsem po nákupu sedl do auta, tak jsem hned poznal další závadu. První cca 3 cm jde spojka úplně lehce a až pak cítím klasický odpor spojky a začne něco dělat.
Do servisů se mi hned nechce. Ostatně už vyměnili snad všechno kolem spojky (teda jestli to opravdu udělali..). Může to být jen zavzdušněním? Kapalina neubyla ani o milimetr, nikde nevypadá, že by něco prosakovalo.
Podobné problémy jsem tu četl, ale vesměs to vyřašila výměna spojka a spojkových pístů. U mě to tak 100% neplatí :roll:
Kde najdu odvzdušňovací ventil a jak ho poznám?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Sten
Příspěvek od Sten » 6.9.2014, sob 00:20
Wocass píše:
No to by asi chtělo :D na 1.6
Wocass
Příspěvek od Wocass » 6.9.2014, sob 10:24
Temp píše: Do servisů se mi hned nechce. Ostatně už vyměnili snad všechno kolem spojky (teda jestli to opravdu udělali..). Může to být jen zavzdušněním? Kapalina neubyla ani o milimetr, nikde nevypadá, že by něco prosakovalo.
No myslím, že už jsem to tu psal. Hodně lidí nesouhlasí, ale pokud je dvouhmota, tak se mění se spojkou. Už jsme se s tím setkali v práci několikrát, že se spojka měnila znova a tentokrát s dvouhmotou. Když začne mít setrvák vůli a rádoby se protáčet, tak je schopnej tu spojku vyškubat.
ex Fiat Punto Mk I
Temp
Příspěvek od Temp » 6.9.2014, sob 16:40
Ta dvouhmota byla právě venku a kontrolovaná. Ale jako jo. Jestli to bude fakt tím, tak je tvůj argument správný a příště půjde i s dvouhmotou.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.9.2014, úte 00:34
Klepání/cvaknutí po puštění spojkového pedálu opravdu může způsobovat dvojhmota :roll:
jirun
Příspěvek od jirun » 17.9.2014, stř 20:05
Ahoj lidi prosím vás nemáte někdo zkušenosti s rozebraným centrálním klíčem? Vypadla mi z něj jakási vidlička ale absolutně netuším kam jí mám dát už se s tím trápím 2 den. jediné co se mi povedlo je že se mi rozbliká dioda při zamykaní a u kufru ale nefungovalo to na autu prosím poraďte. Jsem s toho zoufalí když jdu s nákupem musím otevírat kufr přes čudlík v autě :(
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 17.9.2014, stř 20:31
Posli foto toho co ti vypadlo.
Fiat Ritmo 1,7 D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 17.9.2014, stř 21:01
Nevypadl tě kontakt od baterie? Drží i ten tištěný obvod na svém místě, aby se nepropadal při mačkání tlačítek.
Zpět na „147“
