Údržba 75
misokgb
Re: údržba 75
Příspěvek od misokgb » 24.5.2009, ned 21:22
Ako si menil tie powerflexy v hornom stabiku co ide do kastle? Ja som to dotiahol na fest, menil som ich tusim predvcerom... Tvrdost - neviem, nemam nastavenu geometriu tudiz nemozem to bezpecne prehnat cez zakruty... Dotiahol som fest, az kym ta tycka stabika, ktora ide do ramena nebola uplne tuha v karoserii upevnena...
Silentblok ramena - vidim, ze si ho lisoval von, alebo dnu? To nejde vytiahnut len tak rukou? Musim stary silent vylisovat a novy nalisovat?
BRUTUS fotka s tymi kolami :) :smt007
75 3.0V6
misokgb
Re: údržba 75
Příspěvek od misokgb » 24.5.2009, ned 21:25
No, napisal si postup ked som ja pisal moj post.. :D Hej, na tej starej mi nejak nejde vyrazit horny cap z tehlice! Matku z capu mam uz dole, ale ako plieskam tak plieskam, tak sa to neda vyrazit odtial :( Tlmic mam dole a srob zo silentu ramena je taktiez TAKMER vonku... Musim pouzit dlhy srobovak, vyrazim fest odtial srob, co ide cez rameno a mozno horne rameno vypadne dole... Uvidime... Len mi prosim odpovedz na to lisvanie silentbloku vdaka :)
75 3.0V6
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 24.5.2009, ned 21:29
ty co jdou do kastle jsem dotáhl tak že cca 3 -4 závity koukaj, netroufl sem si to dotáhnout na doraz, nevím právě co to udělá :smt064 starý šli dotáhnou na tvrdo, možná bycj je měl ještě přitáhnou
silent sem lisoval do té trubky(úplně náhodou sem jí našel a pasovala :) ) jinak budeš muset dva ořechy proto sobě a do svěráku nebo stačí položit na zem a bouchnout do toho kladivem(já používal kladivo- mám ho raději :) a mám malej svěrák)
jinak ty powerflexi sem tam nacpal RUKOU!!! pak sem tam dal tu trubičky(namazanou v tej grafitce) ta trubka tu gumu kapku roztáhne a docela tam drží
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 24.5.2009, ned 21:32
taky sem to tak dělal, že sem vyndal prvně šrou ramene abych pak měl lepší přístup na srážení čepu, musíš dávat rány z té strany(zadní) jak je na tý těhlici ten nálitek, když to nejde silou tak musíš větší silou, ono se to z ovalití a pak čep vyskočí
jinak ty koa dostali nové pneu s menším profilem ted tam je 205/45 16 :smt026
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 14.6.2009, ned 23:29
TO Rasputin
tady je lamela z 2,0td a 3,0V6
Rasputin
Re: údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 15.6.2009, pon 09:49
hmm, mno jo,podla obrazku toje ine :smt026 Tak potom to bude tak ze V6 ma ten tisichran iny, otazka je ci totozny s 2.4TD, ale 2.0TS malamelu totoznu s 2.0TD, misokgb si docasne daval z 2.0TDcelu spojku do TSka. Takze V6 a mozno aj 2.4TD bude rozdielna.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Majkll
Re: údržba 75
Příspěvek od Majkll » 24.6.2009, stř 22:00
Potřebuju nový tenhle silentblok ví někdo jak se odborně nazývá ta ty tyčka abych věděl jak to pojmenovat až ho budu objednávat . Doufám že je ještě běžne k dostání např na mj Auto, pop art , italcar co myslíte ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Majkll
Re: údržba 75
Příspěvek od Majkll » 24.6.2009, stř 22:01
to je on
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 24.6.2009, stř 22:18
Zdar, cena za kus je 44,- Kč (celkem 4 kusy) můžu Ti je poslat.
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 24.6.2009, stř 22:52
jo tam sem prvně pokusně dával čep z horného ramene, bylo to fajne, ale jak ten čep nebyl origo k tomu určenej a já sem ho neměl podloženej spešl podložou tak mi to kapku kroutilo tu díru, takže sem přešel k power flexu, zatím dobrý a uvidím co to udělá
jinak tu tyčku bych nazval: stabilizační tyčka hornéího ramene
jinak s těma powerflexama se mi povoluje ta matka to je drží pohomadě :D (silon v matce nejni zrovna nejlepší)
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 24.6.2009, stř 22:53
Kůrkyn píše:Zdar, cena za kus je 44,- Kč (celkem 4 kusy) můžu Ti je poslat.
jinak tohle je dost dobrá cena :) časem je vemu na ameriku :smt026
Majkll
Re: údržba 75
Příspěvek od Majkll » 25.6.2009, čtv 12:38
Ok beru pošlu ti SZ s adresou
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 29.6.2009, pon 23:12
TO RASPUTIN-GO předku
1/ zabrzdíš pořádně zadek auta a předek zvedneš, já to podkládám dvouma kolama na sebe daných a pod motor (nesmíš to zapřít o vanu!!! utrhnou se silenty, ale o ližiny v rámu-to jak na nich drží spodní rameno)
2/odmontuješ tlumič:odmontuješ kolo, u tlumiče začneš od zhora, tu jednu matku a pak ty dva šrouby v dolním rameni(při zpětné montáži- prvně nahoře a pak dole s tím, že si přizvedneš spodní rameno)
ty dva šroubky se většinou zalomí, ideální je navařit matku a vyšroubovat nebo vytahovací elektrodou bnavařit kousek a pka navřit matku a vyšroubovat, odvrtání bych si nechal až na konec, protože rameno je tvrdá a většinou uděláš oválnou díru a nedrží ti tam pak šroub, musíš pak dát šroub skrz
3/Těhlice:odpojíš těhlici od řízení- musíš mlátit kladivem do toho oka kde drží čep, jinak ho nevyrazíš, TZN jakoby směrem od zadního kola k přednímu, když tu těhlici máš rovně po směru jízdy. jo ještě povilíš matku na spojovací tyčce řízení a rukou jí pak zase zatočíš, , povolíš a vytočíš čep a natočíš novej na doraz té matky.
4/ ted vyndáš těhlici, asi bych začal na horním čepu, zase musíš mlátit do oka kde drží ten čep, ta těhlice tam má dokonce nálitek kvůli tomu(celou polonápravu si můžež libovolně přizvedávat heverem do rozumné víše(aby se nekroutila kastle)
spodní čep vyrazíš stejným způsobem- ted bys měl mět těhlici venku, která drží na brzdové trubce, bylo by ideální jí někam přidrátovat, aby se nezničila trubička/hadička
5/ted vymontuješ horní rameno: odpojíš v motorovým prostoru stabilizátor horního ramene(seřizuje je se sním záklon rejdového čepu) pak ho odpojíš od ramene na tom "stabíku" je potřeba skontrolovat plochy které procházeli kastli aby nebyly otlačené, dá se to navařit nebo dát jiné nebo se na to vykašlat :) , když je máš venku je dobrý je rozhejbat, aby se dalal seřídit parádně geometrie maj pravej/levej zívit
6/horní rammeo: vezmeš golu, krátkej nástavec 17ku ořech a plochou 17 ku klíč, golu strčíš tam do zadu do výztuhy (musíš si nahmatat halvu šroubu) a jednoduše to povolíš.je fajn, když ti ten dlouhej šroub nikam nespadne :D (dá se ale vyndat) mno a rameno je venku- zkontroluj stav uložení horního ramene, jestli tam nejni najaká vyloemnina a jdi na spodní rameno
7/spodní rameno_ an něm budeš měnit asi jen čep- je dobrý to něčím nakapat třeba WD 40(tuhle věc sem ještě v životě neviděl) a hodně okolí čepu poklepat aby se uvolnila rez, ze zhora jak kouká ten závit(je na něm 8 matka na zpětné nalisování) do toho budeš mlátit kladivem dokud ti čep nevypadne, vnitřek ramene pořádně vyčisti, jinak ty čep půjde špaatně nalisovat a nedosedne. prdní tam čep a spodní rameno je OK :smt023
z horního ramene ubruš flexou ty vršky nejtů(stačí jen ze zhora až se dostaneš na čep-jinak origo čepy bejvaj v lekdy hodně dobrým stavu, tak bys is výměnu promyslel a porovnal ho s novým čepem)
jak budeš brousit uvidíš obrys nejtu, uděláš si přesně důlčíkem důlek a ostrým(ostrý vrták ti ušetří moře času :D ) ho odvrtáš, takhle to uděláš i u druhýho čepu, průměr vrtáku sem tuším používal něco kolem 8?? už nevím prostě aby nebyl větší než nejt,a le zase ne moc malej-zase větším vrtákem, když se netrvíš uděláš oválnou díru a to nejni dobrý, lepší je udělat malou díru a tu větším vrtákem zvětšovat, dokud si budeš myslet, že vrtáš jen nejt.
Po tmhle ty nejty půjdou lehce vyklepnout. když budou venku, vem flexu s dráteným kartáčem a obruš pořádně rameno a natři anty korozní barvou.
namontuješ novej čep na pevnostní šrouby a je to-
silent bud vylisuješ jak mám foto nebo horkovzduškou-profesionální je ho vylisovat jde to lehce(zbytečně neohříváš rameno)
power flex nasadší jednoduše rukou. z prava a z leva a pak tu tyčku, když to tak vemu tak sem namazal tou origo vazelkou jen tu tyčku aby šla lehce do silentu.
mno a ted to všechno zkompletuješ
zapoměl sem an něco??
cca 6-7hodin lážo plážo práce, když se nic nevytentuje
:smt046
misokgb
Re: údržba 75
Příspěvek od misokgb » 1.7.2009, stř 19:29
Milano75 píše:TO RASPUTIN-GO předku
:smt046
No nevim, ja to robil s kamosom, a okrem silentu horneho ramena to bolo tak cca 30 minut jedna strana - spodak, vrch a gulak, ale vzduchova utahovacka atd atd.. :D :smt026 Cakaju ma teraz tie silenty ramien :smt075
A uz ked to ma dole tak stabilizator, ktorym sa urcuje odklon kolesa, skrz kastli - tusim 17ka matka, aj som to tusim robil ked som mal vonku chladic, lebo som pretesnoval, takze na golu a v pohode vytocit, vymenit gumove podlozky za powerflexy a nasrobovat naspat, hura na geometriu :smt035
75 3.0V6
RV147
Re: údržba 75
Příspěvek od RV147 » 1.7.2009, stř 20:01
30minut :smt046 . To snad ani neočistíš. to je tak rozebrat naprat,složit a to to musí jít povolit. Já bych se přikláněl k těm 6-7 hodin, včetně silentů spodního ramena.
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 1.7.2009, stř 21:08
RV147 píše:30minut :smt046 . To snad ani neočistíš. to je tak rozebrat naprat,složit a to to musí jít povolit. Já bych se přikláněl k těm 6-7 hodin, včetně silentů spodního ramena.
:smt023
misokgb
Re: údržba 75
Příspěvek od misokgb » 1.7.2009, stř 21:42
Vic jak instalacia windowsu to nebylo, kamosovi som instaloval windows a on zatim menil cepy na jedne strane... Auto na zdvihak, dole koleso, flexou ofiknul vrchni cap, vzduchovou utahovackou vsetko rozobral a nasledne dal dokopy, tusim spodok musel davat hore stahovakom... No 40-50 minut, viac ako 50 minut to isto nebolo, aj ja som pozeral :shock: No, je to frajo :supz: :D
edit: jen tri capy, bez silentu :wink:
75 3.0V6
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 1.7.2009, stř 21:47
za čas to zarezne, protože určitě nestihnul namazat šrouby grafitkou.... _Q4_
Sejny
Re: údržba 75
Příspěvek od Sejny » 2.7.2009, čtv 18:46
Jo tak zrovna s tímhle jsem si vyhrával.... při skládání zadku jsem všechny šrouby mázl grafitkou :) kromě těch na hardyspojkách
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Re: údržba 75
Příspěvek od RV147 » 2.7.2009, čtv 20:59
Od jistý doby používám měděnej sprej+trošku vazelíny.
Sejny
Re: údržba 75
Příspěvek od Sejny » 2.7.2009, čtv 22:05
Co jsem si tak ověřil tak je taky třeba používat adekvátní délku šroubu.... pokud drčí zbytečně zlouhý kus závitu ven tak ono to povolit jde ale pak se to zakousne na té části co jen tak trčela ven a našroubuješ se jak k*o*k*o*t :smt021
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 3.7.2009, pát 07:30
a v lepším případě se to ukroutí :-D
Ale na některých místech jsou z výroby jednuou tak dlouhé šrouby něž je třeba. Asi aby se jim to ve výrobě líp strefovalo. :)
Rasputin
Re: údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 3.7.2009, pát 11:10
no jo, to by ma zaujimalo, vrchne capy co su origo prinitovane, tak som si kupil nato sroby(tvrdene), ale su dost dlhe, takze to moze byt problem? :???: Ak hej tak by som z nich upilil alebo kupil kratsie... bo tie co mam teraz by vytrcali tak 2cm
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 3.7.2009, pát 19:50
mno dej je matkou dolů a je to :D , když je budeš chtít řezat tak tam namontuj obič matku a až pak ho uřízní, pak zapiluj šroub aby měl náběj, lehce oprav závity, když bude třeba a pak vytič matku(tím se závit prořízne)
nebo konec závitu opatlej grafitkou a neřeš to :smt046
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 3.7.2009, pát 23:02
Hlavně tam dej matku s plastovým jistícím kroužkema správně utáhni. Více neznamené lépe.
Máme kamaráda, který rád všechno utahuje, nasadí na ráčnu metrovou trubku a jede :-D.
Máme po něm v garáži pojmenovanou krabici s páčidly, trubkami a podobnými momenťáky "Fišerky".
Zpět na „Tipo 116...“
