Zdvih motoru 3.0 V6 12V - AR 164
- Foli
Ahoj, potřeboval bych vědět, jaký zdvih má motor 3.0 V6 12v a 3.0 V6 24v. Předem děkuji za odpověď
- Foli
Nene. zdvih má 2.0 V6 Turbo 66.2 mm. Vrtání by nevadilo, to je dáno průměrem pístu. Jde mi o samotnou kliku. V Eperu jsou hlavní ložiska pod stejným číslem na jak na 2.0 V6, 3.0 V6 12v a 3.0 V6 24v a to samé i ojniční. Délka kliky je taky stejná. Ale tím že je jinej zdvih, tak bude ta část kliky pro ojnice vejš než u 2.0 V6...... Protože mám 2.0 V6 přidřený na klice, tak jsem sháněl jinou kliku. Přímo na 2.0 V6 se shání blbě a motorů 3.0 V6 12v je všude mraky za směšnou cenu. Proto jsem se snažil dopátrat, jestli jsou tyto kliky stejnýKůrkyn píše:jestli je stejná klika, tak je stejný i zdvih. Rozdíl je pak jen ve vrtání.
- Foli
JJ podle alfy v eperu jsou rozdílné. Ale jen v posledním čísle, jinak je celé číslo stejné. ale jestli je jinej zdvih, tak to nelze. Právěže v eperu jsem se podíval na ložiska hlavní a ojniční. číslo naprosto stejné u všech V6, dokonce i ojnice jsou stejné i podle eperu....DonFabi píše:vrtanie je take iste ale z kade vies ze su rovnake kluky v 3.0 a v 2.0 nazivo som ich neporovnaval ale podla alfy su rozdielne
