uložení tlumičů
jiras
uložení tlumičů
Příspěvek od jiras » 18.12.2008, čtv 15:59
Potřeboval bych poradit,nevíte jestli je to uložení stejné u všech 33?Mám uchycené tlumiče na 3šroubech a budu dávat uchycení na 4šrouby ale nevím s tím uložením jestli je stejné nebo jsou nějaké rozdíly. :-k
Sejny
Příspěvek od Sejny » 18.12.2008, čtv 20:10
Obě uložení mají úplně jiný systém... u třídírového se otáčí i pružina a spodní miska je natvrdo navařená na tlumiči. U čtyřdírového pružina stojí a pod spodní miskou je takové axiální kuličkové ložisko které často bývá zarezlé anebo rozmačkané a bez kuliček... jeho tělo jew totiž plastové. Pokud budeš měnit druh uložení tak jedině komplet i tlumič atd... jinak to nejde
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
jiras
Příspěvek od jiras » 18.12.2008, čtv 21:41
To jsem potřeboval slyšet,díkes.Mám ještě možnost mít sportovní pružiny od HR -35mm tak doufám že aspoň ty pružiny jsou stejné.Na krabici je jen napsáno ar33 ale není tam na jaký typ,třeba 907,907A.
Sejny
Příspěvek od Sejny » 18.12.2008, čtv 23:27
Nehledě na to že budeš muset i převrtat díry v kastli. Já bych do toho asi nešel..... kdoví jestli tam nejsou ještě nějaké jiné skryté změny.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
jiras
Příspěvek od jiras » 19.12.2008, pát 15:00
Převrtávat nic nemusím,v kastli už to je,prý to na nějaké typy dělaly a já to mám buď na ty3 nebo i na ty 4 šrouby,jen mě sere že jsem kupoval nedávno nové uložení za rovnou trojku.Hodně špatně se scháněj tlumiče na 3šrouby,a když jsem je našel tak za kus 4800Kč.Já už je mám kaput.
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
