Krátkodobý výpadok cez nerovnosti
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 16.5.2024, čtv 19:39
Mám záhadu - Alfa mi po prejazde niektorých nerovností na malý okamih vypne motor. Znuluje respektíve nastaví klímu/kúrenie na 20°C, fúkanie na stred a zapne kompresor. Robí to pod plnynom aj pri brzdení motorom. Nejaký kontakt, len kde hľadať. Raz po natankovaní neštartla no štartér točil, zdvihol som kapotu, pozrel čo vedel či sa nehýbu káble, buchol kapotou a štartla. Raz keď neštartovala som zaradil, zaštartoval do zabrzdeného auta a chytila. Teda nie je to hrubý-silový kábel ale niektorý tenký. Prv vyhlásilo chybu P0685 POWERTRAIN (a/alebo aj P1604), neskôr P0101 Powertrain Mass or Volume..., už ani nehlási žiadnu len občas na moment vypadne.
Vie ma niekto nasmerovať?
kinedryl
Re: Krátkodobý výpadok cez nerovnosti
Příspěvek od kinedryl » 16.5.2024, čtv 20:21
Pokyvaj s poistkami, relatkami, vyber klimovy panel a vzadu kukni konektory. Je tam niekde zly kontakt alebo skrat, ked az vypne motor. Treba prejst velke konektory kablovych zvazkov v priestore motora. Su tam rozne porozdelovane kostry.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 16.5.2024, čtv 20:50
Ďakujem za rýchlu reakciu, skúsim popozerať vľavo v tej skrinke kde je zásuvka OBDII či niečo nenájdem. Na väčšie odkrytovanie a kontrolu kabeláže si netrúfam.
Mne to pripadá (ako jedna z možností), že by to mohlo byť krátkodobé odskočenie kontaktov nejakého relátka a hoci o elektrine (elektronike) niečo viem, netrúfam si na niektoré činnosti.
Příspěvek od rosso155 » 28.5.2024, úte 20:15
Mne tohle jednou na bussu udělal špatně dotazenej kontakt tna baterce.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 28.5.2024, úte 20:46
Kontakty na aku sú ok, najnovšie mi to hlásieva len chybu P1555. Pozriem zajtra snímač pod brzdovým pedálom, to hádam zvládnem.
Zaujímavé je, že prv to nastavovalo aj kúrenie/klímu na 20°C, vzduch na stred a zapínalo Mono aj kompresor klímy, to prestalo.
Zo dva týždne nesvietil infopanel (pred časom vymenený), ten zas pár týždňov svieti. Alfa si žije svojim životom, má na to vek :) Vozba na nej je parádna.
Skontrolovať viaceré kontakty bude musieť náš automechanik lebo nechodí ani krátke zotretie a vyššia rýchlosť stieračov. Začas šli, zas neidú. Cyklovač a nižšia rýchlosť stieračov fungujú.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 3.6.2024, pon 21:41
Tak som bližšie k vyriešeniu. Robí to niečo v tej "krabičke", ktorá je na plusovom póle akumulátora. Dnes s tým známy pohýbal pri hľadaní kam pripojí svorku jedného meráku, motor vypol. Len zistiť čo presne tam má zlý kontakt.
Příspěvek od rosso155 » 3.6.2024, pon 22:56
Cela ta krabička je plus kontakt na baterii, pod víčkem je matka na dotažení :smt102
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 4.6.2024, úte 07:09
EDIT (bolo že pozriem)
Komplet som tú "krabičku" rozobral, odmastil, vyčistil - a že bolo čo.
Jemne obrúsil kontakty, všetko nazad poskladal (poriadne pozaťahoval). S tým bude zas roky pokoj.
Ešte jeden problém mám - neide vyššia rýchlosť stieračov - ani krátke zotretie - odkiaľ začať? Má to spoločnú poistku pre obe rýchlosti?
Ďakujem
Příspěvek od rosso155 » 5.6.2024, stř 22:33
Tak snad to bude dobrý už, u mě to po dotažení už nikdy nezazlobilo.
U těch stěračů mám pocit, že to bude v páčce, známýmu to taky zlobilo, a pomohla až výměna. :smt102
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 6.6.2024, čtv 21:30
Bodla by schéma elektriky - niečo ako Workshop, Elearn len zatiaľ neviem nájsť.
Zrejme začnem poistkami, potom tou páčkou.
Divné je, že to medzičasom fungovalo a zas prestalo.
Příspěvek od rosso155 » 7.6.2024, pát 17:22
Tak divný by to bylo u ostatních aut, u alfy to je celkem normální :-D
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 7.6.2024, pát 21:30
No jo - problém stieračov vyriešený napružením zberačov v prevodovke motorčeka.
A dúfať, že som dobre dotiahol šróby motorčeka a pantografu, lebo som sa na prvý krát netrafil na tisíchran. Na druhý ano no dotiahnutím nie som si istý :D
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 8.6.2024, sob 20:42
eLearn so schemamy si normalne stiahnes alebo niekde u rusov je aj online. Ale nie je tam vsetko.
https://4cardata.info/elearn/116/2/
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 8.6.2024, sob 20:50
Díky, zakladám si.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 26.10.2024, sob 20:52
Tak tie výpadky spôsoboval povolený jeden z káblikov v "skrinke" na plus póle akumulátoru.
Příspěvek od rosso155 » 26.10.2024, sob 21:57
Tak jsem nebyl daleko :D . Hlavně, že se podařilo vyřešit :smt023 .
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 27.10.2024, ned 04:09
Trafil si to presne. Aj čo som spomínal že stierače šli len na nižšiu rýchlosť - rozobral som motorček, napružil trocha kontakty a odvtedy pokoj.
Známi mi tvrdia, že končí spojka lebo zaberá pomerne vysoko - kde má štandardne zaberať - v strede rozsahu pedála?
Příspěvek od rosso155 » 27.10.2024, ned 10:53
Pokud si vzpomínám, tak normálně zabírá ve spodní polovině.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 27.10.2024, ned 16:41
Díky - tak teda sa môžem tešiť na výdavky :(
Podotázka - začne preklzovať či rupne zrazu?
Příspěvek od rosso155 » 27.10.2024, ned 18:33
Měla by začít prokluzovat, od nejvyššího kvaltu.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 27.10.2024, ned 19:00
To by bolo výborné. Čas na prípravu :D
Obavu mám aby nerupla zrazu.
Ďakujem za útechu :)
Zpět na „156“
