Giulia - běžné verze (pokec...)
Jenže to mícháš 2 věci dohromady.... To s těmi žetony se týká jen informace v infotaimentu o km a čase do další výměny (zápis poslední prohlídky atd...). To skutečně nemá na nic vliv.
Ta žlutá olejnička s nápisem Change engine oil je ale informace od řídící jednotky motoru o tom, že byla vyčerpána "kapacita", nebo jak to říct, oleje. Vůbec nesouvisí s km ani časem. Spíš s počtem studených startů, zatěžováním motoru atd atd... Takže už z tohoto principu to má zásadní vliv na řízení motoru. U nafty zcela jistě ovlivňuje vypalování DPF a další věci. U benzínu například na základě opotřebení oleje upravuje parametry multiairu.
Takže jezdit s nevynulovanou výměnou oleje v ecu je za mě kravina a zadělání si na problémy.
Vďaka za odpovede. Tak som kontaktoval servis, dodatočne mi to resetujú. Za 3 týždne tam pôjdem, teraz kvôli práci nemám priestor. Za ten čas to snáď ničomu neublíži. Už som chcel kupovať OBD adaptér a spraviť si to sám. Však to stojí 30 € a na základné veci poslúži.
- Rasputin
@Hampi, pisal som ze olejnicka sa da resetnut, ale v palubaku next i terval ostane pokial mas minjte tie dukaty. Ale dovolim si nesuhkasit, ze olejnicka sa zobrazi podla startov. Mne to vychadzalo na 30k ako je/bol stanoveny orig interval. Teraz s proxy, som si znizil aj interval na 10k, nech hlasi(nech si nemusim pamatat), tak to odsledujem ci sa olejnica rozsviti po 10k
Ak mas predface, bez SGW, tak ti staci ELM327 a MES(aj taky, nekupovany).
- Ales159
Olej lze resetnout i bez diagnostiky, vynuluju se parametry a ukazuje 100% a olejnička zmizí a degradace začíná od 100%
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
A parametry vynuluješ bez diagnostiky jak?
- Rasputin
@Hampi, nie som si isty uplne, ale tusim ze cez plynovy pedal sa to da. len treba najst spravny postup. Ako ja napr. teraz, potrebujem opat resetnut panoramu, uz som to raz robil(supesne), a teraz zasa nejde(kvoli baterke), a uz som skusal dva postupy co som nasiel, a nefunguje ani jeden, a neviem janst ten postup co som nasiel vtedy...
- Ales159
Tady je návod, který funguje, dlouho jsem hledal a hledal a tohle byl první, který mě zafungoval.
Reset výměny oleje
1. sednu do auta, sešlápnu plyn nadoraz a držím po celou dobu procedury.
2. 6x plynule sešlápnu brzdu a při šestém prošlápnutí jí podrzim min. 6 sec.
3. pustim brzdu a teprve ted' zapnu budíky.
4. znovu 6x brzdu, pošesté 6 sec. podrzím.
5. povolím brzdu a pak povolím i plyn (který jsem držel v podlaze doposud).
6. nastartuju. Auto se odmení hlaskou "oil change done".
A jaký máš rok výroky? Prý se ta procedura může lišit i podle roku výroby auta.Ales159 píše: 13.5.2026, stř 15:47Tady je návod, který funguje, dlouho jsem hledal a hledal a tohle byl první, který mě zafungoval.
Reset výměny oleje
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Aha, to jsem neznal. To je dobrý. Otázka, co všechno to vymaže.Ales159 píše: 13.5.2026, stř 15:47
- Ales159
2024, ale ten návod byl ze starších autJura146 píše: 13.5.2026, stř 17:35A jaký máš rok výroky? Prý se ta procedura může lišit i podle roku výroby auta.Ales159 píše: 13.5.2026, stř 15:47Tady je návod, který funguje, dlouho jsem hledal a hledal a tohle byl první, který mě zafungoval.
Reset výměny oleje
- Ales159
Jenom olej, servisní interval zůstává, olej se změní na degradaci 100% a zmizí hláska o nutnosti výměny
- czemarecek
Měnil někdo uz držáky motoru? Ty dva olejové silenty pod motorem.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
