AFS system
Allanar
AFS system
Příspěvek od Allanar » 9.5.2016, pon 11:06
Ahojte, prosim Vas možno vtipna otazka :hotovej ale ,ako zistim že mi funguju adaptivne xenonove svetlomety :smt102 . Jedna sa o ročnik 2010,na palubnej doske mam možnost tuto funkciu vypnut/zapnut ,ale rozdiel som nespozoroval. Nenašiel som ani možnost si nastavit výšku svetiel, je to u modelu so xenonami automaticke , ako viem že su nastavene spravne... :smt102
Dakujem :)
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
romanc
Re: Giulietta-AFS system
Příspěvek od romanc » 9.5.2016, pon 11:23
Jestli funguje poznas pri jizde v zatackach (hlavne u nejake hodne ostre). Co se tyce naklapeni tak to je automaticke dle cidel zatizeni zadni casi auta. Jak poznas ze jsou nastavene spravne? tak bud v servisu/stk profesionaly, a nebo laicky nepresne proti zdi (navodu na netu je mnoho). Co se tyce testu naklapeni, bud muzes zatizit zadek a zkoumat zda se zmeni naklon a nebo jestli se nepletu mel by jit udelat test pres diagnostiku.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Allanar
Příspěvek od Allanar » 9.5.2016, pon 11:55
romanc píše:Jestli funguje poznas pri jizde v zatackach (hlavne u nejake hodne ostre). Co se tyce naklapeni tak to je automaticke dle cidel zatizeni zadni casi auta. Jak poznas ze jsou nastavene spravne? tak bud v servisu/stk profesionaly, a nebo laicky nepresne proti zdi (navodu na netu je mnoho). Co se tyce testu naklapeni, bud muzes zatizit zadek a zkoumat zda se zmeni naklon a nebo jestli se nepletu mel by jit udelat test pres diagnostiku.
dakujem, :) ,auto som mal len na vikend a je to pre mňa nova vec.... :roll: , čakam na doklady ,tak preto som zatial nezašiel do servisu...,myslel som že pri pohybe volantu na mieste uvidim ako sa ta šošovka xenonu bude hybat...,pripadne že ten lúč pojde tam kde točim volantom.
mv_cz
Re: AFS system
Příspěvek od mv_cz » 9.5.2016, pon 16:34
Nevím, já to natáčení do zatáček moc nepoznám. Když se na to zaměřím a nejedu moc rychle, tak to poznat je... celkově je to oproti běžným halogenům světla jako kráva, takže tenhle detail už se moc nepozná. Určitě to není tak jako přisvěcování mlhovkami do zatáčky, kde to je vidět.
Ad naklápění - to se nejlíp pozná po startu, kdy se světla kalibrují a nastaví do správné výšky. Otázka je, když startuju a je světlo (svítí jen LEDky), tak při přepnutí v šeru už jen auto blikne a nic se neseřizuje. Takže kalibrace světel se provádí i když xenony nesvítí?
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
krtmoj
Re: AFS system
Příspěvek od krtmoj » 9.5.2016, pon 16:50
Myslim, že jo. Když nastartuju s vyplejma světlama a zapnu je tak se ještě kalibrujou. Na natáčení světel si člověk rychle zvykne a pak už si toho ani nevšimne. Já měl problém s první jízdou, když jsem jel po převzetí auto projet kolem Mělníka. Jel jsem už za tmy a jak ty světla svítěj do zatáčky tak jsem málem skončil ve svodidlech, protože to vypadalo, že auto už je natočený :-D
Venca.P
Re: AFS system
Příspěvek od Venca.P » 9.5.2016, pon 18:11
Je to krásně vidět když nastartuji v garáži proti zdi. Jak ta světla zajedou do stran a nahoru dolů.
Re: AFS system
Příspěvek od Franik » 9.5.2016, pon 21:02
světla mají stranový rozsah tuším nějakých 16stup. a natáčení je závislí na více faktorech. Rychlost, natočení volantu atd. Kalibrace se spouští po startu i bez rozsvícených světlech.
Kleofáš
Re: AFS system
Příspěvek od Kleofáš » 28.2.2018, stř 21:48
Ahoj - měli jste někdy problémy s hláškou závady AFLS? (kontrolka na displeji palubáku + blikání kontrolky u vypínače)
Podle DG se u mě stávají dvě chyby - snímač na řízení (řešitelné) a vertikální naklopení levého světlometu (řešitelné výměnou světla a to bych nerad).
Po výměně baterie se to zlepšilo (hláška cca 1x za 20 startů), ale měnil jsem v době, kdy začaly ty mrazy, tak nevím, jestli nemůže být souvislost v tom.
Každopádně závěr je, že věci jako AFLS se nikdy do alf dávat neměly. Moc složitý na Italy :)
Re: AFS system
Příspěvek od Franik » 1.3.2018, čtv 21:49
Světla jsem neřešil, ale můžu ti říct, že mě to natáčení teď hrozně chybí. Je to šíleně návykový.
Petulin940
Re: AFS system
Příspěvek od Petulin940 » 11.12.2021, sob 22:34
Franik píše: 1.3.2018, čtv 21:49 Světla jsem neřešil, ale můžu ti říct, že mě to natáčení teď hrozně chybí. Je to šíleně návykový.
Má pravdu ten chlapec . \:D/
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Zpět na „Giulietta“
