155 1.8ts sport 8v hádá se
Re: 155 1.8ts sport 8v hádá se
...no a jak vypada kalisek pod tim palcem ?
Není projetý na jednom místě, ale je na něm mapa. Ten povrch už dosloužil. Ostatní na tom nejsou o moc líp. Jde mi o to, jaký má vliv, že se ventil zřejmě otvírá míň a na kratší dobu.
tak to s tim muzes jezdit, pokud nejsou extremne promacknute kalisky, akorat je otazka jestli ma/nema cenu tu vacku zachranit. na vykon to vliv mit bude, ale moc ne, to spis jake jsou komprese.....
A příčina ? Je to jen na prvním válci.
- MikeC
Pokud se nepletu tak spíš jde o to, že ten kalíšek s KO povrchem ti bude brousit ten jeden palec na vačce víc než ostatní a pokud je jinak v cajku tak je škoda ji tímhle ničit a pak ji muset repasovat / shánět novou
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Tak to dojedu a pak schrastím druhý motor
. Kastle je zdravá.
no ty vacky na to vseobecne trpi, takze jestli je v haji jen jeden palec, vyplati se navarit + nabrousit, ze bys narazil na nahradni motor v dobrym stavu uz je celkem nerealne, proste jsou jete (skoro ) vsechny....na vsech TS je dobre zmerit komprese, nad 10 bar je celkem rarita.
Vačky mám nějaké nasyslené
. Ale kalíšky jsem našel jen na motoservis švec. Co je na originálech ? Tvrdochrom ? Nebo je to nitridace ? Vačky mají palce nitridované, pokud se nepletu.
kalisky jsou na chrom moc tenke, nitridovane nejspis + vacky jsou GGG, povrch zalezi jakym spusobem se odlevaly, treba cementit...
Co je GGG ? Předpokládám že styčná plocha palce vačky a zdvihátka by měla mít stejný povrch. Tvrdost, otěruvzdornost, povrch broušený na shodne ri. Nebo je v tom jiná alchymie ? Co třeba povlakování ? Mám přístup i k takovým technologiím.
na GGG se mrkni treba tady:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gusseisen ... gelgraphit
nebo vygooglit si " ductile cast iron"
Kalisky jsou mekci, po case se sjedou a pokud se zavcas nenabrousi, vrati uder zpet vacce. Takze prvni sjede vacka kalisky a pak poskozene kalisky sjedou vacku.
Je to velkoseriova vyroba, takze co nejlevneji, povetsinu jsou vacky kalene, nebo diky odlevani do kokil se nemusi ani kalit ( udela se jen na povrchu cementit, uvnitr ale ferrit/perlit ) Nitridovani se spise pouziva u klikovek, je to proste drahe/moc dlouho trva. Samozrejme vacky od Colombo+Bariani budou ocelove, tocene z celeho + nitridovane,to je uplne jiny material, taky nejsou nejlevnejsi....
V podstate staci hlidat si stav kalisku a nechat si je zavcas nabrousit na magnetce, pak muzou vacky vydrzet skoro vecne...
A k jakemu konkretnimu povlakovani mas pristup ? je toho milion.....PTFE,DLC, Keramika spousta druhu......
- MikeC
Jinak ty kalíšky, co myslíš jsou od Eurocamsu, ne? Tak ty teda moc doporuči nemůžu, máme je teď s riprexem na TB (kde ale obecně ty kalíšky/vačky dostávají strašně na
) a kvalita dost nic moc...
Jo jsou to Eurocams. Víš o jiném výrobci ? Já nic jiné nenašel. Mám jich do foroty snad dvacet použitých, tak přemýšlím jak je využít. Přebrousit není problém ale nemám tucha jakou povrchovku. Aby se to s vačkou nežralo navzájem.
- MikeC
Bohužel nikdo jiný to přímo pro TB (co jsem zjišťoval, u 8vTS netuším) už nedělá (možná tak nějaké sportovní sady za ranec), ale teoreticky by měly rozměrově sedět kalíšky od INA pro Audi (teď z hlavy nevím, jakou motorizaci), ale ještě jsme to nezkoušeli.
Zkus si vzpomenout. Jestli sedí rozměry, tak by stálo za to to zkusit. Dík.
kalisky stary TS jsou identicke s kalisky 105 a Busso - saci 12ventil a to cislo INA jsem uz tady nekde v diskuzi o Bussech ( a cele srovnani / popis kalisku ) uvadel, zkus to najit nebo ti nekdo da odkaz.....stary kalisky ti muzu nabrousit, 100kc/kus, ono to zas tak uplne jednoduche neni ale vyplati se to, posli vsechny a ja nabrousim jen ty pouzitelne....asi spis pres SZ....
- MikeC
@Rosso: Jen nevím, jestli jsi to nepopisoval v sekci "Koupím", kde někdo sháněl ty zdvihátka/repas vaček na GTVčko TB, a to vlákno už je smazané (což je škoda)
....to se mi nezda, to byla rozsahla diskuze.....to by byl pech, znova uz to psat nebudu, bylo to do detailu....
- MikeC
Tak moje chyba, psal jsi o tom ve vláknu k mému autu
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 00#p444400
Ale jsem si jistej, že něco se řešilo i v tom vlákně "Koupím", radil si tam tuším, kde poslat vačky na repas do Reichu, a tuším taky něco o těch zdvihátkách.
K...a, proč jsou hydroštely kevnější než mechanické
? Našel jsem ty Iny za 485,-.
