Příspěvek od Danni » 26.4.2016, úte 17:58
viem ze sa ti do toho nechce ale skontroloval by som VP ci rukou a silou nepretocis vrtulu alebo mas nejak upchaty chladic ci tu trubku co ide od tremostatu k VP... ked si vypustal chladiacu nebol tam nejaky bordel?
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 27.4.2016, stř 13:14
Hadice u termostatu jsi vratil spravne? Popripade vsechny rozdelane hadice jsou na puvodnim miste?
Nedavno jsme reseli stejny problem u pajera 3.2 did. Problem vznikl ve spatnem zpetnem zapojeni hadic.
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 28.4.2016, čtv 09:06
VP je novaaa..hadice si myslim ze jsou spravne ale este to zkontroluju..ono to ale tlakuje vodu.. takze si myslim ze to bude jedna z hlav bo olej voda jsou ciste..tkze na tesneni to nevypada :smt075 kuuuuuur :smt084
Příspěvek od Danni » 28.4.2016, čtv 17:55
po zahriati to ma byt natlakovane ale ak sa ti to aj zavzdusnuje tak to uz hej no
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 6.5.2016, pát 23:24
Připojil sem hadice na hlavy a turbo .. Odpojil sem vodní pumpu.. Chtěl sem zjistit která je rula.. A NIC NETLAKUJE! Jak je to možný? :roll: :shock:
Pedro166
Příspěvek od Pedro166 » 15.5.2016, ned 23:34
Zdravím všechny. Po nehodě mi u mé 166 3.2 V6 netočí startér. Zjistil jsem, že když obejdu "žluté tlačítko" u baterky a propojím to natvrdo, startér začne točit. Jak to tlačítko funguje? Je to nějaká pojistka pro případ nehody? Má auto nějaká další čidla, která něco v autě po nehodě odpojí? Dočetl jsem se pouze o tlačítku pod sedadlem řidiče na odpojení palivového čerpadla. Děkuji za postřehy.
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 16.5.2016, pon 13:23
Mh V6 píše:Připojil sem hadice na hlavy a turbo .. Odpojil sem vodní pumpu.. Chtěl sem zjistit která je rula.. A NIC NETLAKUJE! Jak je to možný? :roll: :shock:
haaaaaaaaa zadna hlava..jen hadice prohozeneeee ty dve velke mrchy pod termostatem... me z teho sibne :-D
ale porad lepsi nez resit prasklou hlavu :smt023 :smt041
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 16.5.2016, pon 21:13
No co sem rikal :smt033 hlavne ze to uz slape tak jak ma :supz:
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 18.5.2016, stř 12:13
neskutecneee fakt..vypadalo to uplne jak rupla hlava mazec :-D no konec dobry vsechno dobreee :pivko
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 15.6.2016, stř 00:13
Zkusil někdo dávat do 166 horní rozpěrnou tyč?
Našel jsem jenom přední spodní zpěvňující rám a zadní spodní zpevňující tyč, ale přední horní rozpěrnou nemohu najít.
CholMa
Příspěvek od CholMa » 15.7.2016, pát 11:49
Zdravím pánové, nevím jak založit nové téma tak to píšu sem.
U kolegové Alfy 166 2.4 JTD praskl při jízdě rovoďák.
Jaká je možnost že se potkaly písty s ventilama?
Sundaly jsme zbytky řemenu, skusil jsem protočit klikovkou i vačkou ale jen o jednu úvrať, tekže dál se nepohne.
A další dotaz, nemáte někdo nějaký manuál ja u tohoto typu sundat hlavu? Řekl bych že na hlavě drží spoustu dalších dílů. Nerad bych rozebíral něco co ani nemusím, přece jen na zahradě je to trochu náročnější. Chci se ujistit co všechno se rozbilo uvnitř.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.7.2016, čtv 21:47
Pokud je rozvoďák total ko a je to JTD 10V , potkané .Pokud je to JTDm 20V můžou být vháji jen vahadla. Ale i tak je lepší vyměnit i ventili. Páč můžou být načaté. Tak nebo tak se vždy potkaj u kolína :D . Bohužel :cry: .
A co se událo že se mu to ptkalo? Vojebaná údržba? Pokud se totiš nešetří na dílech a hlídá se interval tak jsou rozvody v poho. Jen se musí dávat pozor i na systém plochého řemene páč i ten může způsobyt tuhle situaci.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 30.7.2016, sob 23:51
Jakým zpusobem je přidělaný/nacvaklý tapecírung na A sloupcích? Potřebuji sundat spolujezdcuv tapec, abych tam mohl vést kabel od kamery. Děkuji.
Příspěvek od Danni » 31.7.2016, ned 11:41
preco si to komplikujes? ja som teraz namontoval kameru a celu nabijacku a aj prud som tahal zo svetielka pod clonitkom a kabel pekne do prava k hlavnemu svetlu a odtial k spetaciku (to svetlo pod clonitkom ma 12V po otoceni kluca a naopak)
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 31.7.2016, ned 12:14
Protože nejsem automekánik. :oops: A z elektra mám respekt. A ani nevím jak bych napojil USB na konektor ke světlu. Asi tak, že obětuju kabel a šmiknu ho, očistím živé kablíky a ty napojím ve světle... Ale jak říká - mám z elektra respekt a obavy, zda poznám + a - a zda je nezaměním. :evil:
Kabel ke kameře je dost dlouhý, tak jsem ho zkusil zavést do zadní zásuvky ve středovém tunelu a zjistil jsem, že zásuvka je stále "živá" i po vytažení klíče...
Příspěvek od Danni » 31.7.2016, ned 12:41
nabijacku od kamery som rozobral ze mi ostal len cip + - zmeraz a oznacis merakom to by nemal byt problem cip obalis izolackou (ja som to nerobil ale ty radsej zrob :D ) kabel od kamery som skratil a napajkoval nazad, ledku z cipu ohni tak aby si ju videl vo svetielku...
akurat ze ja v tom svetielku mam ledku, ziarovka ti asi bude zavadziat
http://alfa156.sk/viewtopic.php?f=95&t= ... 472#p35472
tak nejak som to zrobil aj u ex 156 akurat bez kondiku
keby som vedel tak ti zrobim fotonavod :D
keby si daco nevedel tak mi odfot a posli do SZ, ti oznacim co kde kam
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 16.8.2016, úte 17:11
Jen tak mimochodem malý dotaz, třeba už někdo řešil
Jedu po Brně a cca ve 40 mě busso chcíplo... pustím plyn a zase to jelo chvilku, pak jsem musel zastavit. Po nějakém pátém pokusu to chytlo a jedu dál. Potom zase na křižovatce, přidám plyn a nic, zdechlo to.
Když startuju tak divně bliká kontrolka motoru a tempomatu, chytne a po sekundě zdechne. Tak asi 8x a potom jsem odjel z křižovatky.
Tož nevím kde to hledat, ale je to nepříjemný, teď dokud to nevyřeším, tak těžko s tím jezdit. A aby nebylo málo, tak u ropáka mě shořel ventilátor... :smt068 super týden
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 14.11.2016, pon 20:46
Busso je nemocný. Už jsem o tom tady psal, ale teď už je to KO. Byl jsem se po 2 týdnech projet a po zaparkování jsem to chcípl a znovu zkusil nastartovat. Marně, bliká kontrolka motoru a tempomatu. Auto nepojízdné. Párkrát už to udělalo, ale po schládnutí to bylo ok a jezdil jsem 3 týdny bez problémů. Denně 80 a více km.
Když šlápnu na plyn, tak zhasne tempomat (je pořád vypnutý) a škrtící klapka jakoby se hýbe a neví co má dělat a ještě cvaká relátko co je u kabin filtr. Už jsem ho měnil, ale žádná změna.
Mě napadá, jestli by to nemohl dělat poťák od plynu...
https://www.youtube.com/watch?v=I1CWw73ZaPA
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 14.11.2016, pon 21:24
Skontroluj kostry a vsetky konektory... Este tak diag nic?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 14.11.2016, pon 21:49
Číslo otáček klikové hřídele?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 14.11.2016, pon 22:39
Na diag nic - mám multiecuscan oficiální :-D
kabely a konektory v motorovým prostoru jsou jako nový všude sucho čisto a žádné poškození
mám z toho špatný dojmy a ani nemůžu spát...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 15.11.2016, úte 06:30
No to by som ani ja nemohol :-D ale bude to dajaka volovina podla mna, ja by rozpojil vsetky kostry precistil atd, len aby to.nebola rj
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 15.11.2016, úte 09:24
kostry čeknu, ale mě docela zaráží, že když šlápnu na plyn, tak zhasne tempomat...
jestli to nakonec nebude ten poťák, ale vzhledem k tomu, že stojí ranec a práce je to jako na kostele, tak s tím asi nezačnu :D ledažeby mě ho někdo půjčil za flašku nebo tak něco...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 15.11.2016, úte 16:18
mna by skor trapilo to preblikavanie kontroliek :D
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 15.11.2016, úte 16:28
Jenže když blikají, tak to právě nejede...
Když to nebliká, tak jedu :smt033
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Zpět na „166“
