Giulietta 1.4 MA (2011) (a dlaší krámy - 156 V6, 159 TBI)
hno3
Re: Giulietta 1.4 MA (2011)
Příspěvek od hno3 » 23.11.2024, sob 11:38
brzoranni , spis nocni test zimaku na silnici Jilemnice -Misecky..
Nove zimaky Nokian SnowProof obstaly.. G taky.. chtelo by to jen zakazat rj at neschazuje vykon pri slapnuti na brzdu (nejde si pomoct levackou).. a jak nejsou mantineli, tak sem malem dal v 80km/h skalu🙈🙄 Tak sem chvili stipalprdelej roxor🤣 sle prezili jsme
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 15.4.2025, úte 06:47
jelikoz puvodni vlnovec odesel kamsi a ja stejne chtel uz od katu pracovat ve vetsim prumeru, tak vcera nastal ten cas..
63.5 mm potrubi, vc zvetsene priruby na katu, Vbandy
takove rychlo akce s cockem ktere se vic sralo nez svarelo *varim varim :smt064
uvidime co to vydrzi, material nakoupen na aliexpresu🤣
poznatky po montazi:
1) je to tissi ( eliminovan deravej vlnovec)
2) tlak turba drzi maximum dle pristrojovky az nekam za 5500 pak zacne opadat - jsem taky vul a mohl jsme udelat zaznam tlaku v MES pred a po...
3) boucha to o napravnici😶 pri prudke akceleraci a zatacce v pravo... to jeste budu muset doladit..
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 16.6.2025, pon 13:59
takove male radosti... G dostala novy znak dopredu misto toho vypelichanwho z fabriky.. a 159 je konecne plnohodnotne TI, jelikoz se mi povedlo vypotit TI kola za dobrou cenu i a dobrym obutim
původní 18" kola tim padem jsou definitivne na prodej
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 5.7.2025, sob 15:31
A konecne sem pustil taky 156 nize k zemi, odstranil bouchaniz podvozku a naondil hlinikovej kryt pod motor samodomo..nove se ale objevil unik chladiva, dost vyznamnej nekde ze predu🙄 kryt pod motor jeste doladim a chci ho hodit na silentbloky
Co se tyce Giu.. minulej tejden mi rupla hadice z turba do IC tak jedu na NA rezim... nova hadice z polandu je na ceste.. zvazoval sem silikonovej kit hadic... ale nemam na to kapacity..
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 9.7.2025, stř 06:07
Vcera rychlo akce na 10 minut... vymena hadice od turba do IC.. jeste ze tu mame ty polaky... za 700,- novej kus i s postou👍👋
aneb jak najit 100 ztracenych koni😁
AR 159 SW TBI TI
Příspěvek od speedy » 9.7.2025, stř 12:32
Jako u mě minulý rok 😆. Ta hadice se dá sehnat dobře i tady, resp. neměl jsem problém :)
Resuscit
Příspěvek od Resuscit » 27.7.2025, ned 18:12
Hoj.Mohl by si sem dát fotky z boku z různých výšek abych viděl jak to snížení vypadá?Případně změřit lem předního blatníku od země.O kolik máš tedy ten předek sníženej?
Já chci teď taky snižovat předek.Chtěl jsem jen o 20mm, maximálně 30mm.Všude píšou , že standardní bilsteiny B6 můžeš použít do snížení až 35mm.Pak už je potřeba použít B8.Já tlumiče budu teprve kupovat, tek přemýšlým jestli koupit B6 nebo B8.Zase tak moc to snížit nechci.Navíc chci snížit pouze předek.Vzadu už Bilsteiny B6 mám.
Jinak co ten sníženej podvozek a technická?Projde to?
Určitě by mě zajímaly i další věci ohledně toho podvozku.Budu to dělat tak do měsíce, tak sháním infa.Díky za přípaedný infa.
Giulietta (116) 2,0 (Nostalgicky vzpomínám)
156 (932) 2,0TS
Giulietta (940) 1,75Tbi
GTV (916) 2.0 V6Tb
hno3
Příspěvek od hno3 » 24.11.2025, pon 07:43
Ahoj, no ke změření se dostanu :) vypadá to po snížení o mnoho líp než nesnížený...
co se týče standartních bilstejnů B6 na snížený pružiny - nedělal bych to, ta pružina tam je volněji.. rozhodně minimálně na předek B8 pokud snižuješ....
sníženej podvozek a technická naprosto OK...
Jinak Giu má momentálně 203000km a já už si sepisuju seznam prací na jaro..jelikož nemám důvod měnit, giu stále dobře slouží, ale už registruju drobné mouchy, co mě trochu začínaji mrzet, ale dají se ještě v pohodě a snadno řešit
Motor:
-vyndat
- sundat hlavu, vymejt, vyčistit, srovnat
-zabrousit sedla, dát nový gumičky na dříky ventilů (po 15letech asi nebudou fit), vyčistit kanály a lehce upravit (oblast splitteru, vodítek, short side radiusu).
-sundat vanu, vymejt
-vytahat písty ojnice, vyvážit, lehce odlehčit (u těhto novej motorů není moc kde.. :)) , překroužkovat, vrtnou díry pod stírák, nový šály
- spojka
- gufera na kliku
- termostat
-repásnout turbo
-přeborusit vačku u MTD
-sotf MTD stage 2
-v rámci možností rozebrat a vyčistit jendotku multiaru - přestože aplikuju proplachy, stejně na dílech vzniká šlem
-udělat lepší hrdlo pro hadici na odvětrávání ventilového víka
- repas altíku a startéru
podvozek:
- očistit, ošetřit místa, kde se objevují boláky
-sundat přední nápravnici, opravit vymačkaný uložení šroubů ramen (dělají pohyblivou geometrii..)
-zadní brzdy
-repásnout brzdiče
- naondit facelift brzdový posilovač (nový , nechám si vyskladnit v práci a dám můj výměnou :) )
světla:
- sjednotit teploty ledek v DLR
- zalakovat stříbrné pozadí do černé, nabo nějaké titan šedivky
kastle:
- chrom do titan šedivky, nebo černej mat (maska, lišty kolem oken)
- nárazník - spodek do černého matu..
- nějak se zas loupou lemy :( tak snad to nevykvete...)
AR 159 SW TBI TI
Jarous
Příspěvek od Jarous » 24.11.2025, pon 21:47
No hezkej seznam, nudit se nebudeš :)
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Příspěvek od speedy » 25.11.2025, úte 19:55
Ty jo, taky si udělám seznam, jsou tam body ve kterých se shodneme 😆
hno3
Příspěvek od hno3 » 27.11.2025, čtv 06:55
nudit se nebudu.. vyhledme k tmu co plánuju si ymslím, že mi an to tejden dovolený nebude stačit :)
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 9.12.2025, úte 06:32
sysel zacal...
tohle me bavi.. kotel dilu a prakticky za hubicku😅
AR 159 SW TBI TI
Příspěvek od speedy » 9.12.2025, úte 12:52
Jj, za 10tis. se dá to auto z poloviny vyrobit znova 😆.
Z jakýho e-shopu objednáváš? Já v poslední době nejvíc asi motora.cz
hno3
Příspěvek od hno3 » 10.12.2025, stř 06:28
hele z autokšeftu tady z vrchlabi, mam to 5 minut od baraku a strkame to do nakladu, takze za hubicku😅
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 27.3.2026, pát 06:13
na krabici s dílama jsme jeste nesahl :-D
hromada aktivit kolem
prio 1 ma 156, kde byl nejakej zatuhlejsi pistek zadniho brzdice... byt ocividne repasovanyho, tak jsme poridil novej trmen (pri pohledu na ceny repas sad mi novej tmren daval nejvetsi smysl..)... dale vysypanej kat.. ten jsme sehnal jety, ale dobry + nove origo downpipe- puvodni byly uz vselijak vareny.. myslel jsme ze svarim neco nerez, ale chtelo by to min CF2 svody a co ja vim jak to legalne pak projde emisema.... takze jsme zvolil cestu takovou, at to jezdi aniz bych pred STK schanel buchvikoho kdo to protahne :)
jakmile pojede 156.. vrhnu se na 159 na predni napravu, kde je horsi PP tlumic a nejakej cep
pak se budu moci venovat G :???: a na to asi abych si vzal dovolenou :smt015
mezitim.. nejen auty je clovek ziv... si hraju s upgradem letite silnicky (z roku 2011)..znovu vylesteni Al. ramu (uz byl v r. 2018, pak diky celorocnimu provozu skysnul, tak sem ho obrousil a zalakoval plastidipe...), nejaka nova kola, sedlovka, riditka a dalsi komponenty, aby to byl takovy "restomod" .. dle hmotnosti dilu budu nekde lehce pod 7kg.. coz mi je tak nejka k prdu, kdzy mam 85kg :) byt o 10kg lehci.. bylo yb to lepsi :)
a k tomu si stavim noveho bajka - nechci nic katalogoveho, navic mi prijde zvraceny davat 100 000,- za kolo co vazi 12kg... takze individualni volba komponent.. zakazkova kola, ram Ritchey (uvazoval jsem i nejakou stavbu.. ale terminy a cena vyhrala..), foxka vidle... dle hmotnosti kkomponent co jsem navazil to nebude mit vic jak 9.3kg :) a vejdu se v poho do 80k :)
AR 159 SW TBI TI
Duso
Re: Giulietta 1.4 MA (2011) (a dlaší krámy - 156 V6, 159 TBI)
Příspěvek od Duso » 27.3.2026, pát 20:51
Tie zadné strmene na predface 156 sú z výroby bieda, tiež už som to riešil pár krát. Ešte raz a dám z faceliftu, ale mám dojem že treba aj tehlicu, tie snáď budú držať lepšie.
Po katoch hlavne nebúchať kladivom, keď ti nejdú povoliť šrouby.
Pletence ma tiež čakajú, už sa teším na tie urvané šrouby, skúšali ste niekto tie medené matice na výfuky ?
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Příspěvek od speedy » 29.3.2026, ned 19:20
Ritchey v těhle barvách je klasika. Pěkný, pak hoď fotku silničky.
Co se týká aut, na Giu taky už seznam vytvořen a začínáme pomalu nakupovat 😎
hno3
Příspěvek od hno3 » 4.7.2026, sob 14:00
Tak po delsi dobe zacinam sypat dily na Giuliettu
Jmenovite:
silenblok motoru a reakci prevodovky
Zadni brzdy.. kde budu muset jeste resit brzdice.. pri cene novych vs cena repas kitu se nema smysl repasi zabejvat a nasypu tam novy
okoukl stav vyfuku co trosku poslechtim pomoci beztlumisove trubky od ulter sport
vyluxovano, vykydano a zacli stavkovat svetla.. DLR.. tentokrat diody sviti, ale modul je v pici... stejne uz spu zasedly tak se vydam do polandu pro nove
Motor bude nejvetsi bojovka.. prstesneni, prekrouzkovani .. no radsi jdu jeste dnes udelat celou predni napravu na 159.. ta taky ceka a neco tam klepe🫣
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 10.7.2026, pát 21:34
Tak Giu dnes dostala nove zadni brzdice a cepy brzdicu
Nova svetla
novy vyfuk - stredni trubku zlter sport.. 63mm od katu az dozadu k tlumici.. zvukove to nikde nepodfukuje oproti predchozimu samodomo slepenci a tolik to nebije do oci
prikladam par obrazku.. vc toho jak opreaci na 2 hod na 159 zkazi nekolik sroubu a potahnou ji o 3 hod co sroub🫣🤣
159 s novymy komponenty na predku je uplne jine auto
G nyni s drzaky motoru, vyfukem zadnimi brzdami a svetly taky - az pretesnim motor a trochu vylepsim vykon asi uz ji neprodam.. mam na 15let zas vystarano🤣 156 doslata kyn nove brzdice a cepy brzdicu.. doporucuju.. brzdic stoji skoro co repas sada...
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 25.8.2026, úte 07:29
ted nastal ten čas...
Hlava dolu, upravit kanály, sedla, ventily
vyčistit multiar
nový kroužky a ojniční šály
-opravit či yvměnit díly na kterých byl nalezen nějaký problém
spojka+dvouhmota
přetěsnění..
repas turbo +zvětšení sací části
vyřešit lépe odvětrání klikové skříně..
zvažuju stage1 vačku MTD + soft...
AR 159 SW TBI TI
Příspěvek od Richie » 26.8.2026, stř 07:47
Krasnej merkur :)
Příspěvek od speedy » 26.8.2026, stř 10:05
Pěkně si to užíváš 😆
hno3
Příspěvek od hno3 » 5.9.2026, sob 17:39
jde to pomalu.. rozebrani a vymyti MA... a rozebirani motoru... venuju se tomu 2-3 hod tydne max.. to mam tak do jara🫣😵‍💫🤣
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 6.9.2026, ned 16:03
no.. vypadalo to desive, ze kvuli pistum ven bude motor muset ven (plech mazi motorem a prevodovkou klamal telem..)
dneska sem to vytahal ven, omyl.. podivujic se nad kvalitou odlitlu - dost porezni.. a taky tim, ze stefty drzici svody jdou do olejoveho prostoru.. - coz neni dobre a v pripade prusaku muze auto smrdet.. s velkou oblibou se to deje u TBI.. kde dost aut smrdi spalenym olejem a unik neni videt - staci se hned odparit na svodech..
Hlava je dost hrubej odlitek, hlavne kanaly.. tam se bude lehce hlodat, jen zacistit, vylestit..
dale na pistech zkoumam kam vrtat diry pod stirak ( stirak ma zaneseny otvory.. a me uz to palilo vic oleje nez zdravo ) a asi se bude muset zesikma..
vnitrek dost zahegesenej, ale to asi nasledek prvnich 3 vymen oleje na 100000 co udelal puvodni majitel.. omeju to co mam venku a na motoru co pujde a prdet na to🙂 zadnej velkej lesk, jen aby to nedelalo v oleji hned cerno🤣
AR 159 SW TBI TI
Příspěvek od speedy » 8.9.2026, úte 09:52
S tim smradem spáleného oleje se to řeší i u 1.4tb. A to jak na Alfách tak i u Fiat Grande Punto, Bravo se stejnou motorizací. U někoho pomůže vyměnit separátor ale u někoho taky ne. U naší Giulietty to nepomohlo (píšu o tom v mém vlákně cca 3 roky zpět), taky máme nějakou spotřebu oleje a podle mě ten olej končí taky někde ve svodech jak píšeš. Ale jelikož auto nám najezdí tak do 8tis ročně tak to neřeším. Zas na druhou stránku když jsem jezdil s Giuliettou víc na denní bázi a i větší vzdálenosti tak spotřeba oleje byla takřka nulová, tak nevim jestli je to tou pověstnou přípravou motoru na horké podnebí v itálii a tím větší vůlí pístů ve válcích :smt102
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
