ICS a vše kolem
yesper26
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yesper26 » 6.12.2013, pát 13:06
Aj mne hra predok tuksie a zadok slabsie, no ja mam fader posunuty nak viac pocujem zadok ako predok :) Pri POP to najviac bassuje, ozvenu dela echo mod, ale ten sa aktivuje len tusim vtedy, ked das tak kde sa nastavuju mody-pop, hifi na custom-vlastny ci jak to tam je, ale najlepsie to hra pri POP.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 6.12.2013, pát 22:00
Mne pop robi ozvenu ale clasic este vacsiu. A ked zapnem pri mode pop aj tu dynamicku funkciu tak je ta ozvena silnejsia. Musim sa s tym este pohrat. Naco je tam ta volba store a to dalsie?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
yesper26
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yesper26 » 9.12.2013, pon 20:56
Store by malo byt ulozenie. Tu ozvenu treba dat dako het, lebo potom to hra ako zo suda :-D
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 9.12.2013, pon 22:55
Skusal som to ale nejde to. Napadlo ma ci to nemoze sposobovat ten transmiter cez ktory pustam hudbu.
yesper26
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yesper26 » 10.12.2013, úte 20:58
No teoreticne moze.
lada.blaha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od lada.blaha » 23.12.2014, úte 15:54
Zdárek, potřeboval bych poradit se zapojením videa. Už fakt nevím co dělám špatně, vše jsem zapojil přesně podle schématu a prostě to nejde. Abych eliminoval všechny rušivé jevy tak jsem scart kabel oholil a použil jsem jen ty dráty to se použít mají. Tedy až potom, nejdříve jsem jen napojil ty co se mají použít a zbytek ustřihl, ani tak ani tak to nefungovalo. Tak už fakt nevím :( TV vstup se mi sice aktivuje ale nic se neukáže.
Poradí mi někdo jakým stylem to PŘESNĚ zapojoval?
Mimochodem piny do černého a zeleného štekru v ics jsem použil origo alfa, měl jsem totiž ještě jeden starý svazek z ics takže tam problém nebude.
Díky za rady
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
lada.blaha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od lada.blaha » 27.12.2014, sob 12:37
Opravdu nikdo neporadí? :(
Škoda 110R
.myc155
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od .myc155 » 27.12.2014, sob 13:18
opravdu
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 27.12.2014, sob 16:33
Kdosi tu řeši že není kabel jako kabel. Jsou mám dojem 11 a 21 žilové scarty. Nebylo by odvěci zjistiz zda sou pini na zásuvce scart správně. Na čínany se nedá spolehnout.
lada.blaha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od lada.blaha » 27.12.2014, sob 16:36
To jsem právě koukal, vše tam je správně. Porovnával sem i více schémat ale všechny zapojení SCART jsou totožná.
Škoda 110R
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 27.12.2014, sob 16:43
Nejede ani zvuk? Už si to přesně nepamatuju ale mám dojem že tam těch vstupů bylo na aktivaci víc. Aktivuješ ten spávný ?
lada.blaha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od lada.blaha » 27.12.2014, sob 16:56
Aktivaci mám ze zeleného štekru z pinu č. 5 na mínus baterky. Zbytek mám normálně, modrou, červenou a zelenou + všechny uzemnění k nim a synchronizaci. Zapojoval sem to podle toho schématu na squadře.
Co se zvuku týče tak to je řešený přes tu kazetku. Jack na konci je rozdělený na 2 cinche a ty jdou do scartky do pinů: 1 - audio out right; 3 - audio out left; 4 - audio gnd.
Škoda 110R
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 27.12.2014, sob 17:02
Opět mám dojem že origo nebo spíš první návod byl na pini k tv vstupu. Sice je to mono ale aspon bych to testnul jestli se ti tam do toho nějak nesere kazetová mechanika.
lada.blaha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od lada.blaha » 27.12.2014, sob 17:48
No u tý první verze sem tu mechaniku měl zapojenou ale ta druhá měla čistě jen ty dráty k zelenýmu štekru. TV vstup jsem zapojil jak sem psal na tu baterku a nic. Ještě mě napadlo, máš na tom scartu i to kovový zemění? Já sem ho tam nedal protože psaný tam nebylo ale třeba to je potřeba nevím.
Škoda 110R
durnbach
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od durnbach » 23.7.2015, čtv 21:59
Zjistil jsem, že i u 166 3.2 V6 2004 nefungují tlačítka na volantu k ovládání autorádia, v autě byl domontovaný i Parrot, může to mít na funkci nějaký vliv nebo je závada někde jinde?
Zip166JTD
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Zip166JTD » 29.7.2015, stř 16:54
No mysím si že volant by měl být připojen zedadu k ICS. Pokud je ten štekl k rádiu zvlášt tak bych se nedivil že na to jen při montáži zapoměli.
radekkobliha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od radekkobliha » 24.8.2015, pon 10:10
Ahoj, několikrát jsem se podle video návodu snažil dostat k ICS kvůli zapojení XCarLinku. Postup je jednoduchý, vycvaknout plast u radičky, povolit šroubky, vycvaknout rámeček kolem ICS, povolit jeden spodní šroubek a snažit se celý modul šetrně vysunout. Borec to na videu celkem bravurně zvládá šroubovákem, ale jaksi zapomněl uvést, že už předním někdo sundal kryt tlačítek a displaye a odšrouboval dva šroubky po stranách ICS. Poté to šlo jako po másle. Protáhl jsem káblík USB čtečky přes kastl spolujezdce přímo do zadní části ICS, zapojil a jede parádně. Kvalita hudby snad ještě lepší než přes changer. Co mě ale zaráží, všechny ty kabely zapojené do ICS, jde tam vidět kabel od changeru (nyní nevyužíván, ten trojbarevný konektor) zelený konektor zřejmě k navigaci, černý k hudbě DSP, gps anténa, atd.. navigaci, ani hudbu nemám (ikdyž ji ICS umí) a tyto kabely v kufru prostě nejsou, a to jsem rozdělal půlku tapecu. Chtěl bych tyto funkce využít, případně kabel použít na couvací kameru, ale kde jsou? Kam vedou? Neřešil jste to někdo? Snad alespoň někomu pomůžou fotky z demontáže ICS. Díky.
AR 166, 2,5 V6, 139kw, 2004, full, vinova metla
vonkreuz
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od vonkreuz » 24.8.2015, pon 10:15
Mně šla vyndat ICS i bez sundání předního krytu. :-k
Petan
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Petan » 24.8.2015, pon 19:14
ICSka jde resp. musí jít vytáhnout bez další demontáže! Něco děláš špatně.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
radekkobliha
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od radekkobliha » 25.8.2015, úte 10:14
Jak píšu, podařilo se mi ji bez problému vytáhnout až po povolení dvou šroubků na stranách, ty drželi celý kovový rámeček v kterém je ICS zacvaknutá, takže si nemyslím, že bych dělal něco špatně, ty šroubky sem vyfotil. (nejdou moc dobře vidět)
servis-sk
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od servis-sk » 29.8.2015, sob 08:03
Ahojte.
Vedel by mi niekto poslat lepsie foto zapojenia toho napajacieho konektora?co je zkruzkovany ?.
Pripadne zapojenie pinov a co ktory znamena?,alebo nejaky schemat?
Mam tam na nom iba stalych 12V , kostru, nic viac, nemalo by tam byt este 12V pri zapnuti kluca v zapalovaniu?
Niekto to vycvakal ked vyberal radio a teraz to skladam.
Ostatne konektory uz mam napajkovane.
Takisto ak by mal niekto funkcnu ICS becker BE2569 z SK asi by som mal zajem, lebo ta co mam je asi nefunkcna ....a dost v zalostnom stave
Vdaka za pomoc
servis-sk
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od servis-sk » 29.8.2015, sob 09:22
Ja to mam nejako takto zapojene.
Na tom cerveno zelenom hrubom mam 12v od spinacky
Ten biely hruby 12V trvaly.
Ale co som si vsimol ICS ku radio ide zapnut aj bez toho konektora .
Reaguje na zapinanie a vypinanie uz pri zalozenom tom spodnom ciernom konektore.
Ten zeleny je zrejme od navigacie .
Vyskusat sa mi ho zatial nedari, lebo mi odcitava 60minut asi po zle zadanom kode.
Kod nejaky mam , ale ci je Ok, to neviem
Vdaka za pomoc
yetyGT
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yetyGT » 17.11.2015, úte 20:06
Zdravim majitelov 166. Moja 166-ka ma obycajne audio a rozmyslam nad DSP upgrade. Viem, ze treba vymenit vsetky reproduktory, pridat subwooferove a tiez natiahnut rozsirenu kabelaz.
Neviete mi poradit, kde by som mohol kupit spominanu kabelaz? Skusal som kontaktovat rozne vrakoviska a ludi, co rozoberaju 166. Bud to uz nemaju, alebo Alfa je tiez s audiom bez DSP.
Dakujem.
Erik166
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od Erik166 » 21.1.2016, čtv 23:26
Nekupuj dsp. Stoji to dost penazi a casom sam zistis ze keby tam dorobis autoradio a basaky do plata hra to raz tak lepsie nez dsp.
yetyGT
Re: ICS a vše kolem
Příspěvek od yetyGT » 23.1.2016, sob 06:32
Dakujem za nazor a radu. Uz mam DSP namontovane. Podla mna hraje vyborne. Hlavne mi islo o cistotu a vernost reprodukcie.
Zpět na „166“
