termostat
Re: termostat
Termostat stojí kolik? 1200-1500? Zas budeš mít klid. Stačí když pujdeš párkrát do obchodu po svejch a máš to zpátky. Dával tu někdo do hadice k chladiči termostat s rencka 5ky myslím, ale pozdě to reaguje a celkově je to řešení na prd. Si dej za pade koberec na chladič
Re: termostat
Reaguje to pozdějc o 5cm...
Re: termostat
A kdes na té ceně byl? Možná nějaký čínský shit, ale origoš nebo Wahler, který opravdu vydrží roky stojí okolo 3 tisíc. Já jsem tam dávat nějaký za 1700Kč a za 3 roky je takový, jaký je :-/
To ty peníze radši dám do něčeho lepšího nebo vylepšení.
To opravdu nikdo nezkoušel vyměnit jen ty vnitřnosti?
Re: termostat
Alespoň na TS jsou pevnou součástí termostatu
Re: termostat
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 12/100095/Pockmat píše:A kdes na té ceně byl? Možná nějaký čínský shit, ale origoš nebo Wahler, který opravdu vydrží roky stojí okolo 3 tisíc. Já jsem tam dávat nějaký za 1700Kč a za 3 roky je takový, jaký je :-/
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... -41051288d
Re: termostat
ze to reaguje neskor je blud...
Re: termostat
Je na 156 2,4jtd 129kw r.v.2004 vice typu termostatu???diky
- alfa 159V5
Re: termostat
Kurna proc na fiatech tak odchazeji termostaty?:D ja snad krom tipa ho mel vsude KO aj na 1,4 GT turbo i na 1,6stce
takze pul roku uzasne a ted v zime uz se asi nedovira. jeste donedavna byla hadice do chladice vlazna dokud nebyla rucka pod 90stkou. ted uz se mi zahriva a to byl 1 stupen 6-8 km a kdyz zapnu topeni naplno tak nic moc netopy a rucka klesne tak o jedne dilek. takze jdu davat termik z rencka neda se
Re: termostat
Zdravím,chci se zeptat jak pracné je vyměnit termostat u motorizace 110kW,má s tím někdo zkušenost?Je něco na co si mám dát pozor?Čeká mě asi výměna tak se informuji.Děkuji
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon ex
- rapid
Re: termostat
aj mna to caka buduci vikend. je to v pohode, vypustis vodu, vymontujes bateriu, kryt motora a uz tam bude viac miesta. inak dnes som bol u jedneho chlapika co ten termostat dokazal rozobrat ,a spojazdnit, ale ani on nema vyskusane do kedy mu to bude fungovat. ja dam radsej novy
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Re: termostat
Já taky dám nový koukal jsem že v mroauto ho mají za 1500 což není tak hrozný.Já to budu dělat výhledově,tak snad to půjde.Ale asi budeš rychlejší tak mě pak sem napiš jak to šlo.Děkují
- alfa 159V5
Re: termostat
Z toho termostatu sem uplne nemocny. dival sem se a ten co tam je uz meneny vcetne cidla a kdyz sem dal ten R5 do hadice tak to stejne tezko zahrivam. a kdyz treba na volnobeh zahraty motor necham topit par minut sleti teplota aj na 2 dilky. pritom hadice do chladice je studena,takze to zavrene opravdu je. vcera sem jel dlouhou trat daval tomu naprdel pak odvzdusnoval jak chladic tak topeni. a nepomohlo. Napada me jedine, ze by nebyl chladic uplne plny vody a kdyz chvilku otevre termostat tak tam koluji porad bubliny a nebo to cidlo je vadne. spotrebu mam ted jeste horsi. kdyz vynuluju trip pri zahratem motoru za jizdy melo by to ukazat cca kolem 6 litru,ale skoci tam 11 litru a po 5 km rovinky to spadne na 9,3. a je to realna spotreba ,protoze sem najel na 5 l 49 km 2x po sobe sem tak tankoval
Re: termostat
Re: termostat
alfa 159V5 píše: pak odvzdusnoval jak chladic tak topeni.
kde se odvzdušňuje chladič a topení u 156ky JTD??
Re: termostat
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Re: termostat
no tohle jsme hledal a nenašel
Re: termostat
Však to není uzavřený okruh,chladič se odvzdušní sám přes expanzku..
- alfa 159V5
Re: termostat
no kazdopadne nechapu proc se ten motor pred rokem zahrival asi 3x rychleji bylo -3 a po 5 km byl temer na 90 co si pamatuji.
spotreba sla taky nahoru,ale ne tolik. mate nekdo typ na chiptuning krom sarkana psal sem mu pred mesicem a nic
Re: termostat
to rychlé ohřívání mohlo mět na svědomí čidlo teploty na termostatu, s novým termostatem se motor z 50 na 90 ohřál po 500m jízdy:)- čidlo jsme vyměnily a je pokoj
Re: termostat
vykašli se na psaní,mi taky neodpovídal,radši mu zavolej...alfa 159V5 píše:no kazdopadne nechapu proc se ten motor pred rokem zahrival asi 3x rychleji bylo -3 a po 5 km byl temer na 90 co si pamatuji.
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Re: termostat
Na chip se ozvi přes SZ...alfa 159V5 píše:no kazdopadne nechapu proc se ten motor pred rokem zahrival asi 3x rychleji bylo -3 a po 5 km byl temer na 90 co si pamatuji.
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
- alfa 159V5
Re: termostat
ze by se cidlo pokazilo ze spatneho na trosku horsi?:D chlapy rikaly,ze se jim to ohriva tak 7-10 km v zime no me teda taky tak kdyz sem dal termik do hadice,ale spotreba je desna normalne ted sem najel na 10 litru nafty 63 kmMilano75 píše:to rychlé ohřívání mohlo mět na svědomí čidlo teploty na termostatu, s novým termostatem se motor z 50 na 90 ohřál po 500m jízdy:)- čidlo jsme vyměnily a je pokoj
- alfa 159V5
Re: termostat
Tak teda nevim co ten motor blbne,ale minuly rok bylo taky cca -3 a zahrivalo se to, topilo a hlavne drzelo teplotu po cca max 7 km.
vcera sem ujel 15km s topenim teplota pri zapnuti klesla z 90 na ctvrtinu budiku. Po pul hodine stani v -5 budik ukazoval pod 50 A kdyz sem nastartoval tak na volnobeh se za 30 min pri zaplem topeni neohral ani na 60. Upozornuji,ze sem kontroloval ten origo termostat byl meneny, a pro sichr mam v hadici z rencka a hadice do chladice je trvale studena,takze to je fakt uzavrene. mam pred chladicem kartony.
Prekvapilo me i ,ze cidlo teploty po 50 km jizdy ukazala na diagnostice 79 stupnu a budik ukazoval presne 90. tak nevim man ho zkusit vyhodit? Ja se porad domnivam, ze kdyz to ukazuje neskakave a na diagnostice ukaze chladne i teple,ze mu nic nemuze byt ne? Na druhou stranu mam vporadku zhavice,ale i kdyz je velky mraz,tak doba zhaveni je asi 2s RJ to nepodrzi. Rj by to mela dozhavovat i kdyz zhasne,ale kdyz to necham treba 20s tak to uz startuje blbe musim hned po zhasnuti kontrolky a zhaveni je rizene cidlem teploty vody ne?
Re: termostat
Alfa 159 hod si dole do popisku co máš za motor a vůz. Ne každý je tu vědma
Re: termostat
Že by dle nicku Alfa Romeo 159 2,4 JTDm ?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
