Dobeh okien zadnych dveri po odpojeni baterie
Ahojte,bol som pozrieť jednu Giuliettu a ako som skušal otváranie/zatvaranie zadných okien tak okno po tom ako vyšlo uplne hore tak sa vrátilo naspať a zišlo o cca 10cm dole.Je to ako keby bola aktivna nejaka ochrana proti privretiu.Robi to jedna aj druha stana.Vpredu je to v poriadku.Majitel odpajal batériu kvoli výmene,je možné že to je treba nejako programovať/kalibrovat?
Re: Dobeh okien zadnych dveri po odpojeni baterie
Po odpojení baterky by se to nemělo takhle chovat. Po jejím odpojení je akorát nefunkční automatický dojezd (že jen zmáčkneš a nemusíš držet), pak je třeba vyjet s okýnkem nahoru a chvíli ho tam "podržet". Ale samo zjíždět by nemělo, to spíš vypadá že je poškozený ten senzor "přimáčknutí"...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Len robí to na obidvoch stranách, že by odišli obidve strany je zvláštne.
Mně teda po odpojení baterky svítily snad všechny kontrolky(stačilo ujet pár set metrů a po restartu motoru už bylo vše cajk), ale u oken jsem nic nepozoroval.
Tak po dlhšom čase sa hlásim a vyzerá ze problém vyriešilo odpojenie batérie a navyše som zistil ze rýchlo odpojovac kostry bol iba nasadený a nebol docvaknuty na doraz. Zadné okná už zatvára tak ako má.
