Spony puvodni, nasadit předtím než jí nasuneš na čep, potom to jen stací hezky nasunout.
Je malá manžeta (čep řízení) a velka (čep na spodním rameni např.)
Než je nahodím tak tu manžetu naplníim plastikou
okej takze riesit to formou manziet Skoda auto.?..na spodne rameno.?
ja som to kupoval v bývalej impe kde predáva diely ešte, ale myslím že to kúpiš hockde kde predávajú diely.
Edit: http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -1328.html
len si niesom istý či to bola ozaj táto, niesú napísane rozmery
oprava platil som 0,80€
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
OK, zkusím to to weekendu rozdělat a uvidím, co je v jakým stavu. Takhle od pohledu mi přijde, že ty silentbloky na spodních ramenech jsou "protočený".Petr147 píše:Asi bych to tak udělal... nejhorší část jsou silenty horních ramen, ty odchází jako první... ty nahradíš stronflexama a pak si je můžeš dát do dalších ramen... čep mi vždy odešel, když praskla prachovka a vyrezl, jinak držel... někdo tu doporučoval přidat další grafitovou vazelína pod prachovku, ale to sice jde, ale je to nejlepší cesta k poškození prachovky, protože ten jistící drát se tam vrací opravdu blbě...
a spodní ramena nejsou nic hrozného, na těch jsem najezdil docela hodně km...
osobně jsem sehnal origo trw koupené v itálii, ty sice od začátku v chladnu povrzávaly, ale jsou na autě snad dodnes...
Jinak ty fasty měl právě kolega s tím JTD a říkal, že mu odešel právě ten čep. Resp. oba, jak na spodním, tak na horním rameni. Proto doporučoval FEBI.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
cap pred prvou montazou nadopovat olejom, zatesnit nitovanie a bude ok
kssg5: tu istu manzetu som aj ja nasiel no nic nejako to zameriam a kupim dve na skusku
jednu mám ešte doma odloženú môžem poprípade zmerať.
zameraj plz
Tak sem pod to dneska vlezl. Zvedl jsem si řidičovu stranu a po boji sundal vrchní rameno. Vůle byly jak v silentblokách, tak v tom čepu. Bylo na něm napsáno "delphi" - to se montovalo ve výrobě? Nebo je už někdo měnil?
Problém je, že nejsem schopen uvolnit ty čepy z těhlice.U toho vrchního ramene jsem to musel upálit flexou a kus toho čepu je furt v těhlici, spodek se mi taky nepodařilo vyndat. Je na to nějakej grif? Já už to ted plánuju zkusit odvrtat, protože už mě fakt nic jinýho nenapadá.
Mimochodem - původně jsem plánoval měnit i gumy stabilizátoru. Ten nevykazuje vůle při pohybu nahoru-dolu, nebo dopředu-dozadu, ale jde s ním trochu hýbat vlevo-vpravo. Nicméně když jsem viděl, jak mizí kdesi nad nápravnicí, tak bych řekl, že výměna těch gum musí být fakt lahůdka.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Bez stahovaku je to opruz...
Odvrátní je blbost, ty čepy jsou konické, už to tady nějaký jiný odborník děla... Budeš ho muset prostě dostat ven, to, že si ho uřezal je špatně.
Je to blbá práce, ale jde to dostat ven. Případně koupit stahovák, napnout to a pak do toho klepat (dvě kladiva). Samozřejmně pomůže i nahřívání apod.
![Obrázek](http://www.uni-max.cz/fotocache/dt_small/1727_030_cpt.jpg)
Na výměnu uložení stabíku je potřeba sundat nápravnici
Co tenhle? http://www.uni-max.cz/stahovak-kulovych-cepu-typ-s3/d/
Našel jsem tu diskusi o tech stahovácích, ale vetšina linků už byla nefunkčních :-(
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Případně tento: http://gmtools.cz/2016,stahovak-kulovyc ... -0614.html
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Ten druhy stahovak objednaj ten bude gut
Tak stahovák jsem objednal.
Jako zlatej střed co se týká dilu jsem nakonec vzal horni ramena LEMFORDER a spodni FEBI. FASTu se bojim, kolega rikal, ze tam mel vymlacenej ten čep, ten vymenit nejde. ted přemýšlím, jestli měnit ty silentbloky na hornim rameni za powerflexy, nebo se na to vykašlat.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Dobry den som tu novy a neviem ci som tu spravne na stranke fora,ale ide o to ze pri nizkych otackach - volnobehu pri otacani volantu alebo pri klime pocujem klepkanie pri motoru. Za kazdym je to jeden a ten isty zvuk. Neviem co to je za poruchu,ale stava sa mi to za kazdym razom.
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
Dobrý den,
mám problém u alfičky, když jedu mimo město tak mi po cca 15 min. začně celkem hlasitě pískat kolo (nejspíše pravé přední), jakýkoliv kontakt s brzdou a už to nepíská, pustí se brzda a je to zpátky.
Děkuji za radu.
Tomas
Děkuji za radu.
Tomas
Tak levá strana je hotová! Ale byl to boj .. ten čep horního ramene jsem nakonec musel opravdu navrtat, abych ho dostal ven .. kvuli tomu jsem musel celou těhlici i s poloosou vytáhnout z auta. Zítra začnu s druhou stranou.
Mmimochodem - ta přední náprava se nemusí dotahovat až na zemi, ne? Dá se to dotáhnout na hotovo i na heveru...?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
normalne to zatiahni, iba v zadu to treba tahat zatazene
Tak, hotovo. Vyměnil jsem spodní i horní ramena a kosti stabilizátoru. Vůle zmizely, ale pořád mi přijde, že při přejezdu nerovností někdy slyším jakoby mlácení od levého předního kola. Tam to právě mlátilo fest před tím, než jsem se do toho pustil. Vůle byly hlavně v silentblokách horního ramene a ani čep už nebyl uplně OK.
Ale ted je sakra všechno nový! Může to dělat tlumič? Vycvakl jsem to plastové víčko horního uložení tlumiče a nic zajímavýho jsem neviděl. Když na tu matku nasadím golu, tak tím jde celým relativně bez problémů otáčet, ale to na druhé straně taky a tam to nemlátí... ?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Horní uložení tlumiče jsi měnil?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
Ne-e. To může taky mlátit? Nečekal bych tam neco, co se může vyběhat...thunder píše:Horní uložení tlumiče jsi měnil?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Tipl bych uložení stabíku, uložení většinou přežije auto.
Stabík né :-/ To musí ven nápravnice, všechno, OMG. Je fakt, že když jsem měl vytaženou levou těhlici a vzal jsme za stabilizátor, tak jsem s ním mohl pohybovat k sobě a od sebe (tzn. jakoby zprava doleva) tak o 0.5 - 1cm odhadem. Ale v jiným směr vůle nevykazoval.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Sundej na jedné straně tyčku a zajeď to projet. V ruce neuděláš takový protitlak jako ti udělaj kola.
Duté rány byvaj stabik
