TS 8v (pokec)
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od hondzik » 4.9.2009, pát 07:23
Jdou sehnat štefty na hlavu nový?
misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od misokgb » 4.9.2009, pát 12:50
Hosi... Ja som s tym nemal ziadny problem, to, ze je hlava znizena a upravena nema ziadny vplyv na zivotnost, vodu by zacala brat aj seriova hlava, po tom, co sa s autom stalo. Zabudol som zapojit saharu a vyvrela mi voda, motor som takmer upiekol, uplne sa nedal tocit takmer, ako pridrety, mozno sa aj kruzky pripiekli, ktovie... Teraz ju mam dole, mam nove tesnenie - Ajusa, zase s tymi picovinami na dotahovanie. Tak mi povedzte prosim akym momentom mam dotiahnut sroby na hlave? Tam pisu Nm potom 90 stupnov doprava, dolava, zase dotiahnut... Proste sracky... Nove stifty sa daju kupit tusim od Wossnera alebo tak, len ta cena co ja viem. Ja som po zoskladani jazdil pol roka na upravenej hlave - absolutne bez problemovy chod auta, denne obmedzovac, proste hardcore jazdenie s tym autom a stale vydrzalo, problem s vodou nastal az ked som ju prehrial bez sahary.. Na buduce si dam pozor na to.. Uvidime ked to poskladam, ale rozmyslam o novych kruzkoch - 100e na cele auto stoja - 12 kusov... Mozno by som mal lepsie tlaky... Ak bude ohnuta/prasknuta hlava, tak dam upravit dalsiu hlavu ale aj zvacsim kanaliky na nej :) :smt026
75 3.0V6
RV147
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od RV147 » 4.9.2009, pát 13:25
Já si taky nemyslím, že by to bylo kvůli snížený hlavě. Prostě jsi to uvařil a vlítla tam voda. Teď jde o to jaký jsou škody (prasklá, zkřivená hlava, popř. blok). Kroužky určitě pomůžou tlakům pokud nejsou vydrbaný vložky (nemají ovalitu-dá se změřit), jinak i vložky. Potom bych přemejšlel i o šálkách na kliku. 100E za kroužky ? To je docela dobrá cena-jak na Škodárnu, od koho to je ? Squadra chip ještě asi nemáš co ?
misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od misokgb » 4.9.2009, pát 13:34
RV147 píše:Já si taky nemyslím, že by to bylo kvůli snížený hlavě. Prostě jsi to uvařil a vlítla tam voda. Teď jde o to jaký jsou škody (prasklá, zkřivená hlava, popř. blok). Kroužky určitě pomůžou tlakům pokud nejsou vydrbaný vložky (nemají ovalitu-dá se změřit), jinak i vložky. Potom bych přemejšlel i o šálkách na kliku. 100E za kroužky ? To je docela dobrá cena-jak na Škodárnu, od koho to je ? Squadra chip ještě asi nemáš co ?
Nn, chip porad nemam, ted asi driv prijede Nitro nez chip... Ale mam regulator tlaku paliva stelovatelny s budickem a cerpadlo dam z V6T - to asi tlaci vic nez 4 bary :P 100 za kruzky je od typka, ktory mi upravoval hlavu, napisal mi toto "Krúžky 25 e sada na jeden piest, značkové, sada ojničných ložísk na všetky ojnice 32 e, a sada ložíska na kľuku 42 e. Piesty zatiaľ nič, už idem spať, zajtra ti pozriem... "
75 3.0V6
RV147
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od RV147 » 4.9.2009, pát 14:00
To jsou dobrý ceny. Kůrkyne co ty na to :smt064 .Co ten štelovací regulátor, má to nějakej efekt ? Pumpu z V6 tam teď mám a tlačí to stejně i vypadá stejně, jenom má sítko a údávalo se, že má větší výkon.
misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od misokgb » 4.9.2009, pát 14:04
RV147 píše:To jsou dobrý ceny. Kůrkyne co ty na to :smt064 .Co ten štelovací regulátor, má to nějakej efekt ? Pumpu z V6 tam teď mám a tlačí to stejně i vypadá stejně, jenom má sítko a údávalo se, že má větší výkon.
Tlacit stejne to bude, ptze je tam regulator tlaku paliva - seriovo nastaveny na 3 bary, ja mam regulovatelny do 6 barov tusim, najviac zo serioveho cerpadla dostanem 4 bary, efekt - neviem, skusal som to, ked som mal rozbitu zadnu napravu a skoro som sa vyjebal :D Ale pocitovo ziadna zmena, mozno ked natlacim 5-6 barov so silnejsim cerpadlom z V6 alebo Walbro origo sportove cerpadlo... Inak regulator stelovaci stoji cca 1000Kc, moj stal 50e znacka RNRacing, dufam, ze ked bude 5-6 barov, tak zmenu vo vykone pocitim, niekde sa udava az 10% vykonu navyse :smt064
75 3.0V6
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od Kůrkyn » 4.9.2009, pát 15:25
Teď mám čerstvou nabídku na motorové díly 2.0 TS následující:
ceny včetně DPH
vložka válce, píst, čep, kroužky (komplet jeden válec výrobce AE) 2.0 TS 8V 3700
hlavní ložiska klik. hřídele sada 2.0 TS 8V Glyco 560
ojniční ložiska sada 2.0 TS 8V Glyco 530
sací ventil 2.0 TS 8V Osvat 258
výfukový ventil 2.0 TS 8V Osvat 440
sada těsnění komplet 2.0 TS 8V Glaser 2190
Rozvodový řetěz, vodítka ventilů, hřídelová těsnění... všechno jde :)
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od hondzik » 4.9.2009, pát 18:21
no, já dneska nahodil palici na blok....
:smt064 RV147... Jen se připomínám, nemám kam dát vačku, lépe řečeno nemá do čeho klepat :smt033
omluvte kvalitu, telefon....
RV147
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od RV147 » 4.9.2009, pát 20:31
Kůrkyne ty jsi kouzelník. Co by stály jenom pístní kroužky pokud bych naměřil, že vložky jsou OK ?
Hondzik: Myslí na Tebe, jenom mi do toho vždycky něco vleze. :oops:
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od Kůrkyn » 4.9.2009, pát 21:57
Samotné kroužky cca 2400,- sada na čtyři válce.
To je nádhera, jak má vačka široká ložiska, to je nezničitelná konstrukce. :smt007
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od hondzik » 4.9.2009, pát 22:02
Jo, kůrkyn je kouzelník. Jestli mi teď klapne druhej motor, tak určitě využiju :) Rád bych ho postavil od základů a zkusil ho trošku vyhnat vejš :)
jo v klidu, kdo si počká, ten se dočká. Nehrotím to :wink:
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od Kůrkyn » 4.9.2009, pát 22:09
Poslední dobou mám zálibu prohrabovat katalogy :smt046 :oops: Kurňa už chci taky renovovat devadesátku :smt089
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od Milano75 » 5.9.2009, sob 09:16
Kůrkyn píše:Poslední dobou mám zálibu prohrabovat katalogy :smt046 :oops: Kurňa už chci taky renovovat devadesátku :smt089
co ti brání?? :D
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od Kůrkyn » 5.9.2009, sob 20:57
Toho je, co mi brání, samá výmluva by to byla :)
K utahování hlavy na 2.0 TS jsem vyhrabošil toto:
Tedy za studena utáhnout na 77-79 Nm, pak za tepla na 82-83 Nm a pak po 1000 km 86-88 Nm na studeném motoru. Všechno utahování má probíhat na jednotlivých matkách v předepsaném pořadí, závity a třecí plochy matek a podložek mají být namazané olejem. Utahuje se plynule jedním tahem, bez pauzy tak, aby se svorník napínal plynule (nepřerušovat pohyb)
misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od misokgb » 6.9.2009, ned 13:09
Kůrkyn píše:Toho je, co mi brání, samá výmluva by to byla :)
Za studena v poho - to je teraz... Za tepla - ked normalne zajazdim 20-30km aby sa motor normalne zohrial, tak vypnem motor a co ja viem o 5 minut hned mam dat 82Nm? Diky moc :)
75 3.0V6
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od Kůrkyn » 6.9.2009, ned 14:12
nevím, asi tak, podrobněji jsem to nehledal.
misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od misokgb » 9.9.2009, stř 19:19
Dotiahol som cca 78Nm za studena. Za tepla sa mi nechcelo sundavat veko ventilov - vela oleja sa odtial drbe... Dotiahnem cca 90Nm po 1000km a bude to snad fajn... Inak, uz mi to vodu ASI nezere... :) Len to ma nejaky divny zvuk od vane = ako keby mam miesto olejoveho cerpadla elektromotor :/ Tak snad to vydrzi... :smt064
75 3.0V6
RV147
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od RV147 » 9.9.2009, stř 19:38
Hlava nebyla zkroucená, blok propadlej ? Bylo na tom těsnění něco znát ?
misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od misokgb » 9.9.2009, stř 20:05
RV147 píše:Hlava nebyla zkroucená, blok propadlej ? Bylo na tom těsnění něco znát ?
Viditelne nebola skrutena, ani blok, pristroje na to ziadne nemam, takze ktovie... Mnohi vraveli, ze ohnuta hlava. Tesnenie vizualne ok, akurat na par miestach pripecene o hlavu... Musel som zoskrabovat... Dnes idem 60km, tak mu trosku vypecem, a ked nezozere, tak to bude v poriadku :) Asi tesnenie no...
75 3.0V6
Re: TwinSpark 2.0
Příspěvek od hondzik » 15.9.2009, úte 17:41
přišel jsem v létě o komplet dokumentaci ke svý alfě- fotky atd. Prostě klasickej pc uživatel co nezálohuje.
Matně si vzpomínám že když se u TS sundala hlava tak kromě těsnění který jsem různě seškrabal tam byly dva malý gumový O koužky kolem mrazovek, nebo co to je za čudly na bloku. U novýho těsnění už nic nebylo, takže se pletu a je to blok- těsnění- hlava a šmitec, nebo tam něco je? Docela by mě bodlo kdyby mě někdo řek, než to utáhnu :smt033
DavidGL
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od DavidGL » 30.3.2013, sob 21:50
Nenašel jsem lepší topic, tak to zkusím tady.
Nevíte někdo, do kterých modelů nebo motorů se montovalo hliníkové sání k 8v? Nebo kde by se dalo sehnat. Toto je v nějaké 155.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
misokgb
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od misokgb » 30.3.2013, sob 21:54
Na ake auto to potrebujes? Neviem ci tam nie je rozdiel v uchyteni a zahnuti sania... Na 75ku by som mal mat take sanie...
75 3.0V6
DavidGL
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od DavidGL » 30.3.2013, sob 23:36
Ne že bych ho vyloženě sháněl, ale kdybych o něho někde zakopl, tak beru... Zajímá mě to do 155ky 1.8.
Co jsem procházel mraky fotek, všechny TS 8v napříč (155 aj 164) mají sání plastové. Tak proto mě zajímá, co je to zač :smt102 .
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
summer1999
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od summer1999 » 1.4.2013, pon 15:51
Za hodinu jedu do práce, tak se podívám, ale mám dojem, že mám hliník.. :-k
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Re: TS 8v (pokec)
Příspěvek od hondzik » 2.4.2013, úte 07:54
vždy jsem měl hliník...
Zpět na „TS 8v“
