JJ, jde to snim. Trosku sem ho upravil, abych se dostal i na jednotku airbagu a ABS, nicmene je to furt obycejnej KKL kabel.Alfik píše:To vazne ide s tymto kablom na koncern?mr.BSE píše:S tímto to mám odzkoušené.
http://www.aukro.cz/search.php?string=vag
Používám Alfadiag plus výše uvedený kabel a nema problema. Nicméně JTD sem ještě neměl možnost vyzkoušet.
Umí někdo zjistit jestli nebyl stočenej tachák? Diag kabel
Re: Umí někdo zjistit jestli nebyl stočenej tachák? Diag kabel
- whitedevil
a můžu vědět jak si ho upravil... pokud to není tajný... kdyžtak písni SZ....
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- Oooneil
¨Takže s tímhle káblíkem si můžu napojit mojí 166ku a třeba si vymazat nějakou chybku?? A kouknout se na křivku motoru atd?
EX-Alfa Romeo 166 3.0 V6 r.v. 00
BMW 630i r.v. 06
BMW 630i r.v. 06
- whitedevil
Tady sem upnul ten examiner co sem stáhnul.. ovšem za nic neručim... nezkoušel sem to...
Kód: Vybrat vše
http://rs738l3.rapidshare.com/cgi-bin/upload.cgi?rsuploadid=15004644271280377
Pokud máš OBD konektor a OBD kompatibilní auto, tak jo. Eště by teda mohl být problém v protokolu, ale každá Alfa má podle mě klasickej K-Line, takže pohoda.Oooneil píše:¨Takže s tímhle káblíkem si můžu napojit mojí 166ku a třeba si vymazat nějakou chybku?? A kouknout se na křivku motoru atd?
Nevím jakou křivku máš na mysli
- Oooneil
No já se radši zeptam v našem alfa servisu abych to nekupoval uplně zbytečně...mr.BSE píše:Pokud máš OBD konektor a OBD kompatibilní auto, tak jo. Eště by teda mohl být problém v protokolu, ale každá Alfa má podle mě klasickej K-Line, takže pohoda.Oooneil píše:¨Takže s tímhle káblíkem si můžu napojit mojí 166ku a třeba si vymazat nějakou chybku?? A kouknout se na křivku motoru atd?
Myslel sem výkonovou křivku.. na některejch těch fotkách na aukru u toho kabelu byl i obrázek s křivkou že ti to ukáže výkon v otáčkách a Nm atd...
BMW 630i r.v. 06
BMW 630i r.v. 06
Alfadiag sice v sobě má nějakej "dyno test", ale nikdy sem ho nijak nezkoumal, takže ti neporadím.Oooneil píše:No já se radši zeptam v našem alfa servisu abych to nekupoval uplně zbytečně...mr.BSE píše:Pokud máš OBD konektor a OBD kompatibilní auto, tak jo. Eště by teda mohl být problém v protokolu, ale každá Alfa má podle mě klasickej K-Line, takže pohoda.Oooneil píše:¨Takže s tímhle káblíkem si můžu napojit mojí 166ku a třeba si vymazat nějakou chybku?? A kouknout se na křivku motoru atd?
Chlapci,takze Alfadiag JTD nespravi.Benzin v pohode,ale lokomotivu,
Mate niekto spojazdneny ten Excaminer a ide vam s tym JTD?
- kejml
Nemáš pravdu. Spraví.Alfik píše:Chlapci,takze Alfadiag JTD nespravi.Benzin v pohode,ale lokomotivu
Ale musíš si koupit nejnovější verzi a umět ji nastavit. Já to neumím a mám na to lidi.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Sorry,zabudol som tam dopisat slovicko DEMO,takze Alfadiag Demo JTD nespravi.kejml píše:Nemáš pravdu. Spraví.Alfik píše:Chlapci,takze Alfadiag JTD nespravi.Benzin v pohode,ale lokomotivu
Ake je oznacenie tej najnovsiej verzie? A nemohli by ty tvoji ludia napisat postup toho nastavenia?
- kejml
Alfik:
Neumíš anglicky, nebo jsi jen líný?
více na Alfadiag.net
kontakt na lidi, co s tím umí: sbrezina@volny.cz (tepixj)
http://forum.cuoresportivo.net/memberli ... file&u=246
Kód: Vybrat vše
29/Sept/2008 Version 3.1.0.0 released.
This release supports the JTS MED7.11 and the Diesel EDC15 ecu.
0.125 carburatore
Presne si to trafil. Anglicky naozaj neviem.kejml píše:Alfik:
Neumíš anglicky, nebo jsi jen líný?více na Alfadiag.netKód: Vybrat vše
29/Sept/2008 Version 3.1.0.0 released. This release supports the JTS MED7.11 and the Diesel EDC15 ecu.
- kejml
Není zač, rádo se stalo.
0.125 carburatore
Moja poklona velebnosti.kejml píše:Není zač, rádo se stalo.
Tak najnovsia verzia je tam 3.2.1.0,ale ani s tou mi to nejak nekomunikuje. Jednotku som tam nasiel nejaku Bosch EDC15C7.Je to ona? Alebo to chce tu verziu 3.1.0.0
- whitedevil
Tak už jsem měl tu čest vyzkoušet si alfadiag...
po dlouhym přemlouvání se mi podařilo se spojit s jednotkou... a co nezjistim... ta dedmoverze neumí vůůůůbec nic... ale vůbec.. jen se připojí a tim to hasne... tak uvažuju jestki investuju do origo alfadiagu...
Čaute, ja používám AlfaTSDiag hlavne na airbagy, jinak toho moc neumi, resp. vypisuje vetsinou nesmyslny hodnoty a casto padá. Upravou kabelu myslel mr.BSE prepajeni tretiho pinu na sedmy, ze?
To mi trvalo celkem dlouho, nez jsem na to prisel. Skutečný stav km jsem timto programkem nezjistil, je tam jen pocet prepsani a tam mam 0. Tak tomu budu verit.
147 2.0 r.01
JJ, je to tak, jak pises. Vychazel sem ze stranek alfa156.net . Mam tam prepinac, takze si volim bude jednotku motoru, airbagu, nebo abs.Majo píše:Čaute, ja používám AlfaTSDiag hlavne na airbagy, jinak toho moc neumi, resp. vypisuje vetsinou nesmyslny hodnoty a casto padá. Upravou kabelu myslel mr.BSE prepajeni tretiho pinu na sedmy, ze?To mi trvalo celkem dlouho, nez jsem na to prisel. Skutečný stav km jsem timto programkem nezjistil, je tam jen pocet prepsani a tam mam 0. Tak tomu budu verit.
Mam full alfadiag a nemam problem s vyctenim kilometru. Nic me nepada a funguje. Mam taky KWP8 a to taky facha dobre, jen chyby to vypisuje v HEX tvaru a musi se potom zjistit co kterej udaj znamena. napr. 0F - chyba airbagu ridice (je to jen priklad).
Naposledy upravil(a) mr.BSE dne 16.9.2009, stř 18:02, celkem upraveno 1 x.
Taky tam mam pripinac. A jde to v tom KWP smazat? Mam tam ted chybu airbagu u spolujezdce, ktera nejde smazat ani v tom TSDiag. O koupi alfadiag jsem premyslel, 60éček je porad dost, můžeš mi říct, co ještě tam jde kontrolovat atd.? Zatim jsem nic jinyho nez ty airbagy nepotřeboval. Diky
147 2.0 r.01
jj, KWP umí mazat.Majo píše:Taky tam mam pripinac. A jde to v tom KWP smazat? Mam tam ted chybu airbagu u spolujezdce, ktera nejde smazat ani v tom TSDiag. O koupi alfadiag jsem premyslel, 60éček je porad dost, můžeš mi říct, co ještě tam jde kontrolovat atd.? Zatim jsem nic jinyho nez ty airbagy nepotřeboval. Diky
veškerý info najdeš v tomto tématu http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... PN=0&TPN=1
Autorem toho programu je uživatel s nickem euroscan69, je to polák, ale komunikuje anglicky. Program je šíren zdarma, takže pohledej po netu a určitě ho najdeš.
- coyote
Tak pokud ti chyba nejde smazat, tak to nemusí být chyba programu. Pokud stále přetrvává, tak jí nesmázneš
Přesně tak, já mám takovejdle error v jednoce airbagůcoyote píše:Tak pokud ti chyba nejde smazat, tak to nemusí být chyba programu. Pokud stále přetrvává, tak jí nesmázneš
Tak uz se mi to podarilo, po 2 mesicich jsem to zase napichl a slo to smazat na poprvy. Bylo tam:
Component: 0F = FRONT passenger sidebag
Event Code: 07h = Value too low (VBatt > 16v for more than 10 seconds, charge below tolerance)
Event Status: 010 = Intermittent fault absent
Component: 0E = FRONT driver sidebag
(btw vysvetli mi nekdo proc je tam >16V, kdyz je v aute 12V baterka?
Jinak v tom KWP jsem nenasel zadny reset airbagu, jen celkovy reset chyb a ridici jednotky. A pocet skutecnych km tam taky vylozene neni nebo jsem aspon nenasel. Je tam taky jen pocet prepsani a to mam 0. Jinak nektery hodnoty mi to haze nesmyslny jako rychlost 3800km/h
, teplotu a otacky uz v poho.
Pripojit se na ten 7pin se mi v KWP proste nepodarilo
147 2.0 r.01
Musis zmenit adresu jednotky.
motor: pin 7, adresa: 0x10
airbag: pin 3, adresa: 0x00
abs: pin 1, adresa: 0x20
Aaa super! Ja jsem zkousel jen 0x16 podle TSDiagu. Děkuji!
147 2.0 r.01
