originál rádio a vše kolem
Re: originál rádio a vše kolem
Testovací jízda za mnou a vypadá to na ukostření. Opraveno, díky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ahoj,
Chci vyměnit originál rádio za nějaké jiné (důvody nejsou podstatné).
Vyndal jsem stávající rádio (CD přehrávač), které končí standardním ISO konektorem a pak je tam ještě jeden "zvláštní" konektor, který vidím poprvé v životě a tam je zhruba uprostřed tenký černý drát.
Bude mi rádio po připojení ISO konektoru normálně fungovat? Nebo je potřeba tam některé dráty prohodit v rámci ISO konektoru?
Díky za každou radu.
hoj, mam problem s reprakem na strane ridice, nejde tam stava z radia a za boha nevim co s tim, majitel prede mnou se v tom asi hrabal a mel tam nejaky svy intrumenty, ktery z toho pred prodejem vykuchal a nepbtezoval se tam dat zpet co tam bylo. no katastrofa, draty prestrihany a prace jak od prasete, repro v zadu a u spoujezdce jsem zprovoznil draty poctive sletoval, ale ten ctvrtej reprak nemuzu zaboha zprovoznit. ze sloupku pod volantem vede nejaka neorigo dvvojlinka ze svazku co vede k zasuvce u dveri, poradi nekdo jak se ten svazek ze sloupku da povitahnout? nerad bych to pojebal vic nez to je. a nejde mi stahovani okna u ridice, spinac dava signal (pipnuti) ze funguje ale motorek ani nazabruci, pocitam ze bude dead, takze novej? diky za rady.
- Princ William
Zkus proměřit svazek, možná budou překlesaný vodiče ve svazku. Jinak se to rozpojuje přímo v tom meziprostoru mezi dveřma a kastlí.
Pokud by bylo třeba, tam mám kompletní svazky do dveří. V případě zájmu napiš SZ.
Super, diky za info, mrknu na to promerim a kdyztak se ozvu.
Zdravím, mám dotaz, pořídil jsem AR 147 JTD po faceliftu s repro BOSE. Vše orig, bez radia na MP3. Repro mi hraje strašně potichu, úroveň vol. 20 a nic neslyším, abych aspoň něco slyšel tak min vol. 35 - 40
Na zahraničních forech jsem se dočetl, že to může být poškozením od vody či odpojeným kabílkem zezadu rádia, ale nebyly to potvrzené informace, ještě psali slabá baterie, ale ta je vpohodě. Radio jsem měl vyndané a vše je zapojené jak má. Nevíte si někdo rady? A ještě jeden dotaz, Jak mám sundat tapec ze zesíku v kufru
ty plastový úchyty nemám vůbec v lásce a nerad bych je polámal, má někdo nějaký fígl
díky moc za každou radu
Alfa Romeo 147 5dv, 1.9 JTDm 110kw,r.v. 2006
Ahoj, jsem tu nový... Přítelkyně má Alfu 147 s rádiem s navigací a měničem na CD v kufru - pozn. není to BOSE. Chtěl bych ji koupit subwoofer a zesilovač, ale podle známého tam rádio nemá na zesilovač výstup. A druhý dotaz nevíte jak na rádiu rozjet mp3 nebo na tom CD měniči?
Moc díky za reakce
Moc díky za reakce
- spideerr
Tak to bys asi tam musel trochu víc překopat, zajeď se zeptat někam kde to dělají. Ten měnič je originál? Pak by spíš stačilo sehnat BOSE zesilovač, kabeláž a repro. Když mechanika neumí mp3, tak to samozřejmě nerozjedeš.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Zaujima ma toto, +kabel co vedie k subwooferu(3kable napajacie +,-, nejaký 3ti a ľavý a pravy kanal) je mrtvy(mal by ist z baterky... ), tak by ßom chcel vediet, kde je poistka.. Ci tam kde su ostatne poistky alebo v radiu alebo kde...
156SW 1,9jtd 2003r.v.
moje projekty
http://online-filmy-cz-sk.cz
http://zarabamcash.cloud
http://positivenew.eu
moje projekty
zdravim vas pani,
uz to je skoro rok, co mam vonku origo radio, ano radiostanice hrali ciste a krasne ale nemalo to mp, tak som tam prehodil svoje, zial neviem ako ho mam zapojit aby sa zapinalo na kluc.. origo radio to automaticky dokazalo ale toto neviem a uz som pocul, ze ak ho chcem na kluc. Musim vytiahnut dalsi kabel od baterky na radio.. nemate s tym niekto skusenot? Vdaka za kazdu radu..
Ahoj,
nevíte někdo, jak se dostat zezadu k rádiu? Když rádio chci vyndat zepředu, tak ho vysunu asi do 3/4, a pak nejde, protože nějaký expert přede mnou zřejmě tahal asi nový dráty a k repreákům, ale jsou krátký, takže to rádio nemůžu ani vyndat.
Nemáte s tím nějaké zkušenosti? Potřebuji vyndat panel od klimatizace...
Oukej,
díky za radu
díky za radu
- Princ William
Pokud nemáš navigaci, tak vytrhni ten držák se šuplíkem pod rádiem. Stačí oba vysunout a zabrat za ně silou a pak se na panel klimatizace dostaneš aniž by si musel vyndavat rádio.
Aha, navigaci tam nemám. Já se právě díval na video, jak to někdo rozdělával a když chtěl vyndat ten držák, tak strkal do dvou štěrbin šroubováčky, aby odchlípl nějaký pacičky. Taky jsem to zkoušel, ale odradilo mě, že jsem ty packy bez vyndaného rádia nemohl zamáčknout, protože on si pomáhal i zevnitř rukou. Bojím se, že když ten držák vytrhnu, tak zároveň ulomím ty plastové pacičky, co to drží. Momentálně se na auto dostanu nejdřív o víkendu.
- Princ William
Vytrhával jsem to už asi 10x a vždy úspěšně bez poškození, ale stát se pochopitelně může cokoliv...
Mám dotaz - neví někdo, jestli se dá udělátko Connects2 (viz fotka) připojit ke každému továrnímu rádiu ve 147? Mám 147 z roku 2006, FL, nevím přesně firmware, ale asi bude novější, co znemožňuje nabastlit si samostatně aux vstup. Díky za radu
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW, 3d, Nero
traninho píše:Ahojte,
mel bych dotaz ohledne radia. Obcas, kdyz posloucham radio, se mi samo prepne zdroj na cd nebo changer. Nekdy to naskoci zpet na FM ale nekdy ne. Nestava se to nekomu taky? Nemuzou nejak preskakovat kontakty?
Ahojte, mám stejný problém. Občas mi to z CD samo přepne na radio, po cca minutě to přepne zpět ale když to chci přepnout hned zpátky na CD, nereaguje vůbec. Mám Connect Nav+, díkes
- Lekarnicka
Prosím pěkně, netušíte někdo jak docílit toho, aby se název písničky zobrazoval i na displayi u řidiče?
Podařilo se mi aby se zobrazovalo na Rádiu ale nikoliv na displayi řidiče.
Mám rádio s mp3 bez boose. V nastavení rádi a v nastavení Menu Palubního počítače mam zobrazování na ON. Rádio stanice to zobrazuje. Například *DANCE RADIO*
Napadá mě, jestli to není špatným popisem písničky, protože se třeba song jmenuje "01_Aurosonic_-_Now_I_See_Club_Radio_Edit" nebo třeba "01. Wilkinson - Need To Know feat Iman (Official)" V tom případě ale zas nevím jak bych měl pojmenovat onen song.
https://youtu.be/iiJuDetjhhA?t=3m26s
- coyote
Měnil jsem rádio za MP3 a taky mi to ukazuje jen Track a číslo. To se navíc v průběhu přehrávání nemění
. Rádio ukazuje normálně. Podle mě je to tím, že v době výroby auta se s MP3 nepočítalo, takže palubák není schopen pobrat info z rádia.
Mám to tak už 8 let a neřeším to.
- Lekarnicka
Já mám třeba rok výroby 2005 facelift a to už se rádia s mp3 objevovala ne ?
Ještě mě napadlo jestli to není verzí Firmware v rádiu. Každopádně mě se u Displaye řidiče nezobrazí nic co přehrávám z CD kde jsou mp3. Tobě to aspoň píše TRACK a číslo
není to sice smrtelně důležité ale bylo by to fajn to vidět
- coyote
Track a číslo, ale jak jsem psal to číslo se už nemění. Je aktuální pouze ve chvíli zapnutí rádia, jakmile skočí další song, už ne.
Po faceliftu už asi rádia s MP3 byla. Možná bude stačit nahrát FW do rádia, ale nemyslím si, že někdě nějaký bude. Mě to netrápí, palubák mám vždycky přepnutý na jinou fci.
Ahoj alfisti, pořídil jsem si teď poprvé Alfu Romeo, 147, 1,9 JTD, rok výroby 2003, má také display, navigaci a i s telefonem a rádiem. Bohužel jsem zjistil, že se rádio samo od sebe vypíná a to po nějaké době. Když jedu krátké vzdálenosti tak samozřejmě ne, ale jakmile jedu více jak 15 km tak se to samo vypne i několikrát když jedu ještě dál, nevěděli byste co s tím? Budu rád za každou radu. Alfu mám 14 dní takže se pořád seznamuju, v rádiu jsem se už hrabal, ale nic co by tam mohlo bejt ohledně vypínání a zapínání, ale nejsem vševěd, tak se raději radím, děkuju.
- matesiczech
Těpic
někde jsem to tady četl,ale už si nevzpomínám v jakém topicu.Určitě to jde někde v nastavení radia vypnout,někdo to tu řešil!!! Prohledej forum nebo si zkus někde stáhnout návod na daný tip rádia.
Alfa147.16.TS
legion.1416
Zdravím, Alfisty..chystám se vytáhnout baterii kvůli nabíjení. Je možné, že se resetuje origo rádio a bude vyžadovat kód? Má s tím někdo zkušenost? díky za info :-)
