tempomat a vše kolem
Re: tempomat a vše kolem
Skús ešte okolo páčky kabeláž pozrieť či tam nieje dačo uvolnené. A pred tým ti fungoval alebo hneď od začiatku ti to nejde?
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Top.Bulvar
ja jsem koupil auto ted nedavno a ted jsem to zjistil. Takze netusim jestli fungoval nebo ne
Top.Bulvar
AHOJ Rodino. Tak podle diagnostiky by to měl být brzdový spínač. Divné je, že světla mi svíti když sešlápnu pedál. V diagnostice mám chybu P0703. Takže to na to asi vypadá. Nevíte kde bych ho sehnal za nějakou rozumnou cenu? Díkes
U nás to stojí okolo 10€ čiže zhruba 250kč čo je zanedbateľná čiastka.
Pokukaj net určite dáky eshop nájdeš.
Brzdový spínač má dva spínacie kontakty jeden na brzdové svetlá a druhý na tempomat, takže prv než budeš niečo kupovať pozri aký máš ty brzdový spínač, koľko má pinov. Môže byť že predchádzajúci majiteľ tempomat dorábal a nechal tam pôvodný brzdový spínač ktorý má iba spínací kontakt na brzdové svetlá.
Prečítaj si toto je to v polštine ale cez translátor sa dá tomu celkom porozumieť
Kód: Vybrat vše
http://www.forum.alfaholicy.org/166/63958-blad_p0703_po_zalozeniu_tempomatu.html
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Mám na vas otázku.
Dorábal som si tempomat do AR147 2002 a už to mám skoro hotové len mám malý problém.
Naštartujem, zapnem tempomat a na displayi sa mi rozsvieti zelený obrázok tempomatu. Môžem stáť na mieste kolko chcem a stále to isté. Akonáhle sa pohnem RJ vyhodnotí chybu a vypne tempomat. Ten znova zapnem až znova po naštartovaní.
Chyba je - chyba brzdového spínača. Ten je nový takže to nebude opálenými kontaktmi. Ale ak niečo podobné robilo niekomu kto mal problém s kontaktom tak mi to možno pomôže.
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
Alfa Romeo 159sw 1,9JTDm 16v 110kW - DPF OFF,EGR OFF
Alfa Romeo 147 JTD 8V 85kW - EGR OFF
Fiat Bravo 1,8i LPG
Fiat Stilo JTDm 103kW
Fiat Bravo 1,8i LPG
Ahoj, dnes jsem si tak jel na tempomat. Přijedu na benzínku po natankování a ujetí asi 1km se mi zdálo jak kdyby se mi trošku propadl brzdový pedál a hned se vrátil zpět. Po asi půl hodině jízdy jsem si všiml, že mi nejde tempomat ani ikonka na palubce se nezobrazí. Myslíte, že to může být vadný brzdový spínač? Nebo něco jiného. Díky.
