Zadný kufor sa neotvára - RADA
Zip166JTD
Re: Zadný kufor sa neotvára - RADA
Příspěvek od Zip166JTD » 1.12.2015, úte 19:06
Tak pokud to funguje přes tlačítko v interiéru tak v husím krku to nebude. Pokud ti tlačítko na DO blikne tak bude chyba v centrálu. Možná ovládací relatko na kufr v RJ centrálu. Zkusim to naposlouchat jestli z nekama nejde zvuk po zmacknuti DO.
katan
Příspěvek od katan » 2.12.2015, stř 21:26
Na kľuči to pri stlačení blikne ale nedeje sa nič. Nepočuť ani žiadne zvuky z auta - teda neviem odkiaľ by som to mal hľadať.
Kde sa nachádza RJ centrálu?
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.12.2015, čtv 18:01
Po FL je RJ centralu v kufru na prave straně. Je to černá krabička cca 10x10cm a s ni se i ( pokud se nemýlím )ozývá cvakani při otevírání kufru. Tak ze ještě bych prověřil pojistky vedle ni.
katan
Příspěvek od katan » 5.12.2015, sob 15:23
Ty kráso kym som sa k tomu dostal - mám tam držiak na hasičak :smt021
Každopádne sú poistky OK. Relátka pri stlačení gombíka na kľúči necvakajú. Mali by? Ktoré to ovláda?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.12.2015, sob 19:37
Ne ty velke relatka mezi pojistkama ale cvakat by to mělo v te velké černé krabice vedle pijistek. RJ centrálu. V ni jsou micro rele. Ještě pořádně projdi ty pojistky asi čtvrtina ma v zadu něco společného s centralem. Víc bohužel už neporadim. Chce to pořádně promerit a nejlépe sehnat nákres elektriky.
Zpět na „166“
