V6 3,0 nestartuje
V6 3,0 nestartuje
zdravím nestartuje mi V6, čím by to mohlo být??
Klasika: kontrola svíček, přívod benálu a jeho distribuce, elektro instalace... to pro začátek.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
já sem myslel že se nikdo neozve, tak sem nic konkrétního nepsal
takže jedná se o alfu 75 3,0V6 výměna motoru z verze 75 QV
nešla jiskra a čerpadlo, vyměnil sem snímač otáček a začlo to dělat to co předtím nedělalo: to zakroužkované relé když zapnu klíček tak sepne, zkusím nastartovat, poklesne napětí,zhasnou kontrolky a motor nic, po vypnutí klíčku to relé chrčí( chvilku nebo když do něj neklepnu) vyměnit relé nepomáhá, jinak jsou tam fotky i autoalarmu, kterej mě dost sere, po zapnutí baterky začlo hučet(jo před tím když sem upevnoval baterku tak to luplo, a začal vybrovat alarm
A jak je na tom baterka? Proč zhasínají kontrolky a startér se nehne, ten alarm odjebat, kdo ví co to zapojovalo za mistra a teď to dělá akorát bordel ... nevyměňoval jsi před tím něco?
okostřený to je(musel sem se podívat na foto
) a baterka je ok, vzal sem jí dislu, kterým sem přijel a pak dal zpátky a nastartoval normál, jo a měnil sem motor, nic víc
a předělával JETRINIC NA MOTRONIC
No asi bude potřebat projet komplet elektriku. Opět těžko radit. Podle mého laického názoru, bude mít ten alarm daleko větší odběr než nějaká žárovka-světýlko, takže klidně problém mohl vzniknout i tady, přepálením některého kontaktů v důsledku velkého proudu ale to jsou jen spekulace
V6 startuje
tak sem měl uvolněnej kabel od baterky ke kostře(nebyl dotáhlej na krev) takže motor začal startovat, ale nechce to chytit, snímač otáček je vyměněnej a proud z cívky při zapnutým klíčku po změření jde, motor startoval naprázdno
nevíte na co jsou tyhle dva nezapojený konektory???? u starýho motoru taky nebyly zapojený a jelo to
OMG člověk tady přemýšlí a on nemá řádně zapojenou baterku
, pár volných konektorů tam mám taky, ale jdeš na to špatně celkově. Pokud ti to před tím šlo normálně i s rozpojenými těmito konektory, tak je teď nereš... závada bude jinde, tzn. odkázal bych tě na postupy uvedené výše ...
