klakson + el. okna
Kynolog
klakson + el. okna
Příspěvek od Kynolog » 7.3.2013, čtv 17:37
Ahoj, koupila jsem si Alfu 145 1,8i a mám dva problémy. Nefumguje klakson (pojistka v pořádku). Okno u spolujezdce nejde otvírat, jde jenom zavírat. Otevírat jde jen u řidiče. Jsou elektrická. Děkuji za rady.
d.k76
Re: klakson + el. okna
Příspěvek od d.k76 » 7.3.2013, čtv 18:56
vyndej u spolujezdce to ovladani,jde to lehce sroubovackem,Koukni tam na kontakty,me stacilo s nima jen zahýbat a uz me to fungovalo.Mel jsem to uplne stejne jak ty.Ten klakson netusim,ale zkus vzit zkoušečku a zmerit to primo u klaksonu jestli do nej jde vůbec proud.
Příspěvek od zde. » 8.3.2013, pát 10:58
Nevím kde má 145 klakson, ale pokud je to na nečistotám exponovaném místě tak jsou zoxidované konektory u něj. Vyčisti je, případně něčím stříkni a je to.
Příspěvek od hadXR » 8.3.2013, pát 16:39
Je za nárazníkem, takže přesně na tom "nečistotami exponovaném místě".
Kynolog
Příspěvek od Kynolog » 8.3.2013, pát 17:08
Kak když ten klakson zapojím napřímo na baterku tak troubí ale jinak ne a ne.
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 8.3.2013, pát 18:08
ze by nemel kostru?
Příspěvek od hadXR » 8.3.2013, pát 20:32
To bude chtít projít dráty se skoušečkou. Bohužel mě to taky čeká, protože se mi začala pořad točit sahara, dokonce se točí i když vyndám pojistku, tak sem jí zatim odpojil přímo konektor, ale než se oteplý tak to musim vyřešit.
Kynolog
Příspěvek od Kynolog » 10.3.2013, ned 11:14
Chlapi může jít ten klakson přes relé?
Příspěvek od crashta » 12.3.2013, úte 08:35
u 145/146 odchazi pod volantem kruh, který prenasi signal prave na klakson. Setkal sem se s tim uz 2x. Na stahovacce bych videl největší problém prave v tlacitku - lze rozebrat a zjistit...
Zamin
Příspěvek od Zamin » 1.6.2013, sob 16:44
Měnil jste už někdo ten kroužek pod volantem? Taky mě to čeká. Je na to potřeba nějaký specifický nářadí? Případně na co si dát bacha? Moc se mi do toho nechce kvůli airbagu.
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
Příspěvek od Hampice » 1.6.2013, sob 19:28
Při odpojení batrie s bagem nebude problém.
Zamin
Příspěvek od Zamin » 1.6.2013, sob 21:18
Fajn, proběhlo to bez problémů. Kroužek jsem nakonec ani nemělnil, jen ten původní měl špatnej kontakt. Už to zase troubí :)
Rev
Příspěvek od Rev » 9.11.2013, sob 17:15
Zdravím, taky mám netroubící alfinu.. :( Pojistka je ok, napětí na ni je, relé je taky funkční, ale jestli je napětí i tam, to se mi změřit nepodařilo.. Spínač ve volantu funguje, kostru má, ale neteče tam proud. Jinak klakson zapojený přímo na baterku (aspoň jeden) taky funguje.. Mluvili jste tu o nějakém kroužku pod volantem..že by to byl on? Co s ním? něco co by odpovídalo popisu jsem tam nějak nenašla.. :)
AR 156 1.8 TS r.v.98
diky!:)
Příspěvek od crashta » 9.11.2013, sob 19:18
to bude tim, ze jsi v sekci 145/146...
Rev
Příspěvek od Rev » 9.11.2013, sob 20:12
no jo, sorry, jsem se sem dostala pres z toho spravneho pres "hledej" ..
eXam
Příspěvek od eXam » 27.11.2013, stř 22:44
Zdar,
ja mám tiež problém s okienkom u spolujazdca.. okienko jazdi bez problémov hore dole, ale keď ho stiahnem úplne dole tak už nechce ísť naspäť nahor..
Nápady? díky :)
Alfa Romeo 146 1.9 JTD
ex: Alfa Romeo 145 1.6 boxer //prerobená na Ethanol
Norek
Příspěvek od Norek » 29.12.2016, čtv 13:45
Ahoj v jakém místě se nachází klakson ať nemusím rozdělavat půlku auta.. :D
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 30.12.2016, pát 20:27
Pod pravým predným svetlom, vidieť by si ho mal aj zvrchu, ale pre manipuláciu s ním asi bude musieť ísť dole nárazník.
Norek
Příspěvek od Norek » 30.12.2016, pát 21:02
Dík už jsem místo našel ale klason nikde asi ho předchozí majitel sundal .. Už ta, mám nový a vše už je ok .
Norek
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 1.1.2017, ned 20:50
Pravdepodobne odhnil, tak ako môj :-D
Zpět na „145/146“
