Provozní teplota
Nowis
Provozní teplota
Příspěvek od Nowis » 22.5.2008, čtv 19:35
Zdravím chci se zeptat jakou má provozní teplotu 145 měnil jsem termostat a teplota se zastaví na 80°c a na 85 se sepne ventilátor jeto takhle v poho?Mám alfu čerstvě takže než si na ní zvyknu. :smt023
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
Příspěvek od Richie » 22.5.2008, čtv 21:51
no pri 85 by to asi spinat vetrak nemelo,jde o to jestli ti budik ukazuje spravne. zkus zmerit teploutu v nadobce
p.s: zdravim Horicaka. mam na Bohance chalupu u letniho kina
Nowis
Příspěvek od Nowis » 23.5.2008, pát 08:00
Jo dobře tak játo skusím změřit teploměrem:)a stím se asi neda nic udělat aby to ukazovalo dobře co?
P.S.:Jo tak tose mužem někdy tam sejít já tam mám Přitelkyni :D
Morus
Příspěvek od Morus » 8.7.2008, úte 15:01
Pokud máš TS do r. výroby 98 tak je to tak v pořádku, po faceliftu v 99 roce je teplota 90.
Alfa 146 1,6 TS 1998
faust54
Příspěvek od faust54 » 8.7.2008, úte 21:01
Morus píše:Pokud máš TS do r. výroby 98 tak je to tak v pořádku, po faceliftu v 99 roce je teplota 90.
Ja mam r.01 a teplota je 90, ale starsi to maji mene kolem 80...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
scoody
Příspěvek od scoody » 17.10.2008, pát 22:20
mam tiez problem s teplotou. moja alfa ukazuje teplotu aj po 20-ich kilometroch 40-60 stupnov. a najvacsia sranda je to ze idem po rovine , mozem ju nahanat - nedymi . akonahle maly kopcek zacne dymit ako cert. mate niekto s tymto skusenost? a.vs.s a.vs.s a.vs.s
scoodynko@gmail.com
Alfa Romeo Giulietta 1,8 - 122 PS
Alfa Romeo 75 1,6 - 110 PS
Alfa Romeo 145 1,4 twinspark - 103 PS
Alfa Romeo 146 1,4 twinspark - 103 PS
Fiat Bravo 1,9 td 100PS
HeSH
Příspěvek od HeSH » 18.10.2008, sob 06:36
Mě zase čudí za studena na volnoběh a i potom vlastně čudí víc než zdrávo, problém je lambda a katalyzátor, ale je to zatím moc drahej špás na mě, takže to holt musim přežívat...
Fiat Stilo 1.6 16v 3dv. r.v. 2002 - Rodičů
Renault Mégane Coupe Coach - Yellow, momentální mazel.
EX: Alfa Romeo 146, 1.4 i.e Boxer.
scoody
Příspěvek od scoody » 18.10.2008, sob 11:17
HeSH - no to ti vobec nezavidim ked ti to dymi hned za studena. ja som si pre kazdy pripad zacal zhanat piestne kruzky , keby nahodou si moja alfa pytala GO. viem ze si ju necham tak zhanam. do ciech chodim pravidelne a zhanam veci. u nas v Trnave vo Fiate je vsetko drahe. priklad 1 liter SELENIE - 450 sk, u vas ho dokazem zohnat za 250 czk a.vs.s alfaromeo1 a.vs.s
scoodynko@gmail.com
HeSH
Příspěvek od HeSH » 18.10.2008, sob 11:31
No jo co se dá dělat sem student a nemám tolik peněž abych si dovolil dát všechno hned dokupy. Ale stím čuděním to není tak strašný. Prostě to trošku víc žere a trošku kouří ale ve srovnání se starejma plečkama co nesplní ani Euro1 sem pořád ekologickej a navíc na Emisích jsem v normě Euro 2 byl jsem tam před měsícem, takže pořád jsem ekologickej :D
scoody
Příspěvek od scoody » 18.10.2008, sob 11:37
HeSH - veim ze si student som sa docital vo forach. len som chcel aby si vedel ze na slovensku su drahsie nahradne diely atd. mne too dymi raz za cas ale hovorim , len do kopca a chcem to opravit tak aby to nedymilo. a chcem zistit ci niekto nemal podobny problem , myslim si ze to budem mat spatne cidlo teploty , alebo vymlatene semeringy na ventiloch v hlave. chystam sa to opravit tak zistujem po com mam ist.
scoodynko@gmail.com
HeSH
Příspěvek od HeSH » 18.10.2008, sob 11:40
No jasně rozumim, kouření (bohatá směs) většinou bývá problém katalyzátoru a lambdy. Samo ale to může být něco jiného, byl si třeba na diagnostice ? Občas to alespoň trošku přiblíží okruh kde hledat problém.
scoody
Příspěvek od scoody » 18.10.2008, sob 11:50
HeSH - bohata zmes to nieje. pred nedavnom no na sacom potrubi roztrhlo na 1 valci tu harmonikovu gumu. nevedel som preco mi zacali lietat otacky a brzdy nebrzdili , ako keby som nemal posilovac. vymenil som to za podobne hadice ako ma A.R. 156 , take hrube hadice. od vtedy mi ide pekne ale dymi to sem tam. skusim zbehnut na diagnostiku , len tu u nas nikoho nepoznam kto robi Alfy. sused mal podobny problem - WV - Passat. nastartoval otacky lietali , sem tam to nemohol ani nastartovat. isiel na diagnostiku a zistili mu tam ze ma zle cidlo na teplotu. vymenili mu ho a Passat beha bez problemov a.vs.s
scoodynko@gmail.com
gap
Příspěvek od gap » 17.11.2008, pon 22:58
HeSH píše:No jo co se dá dělat sem student a nemám tolik peněž abych si dovolil dát všechno hned dokupy. Ale stím čuděním to není tak strašný. Prostě to trošku víc žere a trošku kouří ale ve srovnání se starejma plečkama co nesplní ani Euro1 sem pořád ekologickej a navíc na Emisích jsem v normě Euro 2 byl jsem tam před měsícem, takže pořád jsem ekologickej :D
S tím čuděním by ti mohly pomoct nové svíčky, já si objednal na Ebayi NGK a je to teď super, alfička je i svižnější. Nicméně bych asi i zkusil vyměnit tu lambdu.
Alfa Romeo 145 1.4 TS '97
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 '00
HeSH
Příspěvek od HeSH » 18.11.2008, úte 08:06
nepomohly, protože tam nové NGK jsou. :wink:
Zpět na „145/146“
