Vstřiky JTDm (multijet)
Re: Vstřiky JTDm (multijet)
Proč nenecháš u Bosche repasovat svůj?
Poznal jsem to tak, že jsem nechal vykuchat dpf a při přehrání sw se mechanikou auto nezdálo a provedl diag vstriku a sice mi to vysvětloval, prostě ten třetí válec má plus 5 což je prý katastrofa. Repas u Bosch zní dobře, ale potrebuju jezdit s tím autem
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Ahoj, v poslední době pozoruju méně kultivovaný chod motoru (hlavně za studena), občas tomu lehce houpnou otáčky na volnoběh, obecně mi to přijde více hlučné, trochu to cvaká/klepe, než se ohřeje a řekl bych, že to i více vibruje... Koukal jsem na nějaké rady, co by to mohlo být a napadají mne odcházející vstřiky. Koukal jsem na diagnostice na korekce, ale nevím, jestli se to má sledovat na studeném motoru, nebo na teplém... jestli na volnoběh nebo v otáčkách... Poradíte mi? Díky moc všem!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Mam obecny dotaz. Vstriky maji tolerance z vyroby a maji svuj kod. Ten se zadava do ridici jednotky.
Pri vymene za jiny, se zase prepise kod z noveho do jednotky, pokud to chapu dobre, ale dotaz je,
kdyz necham repasovat stary? Jake bude mit parametry a kod? Me repasovali kdysi vstrik, ale nevim o tom, zda mu generovali novy kod a zadali do RJ.
2.4 JTDm147kw
Když ti dělají repas, tak by ti měli dát i nový kód.
Hueeey:
Zkus vycistit cidlo tlaku v sani, egr ventil, sani na vstupu u skrtici klapky a klapku samotnou.
Taky proverit vahu vzduchu.
Korekce vstriku se zkoumaji na volnobeh co vim.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Zdravim borci, nevim esli to uplne sem zapadne, ale moje obava je ze ano. Jak poznate spatny vstriky ?Mam 156 1,9 JTDm 110kw, najeto 240k km. Abych zacal od zacatku, tak cestou z brna do phy se mi velmi hodne zakourilo cerne z vyfuku (2tis otacek, petka, plne zatizeni, mirny kopec a na tempomat, takze neodhadnu kolik plynu). Od te doby spatny zatah v nizkych otackach, az pomalu na chcipnuti. Vyssi otacky lepsi, ale zatah slabsi nez sem byl zvyknuty. Objevil jsem malou prasklinu na hadici u napojeni z intercooleru a pri vyssich otackach (plnicim tlaku) to syci jak nastvana kocka. Ocouzene je to taky. To sem si rikal ze bude problem, kazdopadne to vymenim. Ale ted pri startu se vyvalil byli dym pri proslapnuti plynu a zatah hned totalne zadny. Po zahrati zas jen problem jak sem psal. Kouri cerne, dusi se a pak na 2tis uz lepsi bez koure ale slaby zatah. Prosim o jakoukoliv podobnou zkusenost a reseni. Protoze pokud to jsou vstriky, bude muset chudak do srotu, neb se mi to totalne nevyplati delat...
156 SW JTDm 110 kW - milenka alias rodinne combi
Ex- SAAB 93 151kW - pankac
Ex- Xantia 1.8 16v 81kW - letajici koberec
Ex- Carisma GDI 91kW - zihadlo
Ex- Astra F 1,7 TD 55kW - z nouze cnost
Ex- 120 GLS (emko) 40kW - old, but GOLD!
- Foli
Jestli máš díru v hadici od turba tak je to jasný ne? Jí vyměn a bude to cajk
To se prave bojim ze nebude stacit. Ten bili dym je normalni, kdyz se blbo spaluje?
- Foli
Samozřejmě, kdyz je motor studeny, takže start tak tam jde vice nafty nez vzduchu, protože ti vzduch utika tou dirou, pak je to černý dým, vyřeš hadici a uvidíš že to bude ok
Tak to neni ok, hadice obe vymenene. Po vymene se to zaclo obcas chovat normalne, obcas vykon ani ne na pulce a cerny dym. Pripadalo me ale, ze se to zlepsuje a zlobi min a min. Predpokladal jsem, ze se postupne vypaluje bordel co tam jizdou s dirou v hadici vznikl, taxem neresil.... Dnes ale, cerny dym jak z lokomotivy a rozsvitila se kontrolka motoru. Mohl by zlobit jeste EGR? Ten je ale rok novy.... Mohlo ho to tak zacpat sazema, ze prestal fachat?
Zjisti, proč svítí kontrolka. Diag napoví.
Diag bohuzel nemam.... Kazdopadne asi to bylo EGRem. Uz to jede jak svina. Jen nekde nechat vymazat tu chybu.... Vyndal jsem egr a vycistil ho. No zalepene jak tmelem, pruzina nemela silu ho zas zavrit. Kartacek, WD40 a hodina s rukama v cerne kejde a leskne se zas jak psovy gule a hybe jak ma. Po namontovani svunk jak ma byt.
Nj, tak to byla příčina asi jasná.
Zdravím ľudia.
Mám problém s mojou Giuliettou 2.0 JTDm 103kW 183000km z motora sa ozýva klepot (https://www.youtube.com/watch?v=e461iTRUo_k, https://www.youtube.com/watch?v=RmHYsF8ecF4) hlavne pri studenom motore ktorý sa zrýchľuje podľa otáčok a sem tam na voľnobehu cítiť že motorom trošku zatrasie korekcie po asi 30km jazde na voľnobehu boli 1. -0,08 , 2. -0,46 , 3. -0,50 a 4. 1,05 môže to byť spôsobené odchádzajúcimi tryskami?
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
- pedro m
Korekce IMHO cajk, tohle zni skoro jako klika... :-(
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ahoj všichni,
mám dotaz. Dělal už někdo čištění vstřiků na 2.0JTDm AR159 s pomocí přípravku TEC-2000? Pokoušel jsem se, ale bez úspěchu. Odpojím přívod od nádrže do palivového filtru propojím hadičkou s nádržkou TEC2000 a stejně tak rozpojím zpátečku a napojím hadičkou do nádržky s TEC2000. Podle návodu výrobce čistidla. Vytáhnu pojistku čerpadla, aby nečerpalo zbytečně naftu, ale nelze nastartovat! Je tam nějaký snímač tlaku před vysokotlakým čerpadlem, který hlídá tlak paliva dodávaného pumpou z nádrže?
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
to hlídá... mel sem čerpadlo mini napojene ale to chce fakt velky tlak neslo mi to...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
tenhle styl čištění s TEC na nový motory moc nefunguje... nejlepší vyjet nádrž na rezervu, nalejt tam ten tec a vyjet tu rezervu na mrtě - co ti pud sebezáchovy dovolí
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Zjistil jsem, že na vstupu vysokotlakého čerpadla má být cca 2-3bary. Možná by to fungovalo i s menším tlakem. Takže to hlídá tlakový snímač. Sakra!! Kdysi jsem měl takové maličké čerpadélko na 12V, kterým jsem mohl čerpat naftu, ale začalo téct, tak jsem ho vyhodil. Dnes by se mi hodilo. Na tohle by se možná hodilo i čerpadlo ostřikovačů, asi obejdu vrakáče.
Do nádrže byť s minimálním množstvím nafty nechci čistič nalévat došlo by k velkému naředění s naftou.
Nemá 159 bandasku na 70l?
Já když dojedu rezervu, že to začne hlásit limited range a ručička je prakticky na nule, tak stejně natankuju jen tak 63l. IMHO to tam těch 7l je pak stejně skovanejch.
A co tím zkusit zalejt palivovej filtr? Já když ho tůhle měnil, tak mě překvapilo kolik je v něm nafty. Ta třetinka se tam podle mě vejde. Zkusil bych ho odpojit, vylejt naftu a zalil bych ho tím čističem.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Zalít palivový filtr by samozřejmě šlo, ale jsou tu přepady ze vstřiků a vysokotlakého čerpadla takže během pár minut je čistič v nádrži rozředěný s naftou. Řešením je externí čerpadlo. viz: https://www.youtube.com/watch?v=Flr3622fTHc , videí je na youtube více. Zrovna v tomto videu je použito čerpadlo z nádrže, ale viděl jsem i s malým čerpadýlkem prý z Audi.
Naředí a část se toho vrátí přepadama, ale furt to bude koncentrovanější, než když to dáš do nádrže no.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Chlapi rychle dotazy:
1.kdyby se mi povedlo vytahnout vstriky ,tak koupim repas a namontuji z5 a to na kodovani se dela asi jinak nez pres AlfaobdII asi že
2.na vytahovani se použiva tohle https://www.autodily-pema.cz/quatros-ra ... 6vEALw_wcBnebo jak sem videl na youtube taky bazmekem (hakem)ze spoda?https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... j-2092.jpg
- mam špatne starty za studena ,korekce ukazuji na 1, a 4 valci cca 1,5-2,2...
nebo je tady naky navod rady na vymenu?
dik
dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
