![:smt118](./images/smilies/118.gif)
Lukáš R.: 147 1.6 ts 88kw
Re: Alfa Romeo 147 1.6 ts 88kw
zdravim auto mi dnes habrovalo tu to znacku jsem si vybral a skusil bgl jsem vzdy zastance konceptu vw ale myslim si ze koncept vw nenabizi to co Alfa tak jsem si vybral alfu 147 1.6ts 88kw auto super spokojenost jen dnes sok po ranu auto startuju hned chytlo, ale po chvilce chciplo, po druhe to same az na potreti a to jsem musel slapnout na plyn ale trvalo cca 10 vterin nez melo auto odezvu na plyn..... Auto mam chvily snazim se pochytat novinky u toho to auta recenze atd..... Hned pri koupi jsem dolil olej auto bylo skoro suche koupil jsem Castrol 10w40 snad jsem nic neudelal a rad bych poprosil o nake rady typy na co si dat pozor dekuji Auto ma najeto 249tis, Rozvody delane ve 206tis tak premyslim znova je udelat asi ze?
Špatnej start:
Nekvalitní benzín
Špatná váha vzduchu
Díra někde v sání za váhou, kudy to bere falešnej vzduch
Špatný svíčky
Zapalovací cívka
Měl jsem stejnej problém s tímhle motorem. Vylučovací metodou jsem přišel na špatnou váhu vzduchu.
Jako první doporučuju zkusit váhu odpojit, a nastartovat bez ní. Pokud studený auto chytne OK a bude držet volnoběh - je to váhou vzduchu.
Nekvalitní benzín
Špatná váha vzduchu
Špatný svíčky
Zapalovací cívka
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
A, Castrol je shit, do tohohle motoru patří Selenia. Nemá smysl s olejem experimentovat (to není recept od Babicy - nemáte-li parmazán, dejte tam eidam), pokud teda chceš chvíli jezdit.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
dikes.... budu to muset projit ale vcera nic az dnes co zaclo prset...... a dnes pritelkyni kdyz ridila a tocila ji ji zacla svitit diagnostika motoru oranzove ale auto jelo furt stejne jen to svitilo a pipalo.... kdyz to chcipla a nastartovala tak to prestalo..... a zas to na 2 rychlost kdyz to podtocila tak ji auto neco hlasilo s olejem ale olej tam je tak nevim...... docela divoky asi to chce servis
Re: Lukáš R.: 147 1.6 ts 88kw
Ľutujem to auto. Z takýchto príbehov vznikajú fámy aké sú tie alfy sračky.
Lukáš: mal si ostať pri VW![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
nejde o to mrzi mne ze to auto dela, pp chvily priyom kontrola oleje vse rozvody pri 206tis najetech cca 40tis.....a auto pri koupi nic.... a za par dni to vyskakuje tak fakt nevim.... Mel jsem golfa a auto nemelo zadny problem byl to rok 97 odeslo na korozy jinak auyo furt alouzilo a tohle rok 2001 a par dni po koupy problem..... jako auyo jezdi ale sviti kontrolka coz je clovek nervozni pridemi jako ny klapalo na 3valce
Očividně o technice nemáš ani páru, tak to neřeš tady a udělej jednu ze dvou možnejch věcí, odvez to do servisu nebo líp, odvez to tam kde si to koupil ...
PS: nejsem žádnej velkej zastánce pravopisu a tak, jak vidíš, ale kdyby sis to po sobě nejdřív přečet než něco odešleš, možná by to šlo pochopit a vyvodit z toho nějaký souvislosti ...
prostě další bezúdržbový škopek za pár korun, co měl skončit na vrakáči
muj pravopis za to se tedy omlouvam, a za a o technice nemam ani paru? kontrolka diagnostiky muze mit 100 pricin.... tak jse ptam tady, auto mam novy, a miluji zakomplexovane lidi co tady hned navezou do cloveka ktery prosi o radu...... ano auto za par slupek ale kazdy nema miliony...... obzvlast kdyz mas rodinu mam i jine vydaje nez autari ktery pul vyplaty daj do auta..... asi tak....
Nech to napíchnout na diag, to je základ ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
no to je jasny, kamos prijede z dia. takse na vecer dozvim co to vyhazuje nejvic se sklanim k vaze vzduchu.... ty 1.6 na to trpy...... delaj to i octavky 1.6sr ty byly taky nachylny....... olej alfa nezere a vodu taky ne tak uz jen bud vaha nebo egr....
Egr to nemá... to může být hromada dalších věcí, čidlo na klice nebo vačce, kabely nebo konektory od svíček, svíčky... ty auta jsou levná jako ojetina, jen ten ten servis je neporovnatelně dražší
Absolútne zbytočne riešiť tu to, že auto neštartuje pokiaľ sa jedná o TS, ktorý jazdil na sucho, nový majiteľ tam nalial Castrol a manželka to podtáča tak, že jej svieti kontrolka mazania
![:-D](./images/smilies/003.gif)
Obávám se, že tady bude ten hlavní důvod těch problémů. V tu chvíli kdy si totiž tohle viděl si měl vzít nohy na ramena a pelášit rychle pryč...
to uz je pozde nu auto jezdilo normalne...... zvuk motoru taky nebyl hrozny az dnes to zahabrovalo.... ale tak auto jezdi jen sviti ta kontrolka divny pocit nu..... uvidim co nam rekne diag.
tak auto je po diag. Tak jsou to svicky hazi to 2 a 3 svicku do chyby a ted jen sehnat ty co by tam fakt mely byt...... co doporucujete
Ideálně ty který tam mají být. A to jsou NGK. Dej to auto co nejdřív do servisu ať shodí vanu a omrknou ojniční ložiska...
Chyba svíček nemusi znamenat svíčky, ale třeba prošlehnuté konektory od svíček...
Svíčky NGK BKR6EKPA & PMR7A
Chybu svíček to napsat neumí. Napsalo to určitě missfire. A ten může mít X příčin, od konektoru na cívce až po válec bez komprese (k čemuž bych se přikláněl)...
@Lukáš R. Pořád platí, co jsem psal prve. Plus, jestli to nejen blbě startuje, ale jede to na tři válce, tak doma můžeš ještě zkontrolovat svíčky. Ale bacha, "misfire" teda rozhodně nemusí znamenat špatný svíčky. Jinak, z toho tvýho vyprávění mám pocit, že to auto vypadá na pěknou vraždu.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
spatne spalovani na 3a4*valci.....auto nastartuje, a jelo to na 3 valce chvilku zas normalne pak zad na 3 valce je to divoky skusim vymenit svicky zacnu u toho levnejsiho.... uvidime nu...... jinak pak skusim kable a pak civku
nahraj fotky
jsem docela zvědavý na stav... ale jak říkají kolegové, ty komprese jsou důležité, ať nevyhazuješ peníze na mrtvém motoru
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mno, levnějšího, to úplně nevím. Když jsem naposled kupoval NGK sadu svíček na stejnýho TwinSparka, tak stála cca dvojku.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
A tos koupil ještě dost lacino....
