1.4 Multiair škubání při akceleraci
- George.KHE
Jeden z našich multiairů škube při plné akceleraci. Děje se to pouze mezi cca 2600 ot. až 3200 ot. kdy v tomto spektru přibližně 2x až 3x zaškube a to jen při zařazené dvojce či trojce a plném plynu. Nejvíc je to zřetelné v Dynamic módu. Na natural a jiné kvalty jsem to nějak nepostřehl. Pokud se s autem jede normálně tak jede ve všech režimech normálně. Motor má plný výkon a jinak jede normálně. Diagnostika je bez závad. Nemá někdo nápad na co mrknout?
Re: 1.4 Multiair škubání při akceleraci
IMHO to bude problém plnícího tlaku. V D je nastaven na vyšší hodnotu a je možný, že za určitých okolností (teplota/tlak nasávaného vzduch atd..) může jít za "za roh" a přitom škubne. U T-jetu mi to sem tam udělá taky a je přitom bargraf plnícího tlaku úplně plnej, přičemž za normálních okolností jedna dvě poslední čárky zůstávají prázdné.
- George.KHE
Plnění turba mě napadlo jako jedna z možností, ale na co se zaměřit. Nějaké věci jsem už vyzkoušel, ale beze změny (proto je tady nepíšu, aby to nebylo matoucí)
MES a live data, tam by mohlo být něco vidět. Pokud se to potvrdí, zkusit promazat/vyčistit táhlo regulace lopatek turba
- George.KHE
S MESem jsem jezdil dneska a nějak jsem na nic nepřišel (spíš nevím na co se zaměřit a jaké hodnoty mít). Wastegate jsem měl venku a zkusil i z druhého auta, beze změny. Táhlo na turbíně chodí pěkně.
Pak to (stejně jako já) prohlaš za vlastnost a je to
- George.KHE
Možná časem zatím budu hledat.
hadičky kolem regulace turba - já měl schnilý a dělalo to tohle a nedejbože jít do vyšších otáček v overboostu ..pokud budou OK, pierburg ventil do kteýrho jsou azpojený KO
AR 159 SW TBI TI
- George.KHE
Hadičky jsou dobrý. V tuto chvíli používám hadičky i ten pierburg ventil z druhého motoru protože ten původní nepropouští tlak do WG(turbo s nim tlačilo na palubce pouze do půlky a auto nejelo)
Druhej motor jede absolutně v pořádku, takže si myslím, že ve ventilu by problém být neměl. Každopádně budu objednávat druhej za ten špatnej.
pak tohle taky děla ještě zasviněný/KO palivový čerpadlo... což je na změření tlaku paliva...
AR 159 SW TBI TI
- George.KHE
Palivový čerpadlo jsem prohazoval a stále beze změny. DV ventil, MAP, MAF senzory, cívky, svíčky vše měněno a bez zlepšení.
- MikeC
Špatnej benzín?
- George.KHE
Teď je tam W-power 95. Budu zkoušet 100 oktan ale nemyslím si, že by to bylo palivem.
Kolega má tento "problém" na Abarthe GP s T-Jetom. Tankuje 100 oktán, takže tým to asi nebude. Inak je to takmer nepozorovateľné, všimli sme si to až po výmene výfuku, pretože to vždy pri tom "výpadku" strelilo
- George.KHE
S tím T-Jetem jsi mě trochu dovedl k myšlence, jak by se choval motor s prasklou přírubou turba. T-jety na to trpěly. Jak jsou na tom turba na MA nevím.
MA na Garretta, ten na praskání korpusu netrpí. T-JET má IHI a tam je to podle zkušeností celkem častý jev.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- George.KHE
Případně má někdo eLearn na MA motor?
jo, holandsky :-) co z něj potřebuješ?
- George.KHE
Byl by jsi tak hodný a umožnil mi ho stáhnout? Chtěl jsme mrknout na info ohledně turbíny a nastavení WG, případně další věci ohledně čidel motoru.
- George.KHE
Tak jsme dneska udělal nějaké měření a všiml jsem si, že i podle ukazatele mezi budíky ten problémový motor ukáže na stupnici plné plnění již třeba při 2600 ot, (nevím přesně) oproti tomu co jede v pohodě, který v ten okamžik plní cca na polovičku. Říkám si, zda to škubání pan nemá za následek DV ventil, že odpouští tlak. Zkoušel jsem i nějaké měření. Na prvním obrázku je chod motoru co jde v pořádku. Na druhém a třetím toho špatného.
edit: podotýkám, že auto mělo při koupi špatný regulátor tlaku ovládající WG.Ex. Alfa Romeo GT 3.2 V6
Neni to skor o tom ze ti neodpaluju sviečky?
- George.KHE
Dneska jsem pročistil kontaktolem čidla ohledně tlaku, vytáhl a otestoval wastegate actuator a zkusil odpojit baterku jak jsem se dočetl na jednom fóru v USA. No a auto jede normálně. Myslím si, že problém vyřešilo to odpojení baterky, jelikož motor se do té doby choval podle naučených hodnot. Moc pak nechápu v MESU možnost smazání autoadaptační dat, protože když jsem je smazal, tak to jelo stejně blbě i s novým čidlem. Takže doufám, že se to znovu neobjeví a bylo to opravdu tím.
ještě k tomu logu - bylo by zajímavý v něm mít hodnoty lambda... jestli to je jen plnící tlak, nebo do toho vstupuje palivo (fuel cut)
AR 159 SW TBI TI
- George.KHE
Lambdy jsem testoval taky, ale v samostatném měření. Každopádně napětí na lambdě bylo v toleranci. Jak zas budu mít auto k dispozici tak případně udělám ještě toto měření k porovnání.
- George.KHE
Tak poslední a finální aktualizace problému se škubáním při akceleraci. Při dalším testování jsem si všiml ještě jemného zaškubání ve stejném spektru otáček na 4 rychlostní stupeň. Jelikož auto šlo dneska do autorizáku na výměnu toho vadného ventilu ovládající WG, tak auto samo napíchli na Examiner a hned jim vyběhla pro moji řj možnost aktualizace softwaru právě pro to škubání. Po aktualizace na všechny kvalty lahoda
