Problém se spojkou
Problém se spojkou
Zdravím, mám malý problém s pedálem spojky, který se po sešlápnutí sám okamžitě nevrací do klidové polohy. Vždy až po chvíli. Nevím čím by to mohlo být. V neděli jsem ujel 200km bez problémů a dneska se ani nerozjedu. Budu rád když mi dáte nějakou radu kde začít
Zdravím, už mi zase funguje normálně. Začal jsem tím, že jsem odšrouboval víčko vyrovnávací nádržky brzd. kapaliny a najednou z ničeho nic je to zase OK
Asi tuším kde se stala chyba. Přijde mi to ale trochu forový řešení, tak asi budu čekat kdy se to zopakuje. Odvzdušnit jsem to nezkoušel, protože to bez zvedáku nepůjde. Ale díky za rady. . .
Díky, za tím to funguje jak má, takže to byla asi náhodná chyba.
Myslím si, že to bylo tím že se nevyrovnaly tlaky v systému. Odvzdušňovací otvor je vyveden nejspíš okolo plováku se senzoren stavu hladiny kapaliny a asi se jen něčím zanesl. Díru tam můžu udělat, ale aby tam zase nepadal nějaký bordel, to by nebylo dobrý. . .Odvzušnění zatím řešit nebudu, ale zajímalo by mě jak se to dělá. Na nějakým foru jsem četl, že je to opak odvzdušnění brzd, že by se kapalina měla vtahovat, místo toho aby se vytlačovala. Ale možná je to pitomost. . .
Re: Problém se spojkou
čau tak todle může dělat zavzdušněná spojka odvzdušňovák je pod boxem na baterku "velice pěkný přístup"
jinak se mi před měsíce rozlítlo spojkové ložisko najeto cca 9000Km tak sem po 9 měsících opět vyndaval spojku nemá cenu na ní šetřit jedině valeo! jo jinak zkus vzít spojkovej pedál a dorazit ho až do horní polohy. hodně štěstí
- Lubka
Zdár já mám najeto 195 000km a spojka je tam zatím původní ale už má vůli, odvdušňovat jsme zkoušeli s kámošem ale prd platný aj expanzky jsem měl povolený všechny asik už má svoje za sebou na jaře bude nová. Jediný co tahle má je ta vůle jinak ještě zabírá aj vypíná dobře.
BMW E34 525TDS Touring, Volvo FH12 420, MB Actros
ex:Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V (2x), Alfa Romeo 33 1.4 Imola, Škoda Favorit Black Line, Fiat Uno 1.0, Fiat Uno 1.7D
Ahoj, to jsme na tom asi stejně, já mám najeto 184000 a podle stavu převodovky a tažného zařízení si asi už taky užila své. . .Ale zatím drží, naštěstí pedál zůstal na podlaze jen dvakrát, vždy se zvedl a od posledního příspěvku nic.
Ale nedavno přede mnou zůstala viset na křižovatce jedna paní s novou Oktávkou a prej nemůže dál, že jí zůstala spojka na zemi. . .
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
