2.0V6 TURBO GTV motor problem - otacky.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 13.11.2009, pát 17:17
Zdar,
mam na opravu 2.0V6T,teda este nie som pri nom, budem ho mat behom vikendu, no dopredu sa pytam, pretoze to musim opravit co najskor. Za studena nie je vraj ziaden problem s autom, akonahle sa zohreje - auto zacne vynechavat na niektore valce + ak sa pomyka s nejakym "zvazkom kablov", ktore obsahuju cca 5 kablov (majitel laik), tak kolisku otacky rozne. Tak neviem ci kontakt, alebo samotne cidlo. Chcem sa spytat, ako su na tom lambda sondy, resp. kolko ich tento motor ma a ci vplyvaju na kolisanie otacok (u BMW ano napr.), alebo je to chyba nejakeho cidla a pod. Dik za odpoved, ked to budem mat doma, napisem ako sa to skutocne sprava.
Vdaka zatial. :wink:
75 3.0V6
Norek
Re: 2.0V6 TURBO GTV motor problem - otacky.
Příspěvek od Norek » 28.6.2017, stř 21:16
Ahoj taky mám problém s otáčky motoru ,ale za studena . Nedrží volnoběh jakmile se ,ale trochu ohřeje tak pak už jsou otáčky ok .
Neřešil někdo tento problém ?
Příspěvek od rosso155 » 29.6.2017, čtv 00:04
Norek: Mně to na 75ce dělaly špatně nastavený rozvody.
Norek
Příspěvek od Norek » 29.6.2017, čtv 06:24
No diagnostika mi hlásí špatný signál lambda sondy. Může to mít spojitost s nízkými otáčky za studena?
hno3
Příspěvek od hno3 » 29.6.2017, čtv 07:26
může, ale spíš to bude následek jiný závady... prověř charakteristiku čidla teploty motoru...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Zpět na „V6 ("Busso")“
