Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 17.1.2017, úte 17:42
ECU je na cestě domů - je úplně v pořádku, tak nevím co kde hledat :smt013
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 17.1.2017, úte 20:28
tak asi citaci kruzok ne?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 17.1.2017, úte 20:29
Ne imo je v poho, klíč nesvítí, to je v pořádku
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 17.1.2017, úte 20:35
no a pri startovani iskra ide? vstrekovace striekaju? diagnostika?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 17.1.2017, úte 20:42
Po zapnutí klíčku vše vypadá ok, klíč zhasne, svítí kontrolka motoru a tempomatu - někdy tyto dvě blikají a to je ten problém. Když neblikají, tak někdy nastartuju, někdy ne. někdy to samo chcípne za jízdy... ze začátku to bylo občas až se to začalo zhoršovat a auto sem musel odstavit
https://www.youtube.com/watch?v=I1CWw73ZaPA
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 17.1.2017, úte 21:25
pre tu srandu by som odpojil budiky... ak je rj isto v poriadku
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 17.1.2017, úte 21:44
hmmm tak to mě ještě nenapadlo, testnu to
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.1.2017, pát 09:54
:shock: ty voe to je slušná diskotéka :shock: . Věci tipu kostra motoru, kabeláž od baterky jsi zrevidoval ? Nevěřil bys jak pomůže někdy jen odpojit zásuvku a prostříknout kontaktolem. Jinak prostě výmrd v kabeláži což už je elektrikářská vyšíí dívčí. Něco podobného řešil známí na medákovy a po týdnu našel dva kabely ve svazku asi třiceti které se záhadným způsobem odizolovali a šuchali o sebe při vybracích od motoru.Jinak při té diskotéce nevyhodí RJ nějakou chybu ?
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 20.1.2017, pát 10:53
To je víc než diskotéka... To PIZDETS.
Chyba žádná, kostry ok, kabeláž rozkablovaná
ECU je ještě na testech. Spletli se a volali že je ok, ale nebylo moje... Doufám že se mě nevrátí ECU v podobě dálkového ovládání
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 20.1.2017, pát 12:45
Da se na AR 166 2.4jtd 100kw koupit nekde hadici od turba do sani a z filtru do plastove hadice, ty pogumovane co maji na sobe harmoniku v druhovyrobe? Nebo pouze origo dil.
Predem dekuji za odpovedi.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 20.1.2017, pát 12:53
Origo...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 30.1.2017, pon 16:50
nestava sa tiez niekomu ze pri studenom starte tak na sekundu zaknuci servocerpadlo? hlavne ak je vonku viac jak -10, davnejsie sa mi tiez stalo ked bolo -30 ze po nastartovani servo knucalo vkuse jak keby tam nebol olej az pokial sa trochu nezahrialo
celkom ma to sere bo v lete som menil servoolej ale asi budem musiet znova, abo cerpadlo
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 30.1.2017, pon 16:53
Dělá mě to taky. Pár sekund potom ok
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 30.1.2017, pon 17:07
asi by to chcelo nejaky lepsi olej alebo to je mechanicka zavada? :-k :-k
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 30.1.2017, pon 17:08
Myslím že olej. Čerpadlo mám nový...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 30.1.2017, pon 17:15
no ja mam zas novy olej tutale GI/A
asi vyskusam Motul MULTI ATF
Majkll
Příspěvek od Majkll » 30.1.2017, pon 19:37
Taky mě to takhle pár sekund kňučí po studeném startu v těchhle mrazech.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 1.2.2017, stř 20:54
BUSSO jede :smt041 :smt041 :smt041 . Mám jinou ecu. Chytlo hned, nic nebliká... Jenom jede na 5 válců... což když jsem to parkoval tak bylo vše ok. uvidíme až bude čas
Je to repasovaná jednotka za nehorázný prachy...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Příspěvek od Danni » 1.2.2017, stř 23:03
Tak snad na nu mas zaruku... Fotrovy na.oktavke islo na 3 valce a.nakonec sa.zistilo ze jeden vstrek ide stale na plno, chyba RJ samozrejme
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 2.2.2017, čtv 05:55
Z toho mám obavy. Záruka je 12 měsíců...
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 2.2.2017, čtv 18:12
Tak jednotka je vadná, dneska jsem si s tím hrál... 6. válec nepálí. Chyby lambda sond jsou nesmyslné a občas i nějaké jiné chyby. Místo mojí řj mě vrátili nějakou jinou. Zítra nemůžu, ale v pondělí jedu do ECUSERVISu do Opavy.
Prdel si ze mě nikdo dělat nebude. Oni nereagujou na emaily, na chat na jejich stránkách odpověděli, že můj případ řádně prověří a potom už nic... Takže za mě nedoporučuji tyto neuměteli, kteří ani nekomunikují! :smt013
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
DeathCZ
Příspěvek od DeathCZ » 13.2.2017, pon 21:21
Zdravím vás.
Tak už konečně vím proč ztrácím výkon okolo 2000ot (2.4jtdm, 129kw). Kravne mi jednotka a vypadává jí signál od váhy vzduchu. Váhu mám novou, závada přetrvává. A tak se ptám, nemáte náhodou někdo na prodej ECU
55194384
nebo
55193448
Ideálně s klíčema a jednotkou imobilizéru? :smt100
Dík předem za info :diky
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 11.3.2017, sob 10:56
Ahoj, prosimte muzes napsat vic o Tve ztrate vykonu okolo 2.000 otacek? Docela by mne to zajimalo, protoze jsem menil vahu vzduchu a daval novou na zaklade kladnych zkusenosti spotrebitelu od spolecnosti PIERBURG(puvodni BOSH) - auto vahu "nenacetlo" a stale jezdi v nouzaku.. vahu jsem vratil a neresim, jelikoz me jeste ceka bud repas EGRu, nebo smazani-zaslepeni. Pisu proto, ze pri akceleraci cca okolo tech 2.000 otc. citim na 3-4 stupen jemnou zmenu, po prekonani 2.000 otc. auto jde do otacek tak jakoby zlehka.. ale doufam ze v mem pripade to bude nedoreseny egr, ktery je momentalne jen zaslepeny..
Jeste napis, jak jsi dosel, ze pricinou je jednotka?
Diky za info :smt023
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
DeathCZ
Příspěvek od DeathCZ » 11.3.2017, sob 20:05
Zdravím,
Tak chyba byla v aplikaci Torque, která ?náhodou? má výpadky signálu při otáčkách okolo 2000 a 2500ot. Výpadky signálu ověřeny na jiné alfě (tento týden).
-Zaslepený egr, jak? Záslepka s dírama vůbec nefunguje, ba co hůř ještě zhoršuje chování egru, protože hromadí saze poblíž ventilu. Záslepka bez děr znamená poruchu, kterou odhalí jednotka. Tedy záslepka bez děr je možná pouze s úpravou SW jednotky. Odpojení kabelu EGRu by mělo znamenat motor v nouzáku (po najetí cca 0,5km).
-Jinak Jednotku jsem sehnal jinou, závada přetrvávala, sranda za 7000kč :D .
-No a závada nakonec odhalena, ono "cukání" způsobuje vážně egr. On egr otevírá při volné jízdě a při prudkém sešlápnutí plynu zavře. Největší nárůst výkonu u turba je okolo 2000 otáček. Turbo s EGRem souvisí tak, že pokud ventil egru zadrhává, či netěsní, tlak turba jde i jinam než do sání. Takže u mě pomohlo totální vyčištění egru, hlavně ventil musí chodit čistě a musí i těsnit. I drobné nečistoty na "klapce" mohou dělat problémy. Pak taky jsem si u sebe všiml, že konektor kabelu na egru lze vytáhnout i přes bezp. zarážku, což by mohlo znamenat nesprávný kontakt egru s jednotkou (ale diag nic nehlásila), pro jistotu odstraněno gumové těsnění co vytlačovalo konektor z egru. Výsledek je takový, že vše konečně začalo fungovat správně. Ještě ale chci s autem najet aspoň 1000km pro ověření funkčnosti. A co se týče záslepky, tak leda plnou + SW úpravu jednotky, nicméně v čr není moc lidí co toto dělá a nebývá to levné, nicméně pokud se problémy vrátí, budu o tom uvažovat taky.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.3.2017, stř 21:25
Mám číslo na borca co to dělá ale je od UH Brodu.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 12 hostů
