Alfa Romeo 147 (pokec)
summer1999
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od summer1999 » 12.3.2015, čtv 16:30
Ahá, já myslel, že to sleduje všechny venkovní žárovky..
Ne, že bych byl línej, ale relátko je v pojiskovce pod volantem, nebo u motoru? :oops: :-D
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Dadyk27
Příspěvek od Dadyk27 » 12.3.2015, čtv 23:46
Ahoj kolegové,jsem tu nový.Můžu poprosit o radu s 1.6 eco 77kw??
Už jsem zoufalej. :roll:
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 13.3.2015, pát 13:59
Nazdar lidi, nevite co si pro me ta moje Alfice pripravila? nastartuju, zaradim jednicku, rozjedu se a pohoda klid, ale z 1 na 2-3-4 se pri seslapnuti spojky ozve piskavy zvuk (snad jako kdyz zacne piskat konvice na caj :???: ),a ze 4 na 5 zase ticho. A pri podrazovani je taky klid. Proste jen pri razeni nahoru od jednicky po ctyrku. Spojka????? ja nevim.. ale proc to dela jen pri razeni nahoru, a ne i dolu? AR 147 1,6 88kw.
jircek
Příspěvek od jircek » 14.3.2015, sob 18:04
ZDRAVIM ,UVAŽUJI O KOUPI AR 147 1.9 JTD ROK 2007 PROSÍM VÁS O INFO NA CO SI DÁT POZOR .NEVÍM JESTLI DO TOHO MAM JÍT ,ODRAZUJE MĚ TROCHU TA SPOLEHLIVOST .DĚKUJI
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 14.3.2015, sob 18:23
No, tak po vytažení všech pojistek v motorovém prostoru, které souvisí s potkávačkama, problem nevyřešen a potkávačky svítěj dál.. Tak mě napadá, kde je ukostření světel? Z vrchu vidím akorát jedno ukostření u řidičovo tlumiče, je to ono, nebo je ještě někde nějaké? :smt102
Temp
Příspěvek od Temp » 15.3.2015, ned 07:41
jircek píše:ZDRAVIM ,UVAŽUJI O KOUPI AR 147 1.9 JTD ROK 2007 PROSÍM VÁS O INFO NA CO SI DÁT POZOR .NEVÍM JESTLI DO TOHO MAM JÍT ,ODRAZUJE MĚ TROCHU TA SPOLEHLIVOST .DĚKUJI
Buď si přečti tohle http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=5590, kde se to probírá, nebo si běž koupit novou fabii.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
bobas
Příspěvek od bobas » 15.3.2015, ned 09:03
nic proti,ale z vlastni zkusenosti s okolim vim,ze pokud se nekdo takto pta, stejne skonci u konecernu :D jinak co si teda myslis,ze je tak poruchove?
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2015, ned 09:52
je to tak nejlepší, pak si nemůžou stěžovat, protože nic lepšího už podle nich není :D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.3.2015, ned 15:29
summer1999 píše: kde je ukostření světel? Z vrchu vidím akorát jedno ukostření u řidičovo tlumiče, je to ono, nebo je ještě někde nějaké? :smt102
Vepředu, vnitřní strana na nosníku v úrovni chladičů pod jedním šroubem M8, na obou stranách.
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 15.3.2015, ned 16:13
Tomino147 píše:Nazdar lidi, nevite co si pro me ta moje Alfice pripravila? nastartuju, zaradim jednicku, rozjedu se a pohoda klid, ale z 1 na 2-3-4 se pri seslapnuti spojky ozve piskavy zvuk (snad jako kdyz zacne piskat konvice na caj :???: ),a ze 4 na 5 zase ticho. A pri podrazovani je taky klid. Proste jen pri razeni nahoru od jednicky po ctyrku. Spojka????? ja nevim.. ale proc to dela jen pri razeni nahoru, a ne i dolu? AR 147 1,6 88kw.
Nikdo nic???
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2015, ned 16:17
hádal bych spojkové ložisko
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 15.3.2015, ned 16:31
Petr147 píše:hádal bych spojkové ložisko
Ma na to vliv pocasi? ted furt prsi, je vlhko, a auto je tiché :shock:
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2015, ned 16:54
mě to taky přestalo... pak chvili jezdilo, propadl se pedál na podlahu a už jsem nikam nejel :D
Temp
Příspěvek od Temp » 18.3.2015, stř 18:37
Měnil jsem si hadičku od ostřikovačů, protože stará mi chcala všechno pod kapotu. Operace se zdařila. Ale všiml jsem si, že do obou ostřikovačů vede přes rozdvojku jen jedna hadička a to co jsem myslel, že je hadička v husím krku do levého ostřikovače je nějaký drát. Drát vede mezi tapacem a kapotou. Je to obyč dvojlinka vedoucí u hrany kapoty směrem k oknu a na něm jsou nějaké dvě malé součástky. Nevíte k čemu to je? Je mi to malou záhadou.
Wocass
Příspěvek od Wocass » 18.3.2015, stř 18:45
Nemáš vyhřívané trisky? :wink:
Potřeboval bych radu. Nejde mi nastavit ani jedno světlo. Motorky choděj a hejbou s nima, ale normálně přes ten šroub to nejde seřídit. Nevíte co s tím.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
Příspěvek od Petr147 » 18.3.2015, stř 18:47
asi máš winter paket a vyhřívané ostřikovače
Temp
Příspěvek od Temp » 18.3.2015, stř 19:20
Že by? Se na to musím o víkendu mrknout pořádně. Ani jsem nevěděl, že taková funkce existuje :-D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19.3.2015, čtv 07:34
Ano, je to vyhřívání trysek ostřiku, většinou v tom paketu byly i ostřiky světel.
spideerr
Příspěvek od spideerr » 19.3.2015, čtv 15:02
Chlapi myslíte, že se hodí taková věcička do výbavy Alfisty/ Fiaťáka? http://www.aliexpress.com/store/product ... 37909.html
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 19.3.2015, čtv 18:55
spideerr píše:Chlapi myslíte, že se hodí taková věcička do výbavy Alfisty/ Fiaťáka? http://www.aliexpress.com/store/product ... 37909.html
Kupoval som na aliexpres cca pred pol rokom len v modrej farbe, treba odstrániť odpor aby fungovalo.
Ja už mám vo výbave elm aj kkl :-D
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Temp
Příspěvek od Temp » 20.3.2015, pát 18:16
Princ William píše:Ano, je to vyhřívání trysek ostřiku, většinou v tom paketu byly i ostřiky světel.
Takže jsem rozebral tapec na kapotě a máš pravdu. Akorát u mě je na autě jenom příprava. Dráty jsou natažené a ukončené koncovkou, ale v ostřikovačích vyhřívání není. Tedy je i možné, že kdysi bylo a s výměnou ostřikovačů se daly obyčejné a ne vyhřívané.
Jinak ostřik světel tam není určitě.
Temp
Příspěvek od Temp » 20.3.2015, pát 19:22
Měnil jste někdo alternátor u 147 1.9? Jak moc velkej opruz to je?
Zdá se, že mi začíná při zahřátí rachotit. Zevnitř auta to tedy vůbec není slyšet a ikdyž otevřu kapotu, tak z vrchu musím špiclovat uši, ale jakmile si stoupnu k pravému přednímu kolu, tak je zřetelně slyšet kovové rachocení :(
Příspěvek od coyote » 20.3.2015, pát 19:37
Na 147 1.9 JTD unijet jsem to dělal už víckrát. Opruz to je hlavně poprvé, když jsou ty šrouby zatuhlý. Vyndá se pak normálně vrchem, jen jsem myslím sundaval naftovej filtr.
Edit: Koukám, že máš multijet. Tak tam jsem to bohužel nedělal :(
Temp
Příspěvek od Temp » 20.3.2015, pát 20:06
A musí dolů rozvody?
Příspěvek od coyote » 20.3.2015, pát 20:31
Na unijetu ne.
Zpět na „147“
