rozvody
Re: rozvody
Myslíš 2 bary pre podávací tlak z el.čerpadla? Mohlo by to ovplyvniť štarty?
									Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
- pedro m
Re: rozvody
zdrave cerpadlo dava neco kolem 3-4 at, teda na stopadesatdevine
									Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- yan.ko
Re: rozvody
Ano - http://www.alfaowner.com/Forum/tuning-a ... ost4945033alfi670 píše:Myslíš 2 bary pre podávací tlak z el.čerpadla?
Alfa Romeo Perfection
						Re: rozvody
Idem to teda napojiť na FESko a pozrieť či mi zosníma nejaký tlak podávacjeho čerpadla snímač na rampe.
Neviem či tak malú hodnotu vobec ukáže ak nie tak to zmeriam ručne s manometrom.
- alfa 159V5
Re: rozvody
podavacka dava 3,6 bar cca,ale pro CR stačí dodat 1bar aby chytlo.
						Re: rozvody
Dělá se vodní pumpa od Bugatti s kovovou vrtulí na Multijet? Na Unijet vim že dělá ale na Multijet jsem to nikde nedohledal. Co jsem našel tak akorád to že se dělají dvě verze vodní pumpy od Bugatti, s tím že jedna má zesílenou ložiskovou část, ale nedohledal jsem tu vrtuly.http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/28 ... i-pa10017/
a http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/28 ... i-pa10184/
156SW 2.4JTDm 20V project
- alfa 159V5
Re: rozvody
To ti asi nikdo nerekne. Proc zrovna bugatti? Ja beru DOLZ  a nebo  keteroukoliv znamou znacku do SKF az po VALEO
hlavne ne HARD, MAXGEAR, SRL apd.
- pedro m
Re: rozvody
Na stopro ti nepovim ale bugatka na 1.9jtdm 110kw (kterou jsme s Tanguerem delali o vikendu) byla na 100% plastova.r-a-k píše:Dělá se vodní pumpa od Bugatti s kovovou vrtulí na Multijet?
Subaru WRX STi 2019
Re: rozvody
Rekne ten co si ji koupil a fyzicky videl ze je tam kovova(mosazna). U plastovy je problem v tom ze plast tepelne praskne a muze se protacet na hridelce, tedy problem recirkulaci chladiciho okruhu.alfa 159V5 píše:To ti asi nikdo nerekne. Proc zrovna bugatti? Ja beru DOLZ a nebo keteroukoliv znamou znacku do SKF az po VALEO
Re: rozvody
Diky, takze zrejme nedelaji. Jen posileni loziskovy casti co jsem postoval.pedro m píše:Na stopro ti nepovim ale bugatka na 1.9jtdm 110kw (kterou jsme s Tanguerem delali o vikendu) byla na 100% plastova.r-a-k píše:Dělá se vodní pumpa od Bugatti s kovovou vrtulí na Multijet?
Re: rozvody
Plast praskne a protaci se na hridelce? No asi to mozne je, ale ja to jeste u nikoho nevidel.r-a-k píše:Rekne ten co si ji koupil a fyzicky videl ze je tam kovova(mosazna). U plastovy je problem v tom ze plast tepelne praskne a muze se protacet na hridelce, tedy problem recirkulaci chladiciho okruhu.alfa 159V5 píše:To ti asi nikdo nerekne. Proc zrovna bugatti? Ja beru DOLZ a nebo keteroukoliv znamou znacku do SKF az po VALEO
Re: rozvody
Na 3.2 se to tu běžně řešilo
						Re: rozvody
me to udelalo na tsku, po 60tkm...
- pedro m
Re: rozvody
sunicovi se zase pumpa uplne zadrela, a to tak ze se uplne zastavila, jedine stesti ze neni hnana zubatou stranou remenu
									Subaru WRX STi 2019
Re: rozvody
Kovova vvrtule ti protoceni hridelky rozhodne nevyresi spise naopak z duvodu vetsi setrvacnosti tezke vrtule. Je fuk jestli plast nebo kov pokud se bude zase rozumne menit
Re: rozvody
dá se vyměnit jen ta kladka co je na napínací kladce nebo musím celé?? 1,9JTD 77kw
Re: rozvody
Ano dá, ta kladka má stejný rozměr, jako jedna z těch pomocných po kterých drážkovaný řemen běhá.Milano75 píše:dá se vyměnit jen ta kladka co je na napínací kladce nebo musím celé?? 1,9JTD 77kw
Re: rozvody
Rozmer ano ale myslim ze stredova dira je odlisna stejne jako na 2.4
Re: rozvody
Zjistil jem, ze se prodava nahradni kladka bez napinaku. Jenze mi to ted moc neslo povolit. Dal jsem to do kupy a cestou mi spadl remen a znicil se.
Re: rozvody
image sharing sites
koupil sem mikro řemen a on je delší- delší než ten původní, v autokelly i jinde mají délku 1835mm a já na něm našel 1623 označení
Re: rozvody
Eper-zadat vin-najit si dil-zkopirovat OEM kod-do vyhledavace a koupit
Re: rozvody
kdyby ten eper pořád fungoval tak ok, ale naposled co sem ho měl, tak už nejde, takže sem koupil podle starého řemenu nový, který je podle katalogů na VW a jen né na fiata
Re: rozvody
Ahoj, nemáte někdo výkres přípravku na aretaci kliky u 2,4? Nebo jestli byste to někdo nechtěl oměřit
 Nechal bych si to vypálit na laseru, samo že víckrát kdyby někdo chtěl. ;)
						Re: rozvody
není to přípravek ve tvaru hřebíku?
						Re: rozvody
Neni potreba ta aretace.Norman píše:Ahoj, nemáte někdo výkres přípravku na aretaci kliky u 2,4? Nebo jestli byste to někdo nechtěl oměřitNechal bych si to vypálit na laseru, samo že víckrát kdyby někdo chtěl. ;)
