Alfa Romeo 147 (pokec)
Wocass
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Wocass » 9.10.2014, čtv 07:30
Ono také záleží, kdy otevírá termostat.
Třeba 147 1,9 jtd i jtdm - 88%(+- 2%)
156 1,9 jtd 16v - 78-82%
159 1,9 jtdm - 86 - 90%
tak pak teplota může kolísat a závada to není. To jen tak k doplnění technických dat ;-)
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 9.10.2014, čtv 17:28
Ahoj pánové a dámy :D :D,
je mi jasný, že mě ukamenujete, ale jde mi o to, že bych potřeboval poradit s tím, kam mám nalít olej do převodovky. Navíc nevím ani jakej. Snažil jsem se tu pohledat, ale nic kloudného jsem nenašel... Asi nevím co hledat. Potřeboval bych poradit, kudy se tam dostanu a jakej typ tam mám nalít. Jde mi o to, že převodovka funguje celkem bezchybně, ale myslím, že není úplně normální, cítit v řadící páce každy pohyb v převodovce... Přijde mi, jako bych při skoro každém zařazení cítil, jak do sebe zajíždí synchrony. Nejedu přes zuby, jen mám dojem, že tam je málo oleje. Navíc skřín je olejem celá "poblitá" zespoda. Nebo pokud někdo víte, jaké vlákno mám hledat, stačí odepsat, kde mám hledat.... Prosííííím :D
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 10.10.2014, pát 10:20
takže stačí vypustit ten spodní, co tam je? By tam měla být nějaká přepážka, mezi difrenciálem a samotnou převodovkou, tak, abych tam toho pak nenalil málo... Asi to budu muset nějak naklonit :D... a olej do převodovky jsem vybral tento http://www.shopfiat.cz/cz/e-shop/141461 ... chnyx.html .Díky za obrázek :)
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 13.10.2014, pon 15:56
Čau alfisti, potřeboval bych krapec poradit. Koupil sem si 147 1.6 (77KW) a nedávno mě trochu ťukly tak sem si řekl že rovnou nechám vyměnit i rozvody jenže bych potřeboval něakej kvalitní autoservis v okolí Ústí nad Labem. Vím o Smažíkovy v ústí a mostě nevíte o něm něco?
Díky
Příspěvek od Petr147 » 13.10.2014, pon 16:24
Nech si to tam spočítat, nech si dát slevu podle stáří auta a máš papír s plnou zárukou... Oni teď mají +- stejné ceny, co ti dá bez známosti jakýkoliv neznackovy servis a hlavně vědí co a jak... Navíc když by se něco stalo, tak můžeš uplatnit záruku, z kde jakého garaznika nedostaneš s vadou rozvodu nic...
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 13.10.2014, pon 16:50
Materiál už mám koupený takže jde vlastně jen o práci. Hlavně chci aby to udělali kvalitně. Díky moc a.vs.s
Hamz
Příspěvek od Hamz » 13.10.2014, pon 21:51
Sparagan, teď řeším to samé, matroš jsem si taky kupil a teď kde to nechat udělat, auto mám teprv měsíc, předtím jsem měl felinu a s tou jsem do servisu nikam nejezdil, takže ani nemám žádnou zkušenost ... :smt102
Alfa Romeo 147 1.6 T.S. 88 kw
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 13.10.2014, pon 22:25
Já už sem se asi rozhodl pro toho smažíka v ustí a nebo si to udělám sám uvidíme :) jestli na to nepospícháš tak ti mužu pak napsat něake info :smt023 alfaromeo1
alfička8
Příspěvek od alfička8 » 14.10.2014, úte 10:41
Ahoj,
chci se Vás zeptat, zda jste se ensetkali se stejným problémem jako já. Po delší jízdě se mě propadne spojkový pedál a musím ho nohou zvedat uplne změkne, až sním nejde řadit. Když se auto nechá dýl stát tak nadruhý den je spojak zase normální.
Občas při rozjezdu mě začne vibrovat celý předek auta když pouštím spojku... tak musím hned pedál promáčknout a znovu rozjet a přidat víc plynu a spojku pouštet strašne pomalu. Někdy i je slyšet při záběru spojky takové vrzaní jak se pouští třeba v kopci.
Myslíte si, že pomůže výměna spojky (spojková lamela, přítlačný talíř, spojkové ložisko) ??
Díky moc za každou radu.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.10.2014, stř 08:10
Jednáli se o JTD, tak bych doporučil vyměnit i dvouhmotu (setrvačník). Měknutí pedálu bude mít ale příčinu jinde...v okruhu hydrauliky spojky.
alfička8
Příspěvek od alfička8 » 15.10.2014, stř 09:40
je to právě 1.6 TS.. a vůbec nevím co stím, co vyměnit...
Novis
Příspěvek od Novis » 15.10.2014, stř 18:16
Ahoj :) mám prosbu, sháním na mojí alfu katík... neví někdo o něčem?
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 15.10.2014, stř 21:05
Čau kluci mám takový dotaz dneska jsem montoval na Alfu dekl pod motor a hadice do jde od turba tak je spodek hadice od oleje tak bych se chtěl zeptat jak moc je to velký problém ? :) mám 1.9 JTDm 110kw 16V
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
Temp
Příspěvek od Temp » 15.10.2014, stř 21:30
Kontroluj stav oleje a jestli neubývá nějak moc, tak bych se nebál. Mám tu samou motorizaci a taky mám tu hadici trochu od oleje. Olej mi ale vůbec neutíká a co tam naleju, to z toho zase vyleju. Měnil jsem teď po 15tis olej a během té doby jsem dolívat nic nemusel, takže taky pořádně nechápu, proč je zamaštěná.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Leonss
Příspěvek od Leonss » 16.10.2014, čtv 09:18
Tak se mě konečně vrátila alfička ze servisu, nové brzdy, zadní ramena + pár dalších věcí na podvozku. Všechno super, až na to že dneska ráno přijdu k autu a nějaký hulvát mi zlomil pravé zpětné zrcátko :smt097 :smt068 .
There's meaning in everything that happens in the unseen future.
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 16.10.2014, čtv 14:11
Temp : No já taky nedolévám vůbec oleje tam je tolik kolik jsem nalil, ale tohle mě trošku zarazilo no :D a ještě ke všemu dneska začlo trošku pískat při rozjezdech :/
Princ William
Příspěvek od Princ William » 16.10.2014, čtv 17:47
alfička8 píše:je to právě 1.6 TS.. a vůbec nevím co stím, co vyměnit...
Tady asi pomůže jedině rozebrání a vizuální kontrola spojky...
alfička8
Příspěvek od alfička8 » 19.10.2014, ned 19:49
Ahoj poradíte mi prosím jaký termostat koupit na alfa romeo 147 1.6 TS ECO r.v.2001? Klidně nějaký levnější, ale ať 100% pasuje na ten model....
klidně pisněte nějaké stránky odkud obědnáváte..
díky moc
Hamz
Příspěvek od Hamz » 20.10.2014, pon 19:19
Naposledy upravil(a) Hamz dne 21.10.2014, úte 06:12, celkem upraveno 1 x.
alfička8
Příspěvek od alfička8 » 20.10.2014, pon 20:04
Asi si to špatně vložil :wink: nic se nepřidalo... ale jinak dikec
jen to tam doplň :D
alfička8
Příspěvek od alfička8 » 21.10.2014, úte 09:29
Už je to tam.. sorry, ale včera večer sem to tam neviděl :D
Temp
Příspěvek od Temp » 23.10.2014, čtv 16:49
Chci si na zimu koupit potahy na sedačky kvůli sajrajtu co přijde v tuhle roční dobu. Máte někdo nějaké ozkoušené a se spokojeností? Nějakou konkrétní značku? Nějaké univerzální potahy z kauflandu opravdu nechci :smt019
Sparagan
Příspěvek od Sparagan » 27.10.2014, pon 21:53
Hamz píše:Sparagan, teď řeším to samé, matroš jsem si taky kupil a teď kde to nechat udělat, auto mám teprv měsíc, předtím jsem měl felinu a s tou jsem do servisu nikam nejezdil, takže ani nemám žádnou zkušenost ... :smt102
Tak sem byl v tom Ústí u Smažíka a můžu jenom doporučit super jednaní ráno v 8:30 sem přivezl odpo okolo 15:30 sem odvážel vyjel mi i vše o autě to stojí pár korun ale stálo to za to. Takže opravdu doporučuju :wink:
Zpevy
Příspěvek od Zpevy » 28.10.2014, úte 15:01
Čaute chtěl bych se zeptat mám 147 už asi dva roky s motorem 1.9 JTD 8V 85kw. Chtěl bych u ní zvednout výkon atd... a už sem něco málo s ní udělal. Sportovní tlumiče, Chip, zaslepení EGR, sport. filtr a nějaké ty drobnosti okolo.. A teď k otázce víte někdo kolik tak motor snese výkonu? Aby neodešly písty, klikovka popř poloosy atd ... A ještě co doporučujete za úpravy? Přemýšlel sem o vstřikách a turbu z 2.4 JTD je to reálné to udělat a popřípadě zkoušel to někdo? Předem díky za rady ...
Zpět na „147“
