uzivatelsky manual
uzivatelsky manual
ahojte, hladal som aj tu na fore, aj na internete ale.. neviem ci so hladal zle alebo...
potreboval by som dost surne uzivatelsky manual (najlepsie CZ alebo SK) pre alfa romeo 164 TDI 2.5 rok vyroby 1996. nemate to prosim niekto?
dakujem pekne
dakujem pekne
Re: uzivatelsky manual
Pokud myslis tu obycejnou prirucku k autu tak je k nicemu, jsou tam jen bezny veci. Mam ji jen nemecky.branov píše:ahojte, hladal som aj tu na fore, aj na internete ale.. neviem ci so hladal zle alebo...
dakujem pekne
Pak jsou servisni manualy ale jen na 3.0, na diesely jsem nikde nevidel, ale elektrika a mechanika mimo motoru je stejna...
Co potrebujes vedet?
hele pokud mas na 3.0L tak bych ti byl moc vdečnej za nasdileni
ohledně DIESEL motoru ti poskytnu první poslední, včetně seřizovací momentů
ohledně klasického manuálu mohu sloužit taktéž mám 109 mega
máš zájem o něco konkrétního??
a 164 není TDI, ale TD
kde sa da stiahnut manual a elektricke schemy na AR164 3,0 12v R.V 1995
manuál ode mě má MikeC - je na Superku, 3.0 V6 12v, v Němčině.... akorát by ho někdo musel nascanovat....
pomohol by aj v nemcine keby ze mam.ja som hladal a zatial neuspesne
Tady je na Super 24V US verze, ale 99% veci je stejnych... Je tam jak uzivatelska prirucka v ENG, tak servisni manual a komplet schemata + troubleshooting procedury... Nic vic jsem nikdy nepotreboval.
https://cloud.mail.ru/public/C255/oe4KjZzZy
tuknout na modry tlacidko, pak zaskrtnout ctverecek a tuknout na modry tlacitko.
V tom rar archivu je "image" *.nrg soubor, pripojit (nebo vypalit jako DVD v NERO) jako disk pres DaemonTools, nainstalovat a jedem.
ladin otazka na teba mozes my otfotit relatko co je to zeitrele pri pravom svetle ?mne odislo a chyba my tam spodny kryt a neviem ake kontakty sutam ciselne.dakujem.parkovacky vyriesene v daka MATOVI 158.
Rado,
pozeral som to relátko na eperi, malo by to byt ozaj časove relé vnútorného osvetlenia, kódy 60549701 nebo 60809031, resp. 1.397.328.006, kdybys ho nesehnal, na ebay je za 5,5 eEUR + poštovné
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Tohle relé určitě mít budu... jen jestli to je na vnitřní osvětlení, tak to určitě nebude u pravého světla. Tam jsou relátka na saharu a přední světla...
no u toho PP světla je nakonec relé na ostřikovače světel, jen mi nejde do hlavy, že tam je zrovna takové relé 60513926, resp. BOSCH 1 397 328 041.........zatím to Radovi nějak nefunguje, ale při mechanickém přitažení kotvy na spínací cívce relé /prstem/, vyjely ostřikovače světel a i voda z nich stříkala. Nejlíp kdyby se někdo kdo má superku 3.0 12V, r.v. kolem 95 podíval na dvě relátka a napsal, jaké to jsou typy.
Jedno relé je při PP světle a druhé je v hlavní poistkové skříňce - je v horní řadě - třetí zleva.
Ja vycházím jen z googlení na webu, nejlepší je zistit to in natura
Takže díky všem, co maj 3.0 za ochotu
PS: Potom už bude asi problém v plošném spoji té hl. poistkové skříňe.
No, já mám Superku 95' ale nemám 3.0 a ani ostřiky světel, tudíš tohle nevyfotím. Ale přikládám aspoň fotku svojí pojistkovky s těmi horními relátky - to by mohlo být stejné.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Bingo !!! Velka pomoc !!!
To treti relatko zleva mam ! Potreboval jsem to oznaceni A727 558, nikde se mi nepodarilo vygooglit, ze je stejne jak orig. oznacene rele 60577467.
Pokud to Radovi uz ted nepujde, tak snad hl. poistkova skrin - cely plošňak.
Jen kdyby jeste nekdo s 3.0 napsal, resp. vyfotil to rele pri PP svetle. Dik.
Kdyby bylo třeba, tak tuto pojistkovku ze Superky 95 mám... sice z TD, ale toto by mělo být stejné. Relátka u pravého světla můžu dneska vyfotit...
To by bylo super, ja mam taky jednu hl. poistkovou skrinku po ruce, je sice z FL, ale vypada stejne jak na superce 3.0
Tak facelift a Super je totéž... Jinak jsem koukal na relátka a u pravého světla žádné nejsou. Je tam jen konektor k čidlu otáček kliky, jinak nic
Ostřikovače světel to má, ale je to 24V...
Diky za info. No kazdej model je proste jinej, tak to je, snad se nekdo (Ladin) jeste ozve, ale uz vidim svetlo na konci tunela
