svítí displej ale budíky ne, klima i rádio svítí taky.modenaboy píše:Pokud chceš šetřit ostatní světla, nezbývá ti nic jiného, než použít světla pro denní svícení.Jedině v tom případě můžeš mít vše ostatní zhasnuté.A nejlépe diodová, protože mají minimální odběr.Stačí je zapojit na klíčkové napětí, ovšem nesmí být použité současně s normálním osvětlením vozu.Takže buď s vypínačem nebo relé, které ti je vypne samo při zapnutí parkovaček.
Na 147 nesvítí osvětlení přístrojovky pořád?
žárovky pro 147 a vše kolem
- michal5763
2.0 TS
- Maxa
Na zapojení světel denního svícení je malá jednoduchá finta.Najdeš + plus spínané při nastartování ,pačka světel vypnutá.A - mínus zapojíš na drát parkovaček za vláknem žárovky.Světla tedy budou svítit auto.při nastartování.Po zapnutí světel(jak už parkovacích či potkávacích)se světla pro denní svícení automaticky vypnou.Mínus za vláknem žárovky se totíž změní v + plus
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Right side light failure
Zdravim, uz som na svojej alfe mal par hlasok....imobilizer , water filter full...(vsetko hned zmizlo) .dnes sa mi objavila hlaska Right side light failure....je mi jasne co to znamena...preto som prezrel vsetky svetka na aute....vsetko svieti ako ma, ziadna vyhorena alebo inak nefunkcna ziarovka.Tato hlaska sice zmizla no neda mi to.rad by som vedel co to moze byt ak by sa mi to zacalo zobrazovat nadalej...
- Maxa
Re: Right side light failure
Není to náhodou osvětlení značky.Třeba nějaká momentální vlhkost?
no to neviem...este aj na znacke sa to deli na lavu a pravu stranu?...inak som kontroloval svetla a svietilo skutocne vsetko.
- coyote
Občas to vyhlásí chybu nějaké žárovky. Pokud to zmizelo, tak to neřeš
ked ti to zmizlo, tak to neries, lebo na to neprides
mne napriklad pocas jazdy hodi chybu o tom ze mi nefunguje zadna hmlovka. potom chyba zmizne. a ked ju zapnem vsetko ide. mozno len zly kontakt ked alfinka podskocila na nejakom hrbolci na ceste..
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
tiez mi sem tam preblikne zadna hmlovka, ale este som nenasiel chut to rozobrat a ponapravat kontakty. Predsa len, material pracuje a pruznost kontaktov sa casom straca, nehovoriac o oxidacii.
Right side light - zeby prava smerovka?
147 1.9 JTD 85kW
- coyote
Ne, blinkry to neukazuje. Jedná se o pravé obrysové světlo. Buď zadní a nebo přední. Pokud hned následuje hláška Number plate light failure, tak je to chyba pravé žárovičky na osvětlení RZmano82 píše:Right side light - zeby prava smerovka?
Ale to je vše v návodu, který je tu ke stažení
Fakt? tak to si ma celkom potesil.. to by potom nemal byt problem vymenit ziarovky za ledkove..coyote píše:Ne, blinkry to neukazuje.
147 1.9 JTD 85kW
no ja som cakal ze hlasenie o chybe ziarovky to zobrazuje az po zapnuti svetiel...mne to zobrazilo este pred nastartovanim ked bolo vsetko zhasnute...takze zrejme nejaky omyl
- coyote
Problém to bude. V případě blinkrů budou bez úprav blikat rychleji a pokud se dáš místo obrysovek, tak ti bude palubák stále hlásit chybu žárovky.mano82 píše:Fakt? tak to si ma celkom potesil.. to by potom nemal byt problem vymenit ziarovky za ledkove..
To zas ne. Ono to provádí test i na vypnutýchLoui píše:no ja som cakal ze hlasenie o chybe ziarovky to zobrazuje az po zapnuti svetiel...mne to zobrazilo este pred nastartovanim ked bolo vsetko zhasnute...takze zrejme nejaky omyl
- Maxa
Blinkry rychleji blikat nebudou.Jen zvuk přerušovače vně vozu bude rychlejší.
- coyote
Tys to snad zkoušel? Běžně totiž když vyměníš žárovky za LED, tak se blikání a tedy i zvuk přerušovače změní. Pracuje totiž podle toho jaký přes něj protéká proud. Větší proud pomalejší blikání, menší proud rychlejší blikání. Proto se ti blikání když ti praskne jedna z těch větších 21W žárovek rapidně zrychlí
- Maxa
Jo, já tam ledky mám.Blikají stejně rychle.Rychleji zní jen přerušovač a šipky na budíku.
Re: žárovky pro 147 a vše kolem
Ahoj všem ,
chlapi jaký máte přesný typ žárovky na dálkových světlech
Alfa 147 , 1.6TS , 88kw ??
Proud mi tam jde , ale žárovky nesvítí ...
Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
H7
problém bude v páčce pod volantem nebo relé...
Proč myslíš ?? Proud jde až do konektoru u žárovky ??
Když přepnu na dálkový , tak se rozsvítí kontrolka na přístrojovce a u motoru v relé ( asi ) cvakne.
Tak Peťo měl jsi pravdu - bylo to špatné relátko
Vyměněno a už svítím i dálkovýma
budu kupovat motorky naklápění a protože jsou stejné, jako na škodovkach, tak jdou koupit origo nebo za polovinu číny, máte někdo ty číny?
Já koupil celý světla z čínyPetr147 píše:budu kupovat motorky naklápění a protože jsou stejné, jako na škodovkach, tak jdou koupit origo nebo za polovinu číny, máte někdo ty číny?
no ale jak svitěj? Depa dělají na Taiwanu a obecně svítí dost špatně, to samé neorigo zrcátka, hrozný zmetky... ale ty motorky chci jenom kvuli stk, stejně v autě nic nevozim
Ja koupil od nejaký čínský firmy (nebo kterýho čerta) TYC. V pohodě se naštelovaly a svítí myslím dobře. Takže zatím nic proti nim nenamítám. Dal jsem do toho lepší žárovky. a nemůžu si stěžovat.Petr147 píše:no ale jak svitěj? Depa dělají na Taiwanu a obecně svítí dost špatně, to samé neorigo zrcátka, hrozný zmetky... ale ty motorky chci jenom kvuli stk, stejně v autě nic nevozim
