rammstein
Příspěvek od rammstein » 13.7.2019, sob 17:31
Podle mě stejně budou všechny tlumiče stejné, jen bude možná rozdíl u těch nejlehčích/nejtěžších motorizací a FWD/Q4. Nedokážu si představit, že by pro každou motorizaci a převodovku ladili jiné tlumiče.
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 13.7.2019, sob 20:40
Protector: O.K., tak tedy ten nepřeškrtnutý. Nebyl jsem si jistý. Když kliknu na "trojku" u obrázku tlumiče, tak mě automaticky vpravo vyskočí první řádek, takový zatmavený. I když odroluju níže, tak vždy se to vrátí tam, ale jak na to koukám, asi se to vždy vrací na první řádek daného druhu zboží.
Asi máš pravdu, ale nepatrný rozdíl na fotce vidět je:
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/ ... s-312-379/
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/ ... a-312-840/
Možná to nevadí u tlumiče, ale pro příště budu vědět, že brát to, co není přeškrtnuté.
PS: smažte na str. 510 můj příspěvek bez odkazu, zpomalený PC způsobil dvojité odeslání.
2.4 JTDm147kw
MAKI
Příspěvek od MAKI » 13.7.2019, sob 23:28
Zdravím a chtěl bych se zeptat, zda jste se někdo nesetkal s tím, že když chcete ostříknout okno, ostříkne to tak na 0,5sec a i když páčku držím déle, ostřikovač dál nestříká (ani motorek se netočí), pouze někdy zase tak na 0,5sec "plivne" a víc nic. A jen dodám, že kapaliny mám dost. Někdy se stane že to ani "neplivne". Nemáte někdo prosím nápad, čím by to mohlo být. Díky.
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.7.2019, úte 06:35
Logicky by mi z toho vyšlo čerpadlo v nádržke.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.7.2019, úte 09:15
>MAKI: Kontakty, draty, cerpadlo, packa. Zacni od cerpadla.
x-f
Příspěvek od x-f » 16.7.2019, úte 12:58
Cerpadlo je v zadni stene nadobky. Asi nejlepsi pristup budes mit, kdyz sundas nadkoli leveho kola.
Muzes zkusit privest 12V z baterie primo na motorek.
U kombika je tusim jeste nejaky ventil co urcuje kam to tece ne?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
MAKI
Příspěvek od MAKI » 19.7.2019, pát 08:48
Díky za postřehy,
o víkendu jsem měnil olej a i samotná nádobka byla nějaké poteklá, tak už mám sehnanou jinou nádobku i motorkem. Až bude chvilka tak ji komplet vyměním. Jen dotaz. Musím shodit nárazník, nebo by se nádobka dala vyměnit po sundání kola podběhu. Díky,
Martin
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 20.7.2019, sob 23:27
Chlapi, máte niekto takýto tunning obalu vzduchového filtra? nevyzerá to byť dodierované od výroby..
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Svetla_ ... G_2464.jpg
Dík
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Foli
Příspěvek od Foli » 20.7.2019, sob 23:46
no, neni to z výroby:-)
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 21.7.2019, ned 09:36
Mno tipek na FB písal, že má toto iste na 2,4 a auto dovezené z IT. Možno mali servisy take nariadenie
Foli
Příspěvek od Foli » 21.7.2019, ned 10:47
To pochybuji, sám mám 2,4 ze Švícar a normál bez dir, kámoš z IT a bez dir. Bejt to nařízené, tak si myslím že to budou dělat přímo ve fabrice jako výměnný díl, ne takový bastl. Něhledě na to že taková uprava zhrubší zvuk a bude to dělat borděl a kravál. Spíš to prošlo rukama tunera
Protector
Příspěvek od Protector » 21.7.2019, ned 10:57
Když jsem si to narychlo zadal do google, tak vylezlo pár vláken z anglických for, kde se ptají, jestli jim pomůže provrtání se zvukem/výkonem. Takže bych v tom taky viděl kutilství :D
rammstein
Příspěvek od rammstein » 21.7.2019, ned 11:05
Jj, to tam někdo dobastlil. Moje jezdila v Itálii 9 let a ementál nemám :D .
Foli
Příspěvek od Foli » 21.7.2019, ned 11:14
Jo vždyť jo, výkonu to absolutně nepomůže a zvuku jo, otázka komu by se dunění a fičení od filtru líbilo
rammstein
Příspěvek od rammstein » 21.7.2019, ned 12:14
Ještě jak jsou ty díry udělaný hnusně. Navíc zvuk sání se dá "vytunit" i KN filtrem a nemusí se devastovat schránka filtru, která je na vrakáčích i celkem nedostatková, protože to většinou při nárazu schytá jako první.
Protector
Příspěvek od Protector » 21.7.2019, ned 13:11
Jj, ale K&N filtr není zadarmo, tak to někdo očividně vyřešil takhle :roll:
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 21.7.2019, ned 18:42
Mno veru ono to má divný zvuk. Taký dunivý. Povodne som si myslel,že je dpf off,ale toto bude asi ono...
Foli
Příspěvek od Foli » 21.7.2019, ned 18:51
jo, to je ono, duni to, je to nepříjemný
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 21.7.2019, ned 19:16
Veru,keď som zbadal tie diery,hneď má to napadlo
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 24.7.2019, stř 19:07
Hosi ako som minule písal rosi sa mi zadné práve vonkajsie svetlo vzniká tam normálne kondenz ktorý keď svetlo vyberiem a na točím normálne stecie do rohu a je tam kaluzka vody skúšal som to sušiť ale konštrukcia svetla nedovoľuje moc sa dostať dnu ani s fénom ani s teplovzdušnou pištoľou preto je asi čas na výmenu svetlá našiel som dve značky aci a magnet marelii neviete či je v nich nejaký rozdiel
Foli
Příspěvek od Foli » 24.7.2019, stř 19:26
Aci bude nějaká noname čína, Magnetky jsou v podstatě origo
Candat
Příspěvek od Candat » 24.7.2019, stř 19:33
Ahojte. Mam dotaz. Mam Alfu 159 1.9 Jtd 16v a zajima me odlucovac olejovych par ( mozna jsem pouzil spatnej vyraz ). Oba horni vyvody jsou spojeny s hadici napevno,nebo je jeden na zpusob ventilku a hybe se nahoru a dolu? Diky za odpoved,zdravi candat
romanc
Příspěvek od romanc » 2.8.2019, pát 16:53
Zdravim, dnes mi uhnila spodni miska na zadnim tlumici (taky uz bylo na case 275tis km + 13 let) takze treba vymenit cely tlumic. Otazka zni zda je nejaka specificka znacka nebo postaci KYB? Pruziny jsou v poradku tak ty bych nechal.
Rovnou bych vzal i dopredu, protoze jsou asi uz hodne unavene a auto je extremne nizko (tak 8cm nejnizsi bod), tam mam pruziny 2 roky stare.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Foli
Příspěvek od Foli » 2.8.2019, pát 17:11
KYB jsou v pohodě, ale k tomu předku. Výšku vozu neudává tlumič, ale pružina. Takže výměnou předních tlumičů auto nebude výš
romanc
Příspěvek od romanc » 2.8.2019, pát 17:27
Tak to je zajimave, je tedy mozny ze by predni pruziny kyb byly kratsi nez original? Predni jsem mel jednu original prasklou, vymenily se obe pruziny (ulozeni atd zustavalo, to bylo a je v pohode) a ze zacatku to bylo dobre, ale ted tak pul roku je vepredu fakt silene nizko ze s 205/55 16" drhnu skoro vsude, to nemluvim ani o nerovnostech. To se drive nestavalo s puvodnimi pruzinami (i s prasknutou)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
