nevim proc uz jsem tu tu taky nekde psal...ale co jsem dal novou vahu vzduchu a nalil cistic na vstriky tak alfa po dvou letech prestala hulitRichie píše:neumite nekdo nahrat origos soft do ridici jednotky....proste to odchipovat ??? uz me ta moje dymovnice fakt nebavi..dneska kamos odjizdel v mem auta...jsem se ohledl..to byla hruza....takovej coud...otres a ostuda...
chiptuning JTD (pokec, pro a proti atd.)
- drtikols
Re: chiptuning JTD
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: chiptuning JTD
novou vahu tam mam chvili..origos bosch....auto stejne huli...
sajrajt na vstriky jsem tam jeste nedaval....jeste jsem premyslel o zaslepenei EGR ventilu..to by taky melo potom mene hulit....ale vzhledem ke stari auta a spojky,bych rad dal chip pryc...
Re: chiptuning JTD
Ono asi kamos jazdi styl,kazda rychlost nech sa rozbieha z plneho plynu....Alebo tam mas malo vzduchu...Mne vyrazne pomohlo vycistenie IC a komplet sania.Co tam bol za sajrajt. Hulilo to jak svina,no proste uz strasne. A po vycisteni dam plyn na podlahu,v prvy moment zo mna vyleti cierny dym a potom uz len dym spalena nafta....A tym starim vozidla by som sa netrapil.Proste ten chip nevyuzivaj.Daj si pod plyn nejaky doraz a jazdi na 3/4 plynu.Richie píše:neumite nekdo nahrat origos soft do ridici jednotky....proste to odchipovat ??? uz me ta moje dymovnice fakt nebavi..dneska kamos odjizdel v mem auta...jsem se ohledl..to byla hruza....takovej coud...otres a ostuda...
Re: chiptuning JTD
me to huli i na pul plynu jak spalovna...1...coud...2 coud...pri kazdem rozjezdu...sani je zasrate fest...vstriky zrejme taky...EGR nevim jestli funguje spravne...
Re: chiptuning JTD
pokud bys jel smerem na Ostravu tak bych ti to tam mohl teoreticky hodit ..... Pokud mas origo zalohovany ..................Richie píše:neumite nekdo nahrat origos soft do ridici jednotky....proste to odchipovat ??? uz me ta moje dymovnice fakt nebavi..dneska kamos odjizdel v mem auta...jsem se ohledl..to byla hruza....takovej coud...otres a ostuda...
1,9 JTD
0,9 Cenda
0,9 Cenda
Re: chiptuning JTD
Sarkan mi slibil ze mi je posle...ale smer ostrava je problem
Re: chiptuning JTD
No pokud se ti bude chtit budu se pres vikend pohybovat v Brtnicich to uz mas blize
1,9 JTD
0,9 Cenda
0,9 Cenda
Re: chiptuning JTD
vcera jsem tam nalil nejakej sajrajt na cisteni palivove sustavy,tak jsem zvedavej jestli bude mene hulit...
http://www.autokabele.cz/?p=productsMor ... m-Cleaner-[-350-ml-]
Re: chiptuning JTD
Richie a doporucujem ti vycistit cele to sanie vcetne IC...Richie píše:vcera jsem tam nalil nejakej sajrajt na cisteni palivove sustavy,tak jsem zvedavej jestli bude mene hulit...
Re: chiptuning JTD
IC se dá vyčistit možná zvenu od bláta a much, ale zevnitř ho nemá co zašpinit. Případný olej, který jde z turba, je tekutý a vzduch ho strhává do motoru, takže na vnitřním povrchu je jen mastný film, který ničemu nevadí.
- drtikols
Re: chiptuning JTD
Ja bych nepsal ze turbo pripadne pousti olej,,,,,nez se toho zas nekdo chytneKůrkyn píše:IC se dá vyčistit možná zvenu od bláta a much, ale zevnitř ho nemá co zašpinit. Případný olej, který jde z turba, je tekutý a vzduch ho strhává do motoru, takže na vnitřním povrchu je jen mastný film, který ničemu nevadí.
takove turbo neznam,a pokud ano je 5minut pred smrti.
proste olej v sani ma kazde auto a musi tam byt.je tam hadice z vany kam putuji olejove vypary a hadice je ihned na hadicich od filtru.
takze je mi jasne ze mi dva vime osem je rec Kurkyne ale mnoha lide zde zastava nazor nebo slyseli ze turbo motory jsou na ho...o a turba propousti olej..
je to ale kravina.olej maji v sani i atmosfericke motory.asi tak nejak.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: chiptuning JTD
Jasne pani mudri.....Ja som mal prdle turbo a v IC nebol len olejovy film. Mne to pomohlo.Vycistil som ho aj zvonku aj z vnutra a auto mi dymi o 300% menej....Ja bych nepsal ze turbo pripadne pousti olej,,,,,nez se toho zas nekdo chytne![]()
- drtikols
Re: chiptuning JTD
troufam si rici ze turbo nesmi postit ani kapku.vsechen olej co tam je v hadicich je zalezotost oddechovych par.
a pistni krouzky by taky nemeli pustit ani kapku.ja tady a naftovych motoru nedolevam ani dc oleje,,takze pokud strata oleje tak minimalni pres oddech..bavim se v tom smyslu ze motor je v poradku
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: chiptuning JTD
Si skuseny,to je vidiet....drtikols píše:troufam si rici ze turbo nesmi postit ani kapku.vsechen olej co tam je v hadicich je zalezotost oddechovych par.
Ale myslim,ze keby kruzky nepustili ani kvapku,tak jediny kruzok na pieste,ktory by bol mazany je stieraci.A tie ostatne by po cca 10 km zadrelo....
Apropo vies presne na decinku oleja kolko si nalial a kolko si pri vymene vypustit.Ja som to teda nikdy takto presne nemeral.A myslim ze to nerobil nikto,tak ako mozes vediet,ze ti deci nechyba???
- drtikols
Re: chiptuning JTD
vim kolik je na merce.a uroven od min do max je cca 0.8litru.takze predpokladam ze kdyz dam novy olej a je to presne na max a kdyz menim to same ze nezmizelo nic.alespon zatim sem mel takove stesti na takovy motory.a vzdy merim doma na stejnem miste a vzdy pri teplem motoru
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: chiptuning JTD
Medzi riskami je vyrobcom dany 1 liter. A ked mas pri teplom motore na max. riske,co potom ked ti motor ochladne a vsetok olej stecie dole.To tam musis mat tak 3 mm nad riskou,nie?
Pokial ja viem olej sa meria na rovine pri chladnom,plne stecenom oleji.Najlepsie rano pred jazdou...Ale kazdeho vec.
- drtikols
Re: chiptuning JTD
uvedl jsem to jako priklad.ale pokud si nekdo mysli ze s turba pernamentne tece olej jeho vec,
a pokud pres kruhy ??tak taky..kazdeho vec
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: chiptuning JTD
Sežraný olej se jaksi automaticky doplňuje naftou unikající opačným směrem
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: chiptuning JTD
Mám 2,4 JTD a po čipnutí v Bosch servisu v Teplicích jsem s tímto motorem nalítal již 150 tis. km. Žádná ochcávka mě ještě nepředjela
ani spojka ani podvozek ba ani spotřeba není problémem. Hlavně krouťák pro pružné zrychlení a tady bezpečné předjetí je k nezaplacení
Re: chiptuning JTD
Na kolik to vyšlo,jakou máš výkonovou verzi 2,4JTD a kolik má po chiptuningu?
156SW 2.4JTDm 20V project
Re: chiptuning JTD
Vyšlo mě to tehdy-(je to 3 roky ) na 7 tis. Kč a Sarkan mi na srazu na Slovensku po načtení dat tvrdil, že mám 135 KW a 380 Nm. Nad 3 tis. ot. mám podle něho extrémně přetěžovaný rail a vstřiky a tak se divil, že jsem s tím již najel tolik km bez problémů.
Naposledy upravil(a) Milan+ dne 16.7.2009, čtv 13:14, celkem upraveno 1 x.
Re: chiptuning JTD
A ja si blbec myslel, ze na zmereni vykonu musi auto na brzdu. A ono to jde nacist z jednotky...
Re: chiptuning JTD
Také jsem chtěl jet na brzdu, ale zkušený čipař s dobrým softem to prý načte přesně. Mám touhu koupit 159 samozřejmě 2,4 JTDm a opět ji nechám čipnout-nebojím se toho
Re: chiptuning JTD
Předpokládám tedy že máš 150k verzi?
