HW a SW pro diagnostiku
Erik166
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od Erik166 » 27.10.2014, pon 09:08
Praveze to mam na xp a ten crack normalne funguje.akurat pri elm 327 to nechce ist.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Franik » 27.10.2014, pon 11:33
HM :-k přesně tohle to dělá pod W8, a nemusíš mít nějakej adaptér nebo přepinování? Na Giu jsem musel přepinovat na určité jednotky.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.10.2014, pon 15:46
Nemoze to robit novsi typ auta? Doma sme mali cromu a na nej elm fungoval. Aj ducato s tym ide.
Na nete som sa docital ze treba z elm krabicky odpajkovat jeden odpor.
Příspěvek od Franik » 27.10.2014, pon 20:33
JJ odpor R04 musí pryč ale to je už zde popsaný, to jsem předpokládal už máš hotový. Na chod SW to si myslím nemá vliv. Pokud je odpor v krabičce, tak se to vůbec nepřihlásí.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.10.2014, pon 22:47
Zajtra ju otvrim a pozrem.zrejme tam ale neni lebo vscsina fiatov a alf doma ten kabel nacita. Mmusim skusit stiahnut inu verziu toho fes a hadam to pojde.
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 30.10.2014, čtv 20:30
Pokud jsou ř.j. zobrazeny červeně a chce to registraci, tak to nebude kabelem...
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 31.10.2014, pát 22:21
no r04 tam nieje od nova a stale nejde pripojit na modul klimatizacia v ALFE 156
treba tam este aj prepinovat nieco.? lebo tych navodov je kopec
Naposledy upravil(a) bjukemen dne 1.11.2014, sob 18:18, celkem upraveno 1 x.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.11.2014, sob 17:36
to som potreboval pocut :smt023 tie RJ su prave zobrazene cerveno a hned sa mi to nezdalo
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 3.11.2014, pon 21:22
skusal som spojit piny 1-7-9 alebo aj 7-9 a stale sa nepripojim na ziadnu inu jednotku ako je RJ motora, viete mi poradit ci niecorobim zle alebo treba odstranovat este nejaky odpor z dosky.?
jiras
Příspěvek od jiras » 11.11.2014, úte 20:42
Zdravim,
přešel jsem z win xp na win 7 a mám problém s kkl kabelem,ovladače z cd to nechce brát a ani jiné a ani win nic nenajde,když zapojím elm 327 tak win automaticky nainstaluje ovladače a kabel normálně faká ale kkl ani za boha.Nevíte někdo co s tím?Na xp vše chodilo.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 12.11.2014, stř 10:08
Nechcem byt múdry ale win 7 a ios to nepodporuje. Kamos to chcel rozbehat ale musel to dat nejakemu znamemu ktory mu robil pc. Ci sa mu to podarilo neviem
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.11.2014, stř 10:28
mne FES v poho bezi na win7(x64), jak ALMko tak aj KKL kabel. Odskusane na alfe aj fiate...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
jiras
Příspěvek od jiras » 12.11.2014, stř 16:33
Elmko faká bez problému ale to kkl ani boha,radči bych to obráceně.
Příspěvek od Hampice » 21.11.2014, pát 08:59
Mám teď ten samý problém... KKL kabel úplně mrtvý, respektive jsem posehnal nějaký ovladače, systém ho bere, ale FES ne... ELM327 funguje bez problémů. Nevíte, jaký kabel koupit? Pro moje auta může být obojí (KKL i ELM).
Příspěvek od Hampice » 21.11.2014, pát 10:51
Petan
Příspěvek od Petan » 21.11.2014, pát 11:11
Hampi: Ještě taková hloupost ale párkrát sem se nachytal a nervačil, přehazuješ kabely v nastavení připojení? :D
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Hampice » 21.11.2014, pát 11:15
Co to?
Petan
Příspěvek od Petan » 21.11.2014, pát 11:49
Hampice píše:Co to?
No když se budeme vyloženě bavit o FESu, (MES je pro mě novinka) tak v nastavení připojení, kde nastavuješ kabely, jsou na výběr kabely, které chceš použít a mimo jiné je tam v nabídce, KKL nebo ELM a když to správně nenastavíš, nepojede ti to...
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 1.12.2014, pon 23:07
Zdar,
poctivo som presiel celých 10 strán komunikácie.
Aj tak som nenašiel úplnú odpoveď na návod, ako upraviť kábel ELM 327 pre AR159.
Takže, asi ako som to pochopil.
1) Už nieje potrebný prepínač medzi pinmi 1-7-9(ani ich netreba dávať dokopy) a pinom 3. Pin č. 7 je Can modul a ten sa propojí na všetky jednotky sám.
2) Stačí iba dať preč odpor, ktorý je označený niekedy ako R04,R14 atď.
3) ABS a airbagy nikdy nepojdu s ELM 327 na 159. Ak idú, čo treba pre to urobiť?
Áno?
Ďakujem Vám za jednoznačnú odpoveď.
P.S.: a fakt som poctivo študoval celých 10 strán... :smt024
Envel
Příspěvek od Envel » 2.12.2014, úte 09:28
Bude to spíš tak, že obyč. ELM 327 made in China, se připojí pouze na motor. Po odstranění odporu R04/R14, by se měl připojit i na všechny ostatní jednotky kromě těch, které potřebují redukce resp. propojení těch pinů (např. ŘJ xenonů). Problém je pouze to, že ELMů 327 je tolik verzí, že univerzální návod ti asi nikdo neřekne.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.12.2014, úte 20:06
Ja som kupil zvlast elm zvlast kkl. Na elm som nic neodstranoval a fachaju oba. Cenovo ma vysli cca na 18e spolu. Ale to ze elm je x druhou je fakt.
plhy
Příspěvek od plhy » 13.12.2014, sob 20:47
a jakej kabl na 159 pls? ta bednička na bluetooth je kničemu
AR 159 2,4 JTDm 154KW---DPF Off, EGR Off swirl off by Cendler,
Ford-focus 1.6
Mazda 626 2.0i --r.v.86
Envel
Příspěvek od Envel » 16.12.2014, úte 08:16
Z aukra např tento: http://aukro.cz/mega-akce-diagnostika-u ... 39209.html (možná bude potřeba odpájet odpor)
Ebay levné řešení z Číny např. : http://www.ebay.com/itm/QZO-Blue-VAG-40 ... 1e8c4808a2 (pravděpodobně zvládne vše, ale kvalita bude slabší, navíc riziko vadného kusu a reklamace je problém)
Ebay frajeřinka: http://www.ebay.com/itm/MULTI-ECU-SCAN- ... 4176d0c0ac
Infiniti FX37
xxxe
Příspěvek od xxxe » 27.12.2014, sob 08:44
Ahoj,mám TENTO KABEL a nejde se žádným autem. Můžete někdo funkční rozdělat jak má naletované piny k zásuvce ?Díky
REP
Příspěvek od REP » 27.12.2014, sob 15:52
Mám ten samý (alespoň vizuálně) a taky mi nefungoval, dokud jsem ho správně "nenaladil" v pc. Předpokládám, že je funkční a jen je potřeba ho správně nastavit.
156 TS
33 1.7IE
