CD měnič
cuhan
CD měnič
Příspěvek od cuhan » 13.10.2007, sob 21:18
Kde bych sehnal cd měnič na AR 166?
lubio166
Re: CD měnič
Příspěvek od lubio166 » 26.10.2007, pát 19:12
cuhan píše:Kde bych sehnal cd měnič na AR 166?
Ahojky jedem mam v kufru, ale moc ho nepouzivam jedou tam jen origo CD a to je docela naprd :-(
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
wraith771
Re: CD měnič
Příspěvek od wraith771 » 7.11.2007, stř 20:41
lubio166 píše:
Nazdar, kedze si napisal ze mas v kufri svojej 166 funkcny CD wechsler tak mam na teba dve otazky. Predpokladam ze si videl ake stekre idu z menica, mali by to byt jeden klasicky kruhovy wechslerovy a dva spojene cinche. Moja otazka: naco su tam tie cinche?
Druha: cinche ktore su vo zvazku v kabelazi v aute su vstupy alebo vystupy?
Chcel by som si pripojit sadu od firmy Harman/kardon drive&play na spojenie iPodu s autoradiom a neviem ci to bude fungovat ked to prepojim cez tieto cinche. Vopred dakujem.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
lubio166
Re: CD měnič
Příspěvek od lubio166 » 10.11.2007, sob 11:54
wraith771 píše:
lubio166 píše:
No tak jsou tam dva since cerveny a bilej to jsou vstupy do ICS a kdyz tam napojis to co jsi rikal tak to ti nepojede pac to nebude komunikovat s ICS. Jinak borec prodava za 178 Eur loudlink ktery nahradi cenzr je na SD karty a prehrava mp3 takze taky moznost http://www.loudlink.eu/
migo
Příspěvek od migo » 21.1.2008, pon 13:53
hallo lubio 166 :D do meniča idú aj napaľované CD akurát že vo formáte audio a nie mp3 ...dobre je napaľovať čo najpomalšou rýchlosťou a je to v poho... a.vs.s
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 21.1.2008, pon 16:58
migo píše:hallo lubio 166 :D do meniča idú aj napaľované CD akurát že vo formáte audio a nie mp3 ...dobre je napaľovať čo najpomalšou rýchlosťou a je to v poho... a.vs.s
JJ to vim taky, posloucham cd v aute tez tak cauky =D>
Milan166
Příspěvek od Milan166 » 4.3.2008, úte 06:57
lubio166 píše:
Jestli máš ten changer na prd, hlásím se jako kupec ! :smt064
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 4.3.2008, úte 08:22
Milan166 píše:
lubio166 píše:
No tak neni to tak dlouho kdy jsem ho dal vycistit a nastavit hlavu a uz me bere i palene tak jsi ho necham :D . Chtel jsem koupit ten loudlink, ale ted uz ne. Milane nevis, jak pripojit zesilovac do alfiny??? Hlavne me jde o to jak ten zesak zapnout, ovladani bych jsi vzal s reprobeden i kdyz to neni idealni ale slo by to. nejaky ovladaci proud by to chtelo no a jestli existuje vystup z ICS tak by to bylo idealni jako myslim abych mohl pripojir do zesaku cince ??? Dekuji a za menic se omlouvam necham jsi ho:-))
petronell
CD Changer
Příspěvek od petronell » 20.3.2008, čtv 14:58
Zdravim.Alfáci jak to je s CD u 166 jde připojit na ICS jiný Changer než originální? a kam se připojuje origoš?u baterky mám jeden volný konektor a nevím jestli to je na CD nebo na co? A ještě jeden dotaz prdla mně žárovička na osvětlení předvoleb u radia,jak se vyndává přední panel nechci tam ulomit nějaké plastové capliky nemáte někdo skušenost jak na to?
AR 166 2.4JTD 2000
Fiat Croma 2.5 TD 1991
Peugeot 205 1.6GTI 1993
............no a pak už jen kolo Olpran
lubio166
Re: CD Changer
Příspěvek od lubio166 » 25.3.2008, úte 13:15
petronell píše:Zdravim.Alfáci jak to je s CD u 166 jde připojit na ICS jiný Changer než originální? a kam se připojuje origoš?u baterky mám jeden volný konektor a nevím jestli to je na CD nebo na co? A ještě jeden dotaz prdla mně žárovička na osvětlení předvoleb u radia,jak se vyndává přední panel nechci tam ulomit nějaké plastové capliky nemáte někdo skušenost jak na to?
No tak meli by tam v kufru byt ty since 2, cerveny a bili jestli tam mas jenom jeden tak jsi to dovedu vybavit jakoz to vystup do supwoferu, to se tahne z ICS jen jeden kabel. Predni panel na ICS jsem seste nesundaval tak to nevim cauky.
tomas
Příspěvek od tomas » 25.11.2008, úte 17:33
zdravím, měl jsem v alfině rozbitej changer, dnes jsem sehnal funkční ale když jsem ho zapojil do mé alfičky tak mi nešel.. Je zde nějaká pojistka na to nebo čím by to mohlo být? Díky za rady
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
kesáč
Příspěvek od kesáč » 25.11.2008, úte 18:31
Mě též přestal fungovat :( Bere mi to jen CD, které tam byli před poruchou, nechápu to :D
AR 166 2.4 JTD, 2001
tomas
Příspěvek od tomas » 26.11.2008, stř 21:02
Tak problem vyřešen.. Jen bych potřeboval vědět jak pálíte cd do toho..dnes jsem vysmahl na zkoušku dvě a ani jedno mi to nevzalo.. cd co jsem pálil před rokem to vzalo v pohodě... pálil jsem na nejpomalejší rychlost a jako hudební disk...
migo
Příspěvek od migo » 27.11.2008, čtv 10:54
páliš to správne :smt023 najpomalšou a ako cd audio ...ak ti to nebude fungovať tak skús kúpiť FM transmiter, kámoš to kúpil a tak som to vyskúšal na svojej 166 a hraje to fajn ....ako z cd meniča ...kúpil to za 800Sk a je to aj s kĺbom ,šikovná mala vecička a máš mp3 :smt033
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
tomas
Příspěvek od tomas » 27.11.2008, čtv 11:17
Díky moc... cd pálený to bere který jsem pálil před rokem do jinýho auta...ale pálil jsem to ted přes jiný program než tamty..nebo možná značka cdček..kdo ví.. pokusy se mi nevyhnou :D
kesáč
Příspěvek od kesáč » 27.11.2008, čtv 12:33
tomas píše:Tak problem vyřešen.. Jen bych potřeboval vědět jak pálíte cd do toho..dnes jsem vysmahl na zkoušku dvě a ani jedno mi to nevzalo.. cd co jsem pálil před rokem to vzalo v pohodě... pálil jsem na nejpomalejší rychlost a jako hudební disk...
Přesně to dělám a taky mě to nejede, před 4 měsíci to šlo.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.11.2008, čtv 19:20
já cd měnič projistotu nemám :-( . Ten fm transmiter není špatný ale trochu to šumí no ted jsem si objednal noví http://www.naitech.eu/product/transmitt ... -18lcd-73/ snad lepší a uvidíme. A doporučuji zkuste čistící cd. V autě se strašně práší.
kesáč
Příspěvek od kesáč » 27.11.2008, čtv 19:31
Zip166JTD píše:já cd měnič projistotu nemám :-( . Ten fm transmiter není špatný ale trochu to šumí no ted jsem si objednal noví http://www.naitech.eu/product/transmitt ... -18lcd-73/ snad lepší a uvidíme. A doporučuji zkuste čistící cd. V autě se strašně práší.
Vypadá dobře, pak hod nejaké video, jak to přehrává, možná do toho půjdu taky.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 27.11.2008, čtv 19:42
Kdyby jste měli v6ky tak posloucháte daleko lepší muziko.......dělám si srandu :smt023 :smt023 :smt023
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.11.2008, čtv 21:20
cuhan ty nechcu se přít ale ono nešlo o obsah ale o výbavu jelikož jsem tu příplatkovou muziku viděl i v 2,4 jtd nebo se mílím?
tomas
Příspěvek od tomas » 28.11.2008, pát 07:23
Zip166JTD píše:cuhan ty nechcu se přít ale ono nešlo o obsah ale o výbavu jelikož jsem tu příplatkovou muziku viděl i v 2,4 jtd nebo se mílím?
příplatkový audio system mám i já..nejde o obsah..ale on to myslel že budeme poslouchat zvuk šestihrnku :smt023
cuhan
Příspěvek od cuhan » 28.11.2008, pát 08:45
tomas píše:
Jo jo přesně tohle jsem měl namysli ale v poho dělal jsem si srandu já ve svoji 166ce nemám CD měnič stejně poslouchám převážně radio
:smt023
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 28.11.2008, pát 14:58
Přesně to dělám a taky mě to nejede, před 4 měsíci to šlo.[/quote]
A mozno kvoli tomuto mi nejdu tie mapy co si mi poslal.
Jeden gadzo v nemecku mi hovoril ze tieto napalene mapy na CD (DVD) funguju iba ked sa vypaluju programom Alcohol120%.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
kesáč
Příspěvek od kesáč » 28.11.2008, pát 15:31
Neni pravda, posílal jsem to spoustě lidem a všem to vpoho jede, i mě. Tak v tom problém nebude, vše páleno v nero8. Mě navi jede, nejede mi měnič.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.11.2008, pát 16:12
Hehe tak to jo. hold asi mám bohatý rodiče když mi koupili tak dlouhé vedení. :smt040
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
