výměna žárovek na čudlíkách :) klimatizace u GTV
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 20.7.2009, pon 23:00
Ahoj! Dneska jsem vyjel v noci s GTV ven a všimnul jsem si že mi nesvítí ty dva "knoflíky" na středovém panelu jedná se o ovládání ventilace a směrování foukání vzduchu. Nevíte někdo jak se ty žárovky mění? Nebo jestli to je něčím jiným nějaká pojistka? Jinak jedná se o GTV po faceliftu v roce 1998 a nesvítí ty dva nelevo vedle sebe vedle čudlíku na teplotu vzduchu. Díky jestli někdo máte zkušenost a víte jak na to a podělíte se
Re: výměna žárovek na čudlíkách :) klimatizace u GTV
Příspěvek od Kůrkyn » 21.7.2009, úte 06:59
Jsou v nich malé žárovky, dají se koupit v elektru a napájet nové.
Příspěvek od Richie » 21.7.2009, úte 07:47
tady je navod jak se to meni u 156ky...
http://alfa156.net/tech/bulbs/consolebulbs.html
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 21.7.2009, úte 10:31
A musí se to pájet nebo tam je stejnej systém jak u přístrojový desky astačí pouze vyměnit?
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 20.10.2009, úte 17:23
Takže dneska jsem to rozdělal. Potřebuji 2 ty malý žárovičky. Dá se to někde koupit v celku? nebo nic jinýho než pájet nezbyde? Pokud se to musí pájet jaké tam mám koupit žárovky? Díky za info
Příspěvek od Kůrkyn » 21.10.2009, stř 12:20
jestli jsou pájené, tak budeš muset pájet. Seženeš je v elektru, kde opravují televize nebo tak podobně.
I44V
Příspěvek od I44V » 24.2.2016, stř 21:51
Jenom maličkost.Také bych potřebovala vyměnit žárovečku,ale dle návodu na 156 jsem nepoznal jak rozdělat ten čudlík vlastně sundat ten kroužek.Mám gtv 02' pod Řadičkou jsem sundal kryt s manžetou,odšrouboval dva šroubky,vydělal rádio a co dál?Díky za jakoukoliv odpověď.
Zpět na „GTV/Spider 916“
