![ganja :weedman:](./images/smilies/icon_weed.gif)
snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
Re: snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
A ty ocelové si předpokládám chceš doma odlít na koleně? ![ganja :weedman:](./images/smilies/icon_weed.gif)
Ne, žádná piplačka, žádný s*aní, normálně do ruky!
Ok, asi kravina, měl jsem za to, že jsem někde viděl i přední ocelový...
Takže ne a ocel jsou pouze podélná na hinterachse.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
rychly dotaz , Je zamenitelny podvozek (tlumice+pruziny) 156/147 vs GT ? predek asi ano, ale zadek ?
je srovnatelne i zatizeni naprav ? u stejne motorizace 147/156/gt ? jde mi o koupeni sport podvozku ze 147/156, ale nevim co to udela na prdeli u gt..
Ahoj alfisti,prosim vás koupil sem přítelkyni 147 ale šíleně to plave.Nemáte tucha proč??Našel sem vůli v té tyči u zadního kola za řidičem co vede od prahu ke kolu.Ale to má vůli dopředu a dozadu.Plave to ale spíš jako by tam byla vůle do stran. ![:smt102](./images/smilies/102.gif)
Co je na tom za kola? Rozměr, značka, stav? :-) Pokud máš něco uvolněného na nápravě bude to plavat zaručeně. A pokud máš volné zadní ramena, tak ti bude jakoby ustřelovat zadek.Dadyk27 píše:Ahoj alfisti,prosim vás koupil sem přítelkyni 147 ale šíleně to plave.Nemáte tucha proč??Našel sem vůli v té tyči u zadního kola za řidičem co vede od prahu ke kolu.Ale to má vůli dopředu a dozadu.Plave to ale spíš jako by tam byla vůle do stran.
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
ex Fiat Punto Mk I
Ahoj, chtel bych se zeptat majitelu 147 JTDm kteri snizovali podvozek (Eibach -30mm) jestli nechavali puvodni tlumice a jak se auto chovalo...chtel bych ho zkusit snizit, ale nerad bych aby to bylo jak motokara...nekteri zde pisou ze se jim to zda lepsi jak original podvozek ale rad bych se jeste zeptal nez se do toho pustim...dekuji
Pro ty, co to tu jednou budou číst, ano toto je pravda, ovšem pouze zčásti. Týká se to pouze před FL modelů. Po FL od 2005 se to již netýká. Sám nyní řeším, že objednám kompletní Eibach Pro System, protože stojí kolem 550 €, což je zajímavá alternativa k OEM tlumičům a pružinám...whitedevil píše:nevom jak u nás, ale tučim v německu je předepsaná vejška blinkru od země a alfa to po snížení nesplnuje - proto jsou na to packety který dávaj blinkr jinam...
Dej pak vedet jake to bude, vsichni me od eibachu a celkove snizeni 147 odrazuji ze je to pak jak motokara...
Dobrý den,
Jsem poměrně čerstvý majitel 147ky r.v.2001 1.9 JTD 85kW. Koupil jsem ji od soukromníka. Přijde mi, že když jedu po městě - čili neupravené a hrbolaté silnici, jsou to hrozné rány a každou malinkou rýhu hrozně cítím. Oproti ostatním vozidlům.
Chtěl jsem se zeptat, je to u těchto Alf normální? Či mám špatné tlumiče? Popřípadě co byste mi doporučili pro zlepšení? Jdou koupit nějaké tlumiče + pružiny, které toto odstraní?
Děkuji
Děkuji
- MikeC
Možná blbý dotaz, ale co tam máš za kola a pneu? Jestli tam máš nějaký velký "sliky", tak ucítíš všechno ![:-D](./images/smilies/003.gif)
Jsou tam sjeté zimní Pirreli, tak jsem je tam zatím nechal..viz přílohy
tam neni origo podvozek a jestli je, tak jsou mrtve pruziny
A pokud se bavíme o ceně výměny podvozku za origo, či výměny pružin...na kolik by to tak vyšlo?
Každopádně díky za info!
to záleží, kde si to seženeš a za kolik ti to někdo udělá
ono když tam náházeš různé dorazy a uložení, jestli to chceš tedy kompletně, tak to docela naskáče.... komplet tak 12-15tis
Hodně se pohybuju na D a CH fórech, kde to naopak dost chválí, i když se třeba podíváš na mobile, spousta aut ten Eibach má. Celkem jasná otázka je, zda-li je lepší funglovej komplet Eibach, nebo origo podvozek po 150 tkm...h4Wk píše:Dej pak vedet jake to bude, vsichni me od eibachu a celkove snizeni 147 odrazuji ze je to pak jak motokara...
S tou motokárou: mně naopak přijde podvozek dost měkkej, sice komfortní, ale měkkej, uvítal bych tvrdší, už vzhledem k výkonu. Ale jako třetí auto mám MX-5, navíc ještě na Billsteinech, takže měkký mi přijde už skoro vše...
![ahaaaa ::s29::](./images/smilies/oha.gif)
![:smt040](./images/smilies/040.gif)
Jinak jak tu Petr147 psal, 12-15 za origo?
Já to počítal, a jen samotnej tlumič vyjde myslim kolem 4k, bavíme se o OEM, čili potom mi komplet sada za 550 € vychází lépe.
ahojte pani, mal by som dotaz - ma tu niekto skusenosti s bilstein b8? pripadne aj b6 (vysvetlim nizsie)...mam v kufri hodene eibach pruziny -45/50mm takze k tomu treba uz tlmic s kratsim piestom (b6 je len tuhsi od b4, b8 ma kratsi piest)...ide mi hlavne o to, ze v alfisti.net shope pri bilstein b6/b8 pisu, ze jedine OEM predne ulozenie tlmica (aj oni ho maju v ponuke) presne pasuje na tieto dva bilstein tlmice - ze ma nejaku objimku/kruzok vdaka comu to presne pasuje, na rozdiel od druhovyroby...dakujem za nejake odpovede ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Třeba má někdo s tímto zkušenost:
Po výměně špatného podélného ramene(druhý je ještě v pořádku) začal zadek na dírách plavat. Do té doby možná trochu uskakoval, ale neplaval tak moc. Tak jsem vyměnil tlumiče, jeden byl totálně v pr*** a ještě zadní stab. tyčky. Je to teď z 80% lepší, ale přece jen na některých dírách zadek trochu uhne, hlavně při zatáčení. Vůle v příčných ani podélných ramenech nejsou, pružiny prasklý nejsou, kola R15, pneu Michelin energy saver). Napadá někoho něco?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Nissan Primera 1.6 Si
- Princ William
Co geometrie?
To jsem se taky někde dočetl, myslíš, že by to mohlo být ono? Jde o to, jestli je potřeba udělat po výměně toho podélného ramene, proč to v servise neudělali.
zdravim pani chcem sa opytat. idem dat mojej 147me trosicku lasky a preto padla volba na novy podvozok... stabiky som zvolil ( Eibach Anti-Roll-Kit ) a tlmice som v rozpakoch skoncil som totiz na 2 volbach bud č1: Novitec kit Competizione alebo č2: ohlins road and track. ... a tudis ma niekdo skusenost aspon z jednou sadou?
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
- Lekarnicka
Ahoj,
chci po novém roce koupit do 147 nový podvozek, tím myslím tlumiče a pružiny. Proč to chci dělat? Chci aby auto bylo měkčí na silnici - nejsem závodník a mám radši komfortnější jízdu. Snižovat nechci. Mám rok po výměně komplet ramen a na 17 tkách je to hrozně tvrdé. Nehledě na to, že na předku jsou origo tlumiče ( na to, že auto je rv. 2005 to ještě drží) pružiny jsou taky origo. Co jsem tu četl tak někdo doporučoval bilstein někdo zas Eibch ale já jsem úplně mimo co vybrat (přijde mi to jako když se někdo ptá co si pořídit za CPU INTEL vS AMD) . Rozpočet mám 10-15K maximalně.
já sem auto snižoval a přitvrzoval, takže ti moje zkušenosti asi nepomůžou, ale eibach dělá vyloženě sportovní podvozky (s tvrdostí zkušenost nemám) a bilstein dělá jak sportovní (B6 a výš) tak sériový (B4) a i low cost (B2).
Osobně byh zvolil bilstein B4. Chválu sem slyšel na pružiny KYB.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
